Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: NVA Tank TS 250
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:36
Hallo Männers,
das ist doch kein Orginaler. Geht doch nicht, da für Chromblenden vorgesehen, oder?
 Betreff des Beitrags: Re: NVA Tank TS 250
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:40
Mensch du alter Senftenberger Nörgelkopp ;D na klar ist das ein originaler NVA Tank ... steht doch dran... :mrgreen: der war halt für Paraden gedacht... :lach:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:46
Die Grundform war doch immer die selbe ? Bzw. die Befestigungen so ausgelegt, daß entweder NVA/Standard mit Kniekissen + MZ Schriftzug davor, oder Kniekissen + Chromblende angeschraubt werden konnte.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:50
Die Tanks von der zivilen und der /A sie identisch. Es wird nur keine Chromblende angeschraubt, so wie hier im Originalzustand!
Maik80 hat geschrieben:
Richtig. :ja:
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:53
FE1 - TS250 Käufer
...anstatt der Chromblenden werden in die selben Löcher die "Haltebleche für Kniekissen" und die "Zwischentücke für Abzeichen" angeschraubt.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:20
Geht nicht ganz da für das MZ Zeichen zwei Gewinde gebraucht werden, nur eins vorhanden. Und das Gummikissen mach ich dann mit Silikon fest, oder? Fehlen zweimal diese Haltewinkel am Tank.
Brauche ein Tank ohne Chromblenden!
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2011 20:23 --
Ollom hat geschrieben:
Lenkerendstöpsel fehlen. :ja: :lach:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:25
Unter das MZ Zeichen kommt noch ein "Blech", welches mit einer Schraube befestigt wird und 2 Löcher für das MZ Zeichen hat.
Ja, zur befestigung der Kniekissen fehlen noch 2 Teile.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:27
Und die WÄREN ?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:28
oslbandit hat geschrieben:
Und die WÄREN ?
Hat er doch geschrieben:
Ralle hat geschrieben:
Spiegel auch... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:30
Oh, ist aber nen älteres Bild, jetzt hat sie auch nen Spiegel :ja:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:31
... nee da muss keiner dran :mrgreen: ... vorwärts immer, rückwärts nimmer... :lach:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:35
Gibt es die noch? Werde mal an der " Alten" nachschauen, vielleicht kann man da was machen.
Hallo Ollom, hast von der anderen Seite noch ein Bild, wegen mecken und so! :ja: :lach:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:37
Genau so ist es, habe bei MZ B damals im Ausverkauf einen nagelneuen NVA Tank gekauft, es gab nur eine Variante dieser Tanks. Die Befestigung der Kniekissen und der MZ Embleme war dann aber unterschiedlich. Einmal über die Chromblenden für die ziviele "deluxe" Ausführung, oder aber eben über "Haltebleche für Kniekissen" für die Standart/NVA Ausführung, wie Ralle schon schrieb. Diesen Tank kannst Du also getrost kaufen tun!
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:38
Ja hab ich, aber ich stelle es lieber nicht hier rein ;D
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:49
Hallo mal ein Bild Richtung Osten,
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:51
watt willst du eigentlich mit einem neuen Tank? :gruebel: ist deiner etwa auch immer leer? :shock:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:56
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ist ein ganz normaler TS Tank, habe ich noch, und ein Paar grüne Teile dazu. :ja:
Einen gut gelaunten Nicolaus wünscht der,
oslbandit. ;D
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 21:05
Und die WÄREN ?
So sehen die Dinger aus:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 19:29
Hallo war mal in der eisigen Garagen und hab mal ein Paar Bilder gemacht.
Aber seht selbst!
Brauche ganz alte Chromblenden, dann bau ich mir das schon zurecht.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 19:35
Versteh ich nicht, Du hast doch die Aufnahmen für die Gummis und die Tankembleme drann. Die schraubste ab und an den neuen Tank ran, fertisch!
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:05
Es geht hier um einen Neuaufbau, habe noch eine /A in Teile, leider fehlt da so etwas!
Vielleicht kann man mir ja helfen? Ich meine mit den Fehlteilen.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:16
Na sach das doch gleich, ich hatte das so verstanden, daß Du lediglich den Tank "wechseln" wolltest...
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:19
Zwischenstücke für Abzeichen?
wie sehen die aus?
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:35
So, noch angebaut.
 Betreff des Beitrags: Re: NVA Tank TS e
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:44
und die Abzweichen wurden dann da angepinnt.
Interessant, gibts da Originalmaße von den Zwischenstücken?
Sind ja schnell selbst genaut
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 23:01
Die haben die gleiche Form wie das Abzeichen.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 00:52
Bowdenzugbesteller
Q_Pilot hat geschrieben:
Stimmt!
Aber Vorsicht, die ähnlich aussehenden und gleich großen Bleche des kleineren Hufu-Tanks haben das Schraubloch nicht in der Mitte sondern asymetrisch .... nicht verwechseln!
