Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 04:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Umbau auf 12V + elektr. Zündung
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:27
hier, wie versprochen meine erstet Frage. :D
Habe im Moment mit der Fa. Laubtec gesprochen.
Die bieten eine Regler, zum Umbau auf 12 V an und einen Umrüstsatz auf kontaktlose Zündung ( 170,-€).
Hat jemand damit bereits Erfahrungen gesammelt?
VG Ralf
Fuhrpark: MZ Typ TS250/Baujahr76, Honda CMX450C Rebel Baujahr85 , Honda VT500E Baujahr85, Honda CX500C Baujahr 82
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 12V + elektr. Zündung
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:34
Noch nie gehört von der Firma.
Was jedoch einen guten Namen hat und garantiert gut funktioniert sind die Anlagen der Fa. Vape.
Bekommt man hier zum Beispiel über die Fa. Powerdynamo mir Forenrabatt.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:38
Themen: 854
Arni25 hat geschrieben:
Guckst Du!
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:41
Ja, habe ich gerade gelesen.
Da liegen aber immer noch gute 100 Teuronen dazwischen.
Da ich noch einiges mit der Emme vorhabe, muß ich meine " Kugeln zählen ".
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:42
Themen: 321
schraubomane hat geschrieben:
http://www.laubtec.de
Micky
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:47
Artikel: 3
Themen: 150
Nur daß du beim Umbau mit Regler immer noch die alte Lichtmaschine drin hast, die fast 40 Jahre auf dem Buckel hat.
Bei der Powerdynamo ist eine komplette Lichtmaschine dabei, die auch ohne Batterie läuft und mehr Leistung als die alte MZ Lima hat. Und keine 'Schleifkohlen mehr...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:48
Themen: 854
225-170= 55€ inkl. kostenlosem Versand.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 10:55
Andreas hat geschrieben:
Andreas, das Argument überzeugt. :D
Halte mal Rücksprache mit dem Weihnachtsmann und melde mich dann bei dir.
Erstmal vielen Dank!
So schnell können sich Probleme klären. :D :D
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 11:01
FE1 - TS250 Käufer
Nimm aber gleich die 180W Anlage, die kostet nicht mehr als die mit 150W :idea:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 11:02
Ralle hat geschrieben:
Danke für den Tip! :wink:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 18:55
ich würde es davon abhängig machen was du mit der maschine vorhast. auch eine 6V Anlage mit unterbrecherzündung und ggf. elektronischem regler (ca. 40,-) läuft stabil sofern die anlage gepflegt ist (Solomaschine, beim Gespann wirds knapp). bei sagen wir -5000km/jahr würde ich keinen grund sehen die anlage zu wechseln. wenns dann unbedingt die große lösung sein muß, wirst du um die Vape nicht drum rumkommen, auch wenn ich vor der nicht vor lauter ehrfurcht auf die knie gehe.
die laubtec ist keine "große" Lösung, da muß die alte Lima weiter herhalten.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 19:34
Also , ich beabsichtige meiner EMME, den Status einzuräumen:" bis das der Tot uns scheidet"! :D
Eigentlich war die ETS 250 immer mein Traum. Da diese aber zu absolut unvernünftige Preisen gehandelt wird, ist es "nur" eine TS geworden.
Die bekommt von mir eine ordentliche Zündanlage, H4 Licht( Chromscheinwerfer der CB450S), Scheibenbremse+Stahlflex, und einen " Büffeltank"der ETS. Das Ganze wird dann in british racing green professionell lackiert.
Nun habe ich sicher einige Verfechter des Originalzustandes auf den Plan gerufen.
Keine Aufregung! Diese TS soll keinen Anspruch auf Originalzustand erheben, sie soll ganz einfach MEINE TS ;D werden.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 19:39
Ist doch gut so, Originale gibts mehr als genug auf Oldtimertreffen und in Museen zu sehen! :ja:
Sicher kann auch an den Vape-Anlagen was kaputt gehen, das ist doch wohl logisch. Aber auch ich möchte auf 12V und die elektronische Zündung nicht mehr verzichten müssen. Auch wenn ich dieses Jahr nicht annähernd 5000km gefahren bin, ist es doch ein, sagen wir mal vorsichtig "Quantensprung" zur alten Technik, die einfach mal immer am Limit arbeitet durch das Tagfahrlicht.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 02:00
Schalbesteller
Bilder: 41
Da liegen wir so ziemlich auf der gleichen Wellenlänge! :biggthumpup:
Mein Tipp: Klarglasscheinwerfer!
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 08:12
dann empfehle ich entweder ETZ Motor und original Lima (+ggf. elektronische Zündung) oder eine Vape. Ich persönlich bin eher ein Freund der originalen ETZ Lima, ist aber sicher Geschmackssache.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 14:55
Theo hat geschrieben:
Die gleiche Welle macht die Verständigung leichter :D
Wo hast du den Klarglasscheinwerfer gekauft?
-- Hinzugefügt: 7. Dezember 2011 14:01 --
ea2873 hat geschrieben:
Perspektivisch werde ich mir, wenn die Gelegenheit günstig ist, einen Ersatzmotor ( ETZ ) hinlegen.
Habe ich bislang bei allen Möppis gemacht.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 16:27
Schalbesteller
Bilder: 41
Bei Detlef Kunze in 01900 Großröhrsdorf.
guckst du hier http://www.project601.com
Normal gibt es die Dinger nur als Paar,
er hat aber auch immer mal wieder einzelne im Angebot!
Ich habe 29,-€ bezahlt.
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 17:28
Da ich auf länger auch auf H4 umrüsten will, brauche ich auch einen neuen Scheinwerfereinsatz, der könnte mit gefallen :-)
Nur kann ich diese dort nicht finden, was ist das, Golf 2 ??
Gruss TOX
Fuhrpark: TS 250, Bj 1974; Trabant 601, Bj 1989.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 17:33
Mr. Henner
kannst auch ganz einfach einen Bei tante Louise holen
Klick
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 17:47
Schalbesteller
Bilder: 41
TOXXY hat geschrieben:
Gruss TOX
Ja der ist ursprünglich für den Golf gedacht,
er muss auch wie der Lampenring der TS etwas bearbeitet werden damit er passt.
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 17:59
Mr. Henner
der bei Louise passt wie Arsch auf Eimer, TS-Paul hat solch ein verbaut.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 20:03
Schalbesteller
Bilder: 41
Dann sollte man diesem den Vorzug geben! Der Preis ist eh fast der gleiche!
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 20:18
Wenn du 12 V H4 Licht willst, kommst du bei der TS nicht um die Vape herum. H4 braucht mehr Strom. Da reicht die originale Lichtmaschine sicher nicht mehr. Und die hat nur 6 V. Ich weiß, es gibt soweit ich weiß auch Umbauten auf 12 V. Aber dadurch wird der Strom nicht wirklich mehr.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 20:38
Bilder: 41
Ich würde mir noch keine Gedanken über die Zündanlage machen.Würde erst das Moped restaurieren,den Motor einbauen und dann entscheiden.Fahre ich einmal im jahr bei Tag.reichen 6 Volt,fahre ich bei Nacht und Regen,sollte es eine Vape sein.Ich habe mir keine Vape gekauft,da ich nicht weiss was ich möchte und weiss garnicht wann und ob ich mal fertig werde.
-- Hinzugefügt: 7th Dezember 2011, 7:41 pm --
Wo hast Du den M Lenker und die Speigel her?Ich möchte auch so etwas auf die Ts150 montieren.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 21:19
Also bei Detlef Kunze habe ich auch keinen gefunden.
Der von Louis sieht fast genauso aus und Kostet auch nicht mehr.
Wegen der standard Lima 6V.
Ich habe das so verstanden, die Lima bringt 10A x 6V= 60W
Wird sie durch den Regler mehr erregt, bringt sie immer noch 10A aber x 12V = 120W.
Wie lange das geht??, aber es soll gehen. Man braucht dazu aber einen Regler mit 4 Anschlüssen. Einer davon muß die 51 sein,
da kommt die Rückstromdiode?? dran, die ein Leeeren der Batterie verhindern soll.
Ist mir aber alles mit zuviel Wenn und Aber behaftet. :?:
Mir wurde jetz ein ETZ-Motor, mit Kurbelwellenlagerschaden günstig angeboten, aber sonst alles i.O, u.A. auch die 12V Lima.
Vielleicht baue ich mir die rein + Laubtec elektr. Zündung?? - weiß noch nicht!
Bis dahin gibt es noch ne´Menge andere Arbeiten zu verrichten.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 22:16
Themen: 143
Ich fahre in meinem ES300/1-Gespann seit etwa 7 Jahren und in meiner TS250 seit 3 Jahren eine hochgeregelte Original 6-Volt-Lima, H4 Licht, kontaktgesteuerter Elektronikzündung und im Winter Visierheizung - keine Probleme :wink:
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 22:24
:? Danke! :) nach dieser Antwort können wir nun die Karten wieder neu mischen... :? :!: :?:
Was für einen Regler hast du genommen?
Welche Zündung?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 23:49
Bilder: 41
Nix für ungut aber das mit den Zündungen haben wir schon 100 mal durchgekaut.Die einen fahren 6 Volt,die anderen hochgeregelt und die dritten fahren Vape.
Die Etz Lima ist nicht verkehrt.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 23:56
Es gibt auch die, die mit der Rollerlichtmaschine ganz billig und mit 12V und Kontacktos herummfahren. Alternativ für Bastler.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 07:45
FE1 - TS250 Käufer
Gut gedacht, leider passt die Lichtmaschine aber nicht ohne größere Umbaumaßnahmen in den ETZ- Motor!
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 07:54
Schalbesteller
Bilder: 41
ultra80sw hat geschrieben:
Der Lenker ist ein normaler Flachlenker,
den habe ich wie die Spiegel von der Tante Luise!
Der Lenker muss aber eingetragen werden, er hat keine ABE für MZ.
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 08:32
Hatte nicht die Absicht einen sinnlosen Fred zu eröffnen, aber für mich, als newbi (MZ) ist es schon wichtig zu wissen, wie und zu welchem Preis ich meine MZ pimpen kann.
Aun allem was hier zusammenkommt, an neuesten Erkenntnissen, kann ich mich orientiern und den für mich güstigsten Weg gehen. Ich denke, dass das nicht nur für mich von Nutzen ist.
-- Hinzugefügt: 8. Dezember 2011 07:34 --
ES-Rischi hat geschrieben:
Eben, noch eine Variante, die man ins Kalkül ziehen kann.
-- Hinzugefügt: 8. Dezember 2011 07:37 --
Habe mit Frank darüber gesprochen und der meinte, der Aufwand hält sich in Grenzen.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 08:38
...und last but not least gäbe es noch die Möglichkeit, die vorhandene Lima auf 12V hochzuregeln... :ja:
Hier ist das im Detail beschrieben.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 08:41
FE1 - TS250 Käufer
schraubomane hat geschrieben:Mir wurde jetz ein ETZ-Motor, mit Kurbelwellenlagerschaden günstig angeboten, aber sonst alles i.O, u.A. auch die 12V Lima.
Mit dem nötigen know how und den richtigen Werkzeugen/Maschinen ist alles möglich, wollte nur darauf hinweisen das ein 1:1 Austausch ala plug & play nicht geht.
Lothar wird mich für diesen Satz gern haben :twisted:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 08:50
Nun ist so viel zusammengekommen, das man fast eine Wiki davon machen könnte. :biggrin:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 19:58
Ralle, er will doch dann den kompletten ETZ Motor in die TS bauen, somit passt dann auch die ETZ Lima in diesen Motor rein... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 22:45
FE1 - TS250 Käufer
Die Motor :?: :wink: Um die Motor einzubeuaen müsste eine neue Kurbelwelle rein, ich glaub da ist LiMatausch mit weniger Aufwand verbunden...
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 22:52
Mich deucht, unser Ralle ist nicht mehr so ganz nüchtern, er schreibt Kauderwelsch... :lach:
Die Motor :?: :wink: Um die Motor einzubeuaen ...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 23:04
FE1 - TS250 Käufer
Falsch geraten, hier gibts außer :kaffe: nix zu trinken, ist nur doof wenn man andauernd die Tastaturen wechseln muß :wink:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 23:07
:lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
