Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 05:54
 Betreff des Beitrags: regenerierte oder neue KW - ETZ250
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:32
Themen: 135
ich überhole gerade meinen Gespannmotor (ETZ250).
Und dabei grübele ich, ob ich meine alte Welle mit von Christof überholen lassen soll oder eine neue kaufen sollte.
Ich hab im Solo-Motor eine neue Welle eingebaut.
Seit 10tkm unauffällig.
Preislich hält sich beides die Wage - daher die Unentschlossenheit.
LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:40
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ja, wenn der Motor seine Arbeit tut dann lass ihn wie er ist. An einer neuen Welle ist auch nichts anderes verbeut als an der Reg. Ich würde es lassen, ein funktionierendes System reist man nicht auseiander.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 19:50
Themen: 135
Nein - der Gespannmotor läuft nicht.
Der muss überholt werden.
Nur als Anmerkung habe ich hinzugefügt, dass der Solo-Motor mit einer Nachbauwelle läuft.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 21:07
Themen: 143
Ich würde eine regenerierte Welle, die ein Fachmann rgegeneriert hat, einer Nachbauwelle vorziehen.
Eine gelaufnene Welle ist viel tausend mal heiß und wieder kalt geworden und daher spannungsfrei. Wenn die ein Fachman regeneriert, stimmt das Pleulagerspiel, während einem Foristi nach rund 1000Km eine Nachbauwelle am Pleulager festgegangen ist - ein Einzelfall?
Ich bin aber der Meinung, das normalerweise eine gute Nachbauwelle nahezu gleichwertig ist, mit einer guten Regeneration - Münze entscheiden lassen :wink:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 11:36
wenn möglich, würde ich auch eine regenerierte Welle nehmen. Ich habe hier eine regenerierte KW vom Kurz Motorenbau liegen - sehr schöne Sache. Es ist halt nur so, dass die Zahl der regenerierungsfähigen Wellen spürbar abnimmt. Ist nämlich der Kupplungs-Konus hinüber oder das Gewinde auf der Kupplungsseite, dann wird die Welle nicht mehr angenommen, ist ergo Schrott ;( Auch bei Gabor in Berlin habe cih schon eine KW für den EM 250 regenerieren lassen, auch gute Qualität. Bei den Nachbauwellen scheiden sich die Geister. Mein bevorzugter Motorenmeister, der mir die Zylinder schleift usw., der sagte, dass man die Nachbauwellen inzwischen schon nehmen könne. FRüher war die Nachbauqualität offenbar ziemlich bescheiden. Manche lehnen die NachbauKW gänzlich ab - was mittleriweile aber eben immer schwieriger wird. Ich habe auch schon eine Nachbauwelle verbaut, allerdings ist der Motor noch nie länger gelaufen, nur mal 10 Minuten zur Funktionsprobe, er liegt hier als Reserve im Schrank. Der Einbau ging aber problemlos, die Maße haben alle gepasst.
Mein Tipp: Wenn eine gut regenerierte Original KW da ist - diese nehmen. Ansonsten keine Experimente mit gebrauchten Originalwellen machen - einfach eine neue Nachbauwelle einbauen.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 11:45
Themen: 135
Eine bereits regenerierte Welle ist nicht vorhanden.
Daher werde ich jetzt auch zur Nachbauwelle tendieren.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:22
Kein Einzelfall.
Wenn regenerierungsfähiges Altteil vorhanden dann regenerieren.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:26
Themen: 87
NIX ANDERES WIE EINE ORGINALE REGENERIERTE :!: :!: :!:
hab ich auch so besser gehts net
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:40
Im Prinzip richtig!!! Aber wenn keine regenerierte Well vorhanden ist, dann muss eben ein Nachbauteil her. Vorher eben gut vermessen, damit es keine überraschungen gibt. Regenerierungsfähige Wellen gibt es schon lange nicht mehr umsonst, und der Preis wird noch steigen.
PS. Es muss allerdings auch ein guter Regenerierungsbetrieb seines Amtes walten, sonst kann auch eine regenerierte Welle ein Griff ins kl.. sein.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 21:18
Die neuen Wellen sind schon brauchbar. In manchen Fällen sind die Rundlaufabweichungen etwas groß, aber das komtm auch nicht bei allen Wellen vor.
Beim Simmi ist z.B. so, dass die Nachbauwellen bessere Lager als die originalen haben, halten also länger.
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 21:22
Also ich habe seit knapp 10 TKM eine ETZ Nachbauwelle von GÜSI drin. Bis jetzt alles im grünen Bereich. :ja:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 22:23
Themen: 135
Arni25 hat geschrieben:
Jap - bei mir auch.
Als ich die damals bekommen hab, stand sogar IFA mit Rautenlogo auf dem Paket.
Hat sich da wer die Namensrechte gesichert?
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 22:29
Wen könnt ihr denn zur Kurbelwelleninstandsetzung besonders empfehlen, oder wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht!?
Habe auch noch 2 Wellen die ich gerne machen lassen würde...
Gruß Tobi
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 22:39
Herrn Rudolph in Eisenach kann ich empfehlen. Der versteht sein Handwerk. http://www.ebenheim.de/eikuma/ Allerdings mußt Du aufgrund seiner Auslastung mit längeren Wartezeiten rechnen.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 23:12
rausgucker hat geschrieben:
ich habe auch schon eine Nachbauwelle regenerieren lassen. Funktioniert genauso gut. Da ich die Arbeit des Betriebs kenne mit dem Christof zusammenarbeitet, schließlich habe ich dort schon drei oder vier Wellen regenerieren lassen und schon einige Zylinder schleifen lassen habe, kann ich diese Variante nur empfehlen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 00:03
...mein Kumpel auch, die Wellen von GüSi sind sehr gut. Aber wie sieht es mit den Nachbau- Kurbelwellen von MZA aus? Diese ist im Schnitt etwa 20 Euro günstiger als die von GüSi. Fraglich ist allerdings ob diese dieselbe Qualität hat. Ich habe eine Nachbau- Kurbelwelle von MZA in meiner Cross- Simme und die funktioniert seit Jahren super... und der Motor läuft nur am Anschlag... Hat da jemand Erfahrung?
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 00:11
frage doch bei GüSi an, was er für Wellen vertreibt und ob sie von MZA sind. Im Endeffekt kann er auch nur zukaufen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 00:48
Themen: 50
Jetzt erst wieder eine Nachbauwelle für die 250 iger 5-Gang verbaut. Axiales Pleulspiel war mit 0,3 mm i.O, jedoch ist die Bundlänge für den inneren Mitnehmer der Kupplung ca. 0,5 mm zu lang. Ich habe bei der 2mm Ausgleichscheibe noch 0,5 mm axiales Spiel des Mitnehmers. Weiterhin ist die Bohrung des Stiftes auf dem Limakonus extrem schräg verbohrt. Diese Mangelerscheinungen wurden der Firma Zweirad Schubert schon von mit mitgeteilt. :(
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2011 10:47
Zeltphilosoph
Themen: 73
- Ob die Welle zu ueberholen ist kann Dir der Ueberholer mitteilen.
- - wenn ja dann mach das. Vor allem wenn es eine Originalwelle ist.
- - - - die Problematiken mit den Rep.- Saetzen in desem Zusammenhang (Pleuellager unten) sind bekannt und werden von den Haendlern(LANG, GABOR, ??) entsprechend beruecksichtigt. Vertrauen ist da angebracht.
- bei einer Ersatzwelle wuerde ich mich auf den Rat des Haendlers meines Vertrauens verlassen. Die bisher genannten gehoeren dazu. ENTE sei der Vollstaendigkeit halber noch erwaehnt.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 19:54
Schonmal jemand bei Langtuning eine Welle überholen lassen??
Kurbelwellen bis 125ccm zu regenerien kostet dort 30€ Arbeitslohn, bis 250ccm 40€.
Dazu kommt dann noch das Material, was ja nicht so viel kostet. Außerdem verstehen die ihr Handwerk.
