Verschleiss Primärrad, Mitnehmer, Kettenrad ETZ 250
Beitragvon modulator » 10. Dezember 2011 00:44
Kann man folgende Teile noch verwenden? Wenn ja, für wie viele Kilometer (ca.)?
Das Primärrad-2 ist ein gebrauchtes, gekauftes Einzelteil, falls ich das mal verwenden sollte, werde ich dann mit
lauten Geräuschen rechnen müssen? Dieses Primärrad-2 wurde beschrieben mit" Zähne sind fast wie neu, guter Zustand"
Trifft das zu? Ich könnte es zurückgeben.
Auf dem Primärrad-2 steht: 05-46 065 und 16 474 ist überall zu finden und ist die Ersatzteilnummer.
Auf dem Primärrad-1 steht: 05-46 207 habe dazu nichts gefunden, wie das? (dieses Primärrad war bei mir im Motor verbaut)
Dazu habe ich das hier gefunden:
buysell/single_ad.php?style=3&ad_id=310
Dieser User sucht genau das 05-46 207 und nicht das andere und sagt was von einem Unterschied??? Ich kann keinen feststellen.
Nun zu den Bildern:
1. Mitnehmer:
2. Kettenrad:
3. Primärrad-1
4. Primärrad-2
Mfg
Zuletzt geändert von modulator am 10. Dezember 2011 01:38, insgesamt 4-mal geändert.
Fuhrpark: Mz
modulator
Re: Verscheiss Primärrad, Mitnehmer, Kettenrad ETZ 250
Beitragvon Paule56 » 10. Dezember 2011 01:07
bitte mal den Kameratyp benennen
*haben*will* ;-)
und wenn Du mit "Verscheiss" im fredtitel Verschleiß meinst, dann hau das Kettenrad, welches das Ritzel ist und das große Primärrad den jeweiligen Verkäufern um die Ohren ...
Das große Primärrad ist entweder mit ausgelaufenem Lager der Eingangswelle betrieben worden, oder es war auf dem Keilnabenprofil locker, es hat irgendwo einseitig geschliffen
Der Mitnehmer sieht für den Kupplungsbereich noch topp aus, den Rest verschweigt die Bildqualität
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Küsten-Mz » 10. Dezember 2011 01:11
Bilder?
Ich sehe da keine Bilder. :(
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon Paule56 » 10. Dezember 2011 01:13
Küsten-Mz hat geschrieben:Bilder?
die werden gerade vom modulator moduliert
richtig gut war Bild 11 ;-)
Bowdenzugbesteller
Re: Verschleiss Primärrad, Mitnehmer, Kettenrad ETZ 250
Beitragvon modulator » 10. Dezember 2011 01:42
Lol, so, nun ist alles ok, sitze nun hier seit bald 2h...
Bitte einfach nochmal oben lesen, habe noch was ergänzt.
Und danke für den Hinweis bezüglich Titel, wurde geändert.
Bin auch sehr dankbar über Infos wie man da jetzt irgendwas erkennt.
Kann auch gerne noch das Keilprofil fofografieren.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Paule56 » 10. Dezember 2011 01:55
ah, ja jetzt siehts besser aus ....
aber es bleibt dabei, das Ritzel ist nieder, seitliche Ausbrüche und das Modul selbst ist auch ausgelutscht, da war die Kette schon lange Schrott, geplatzte Rollen oder z.T. gar keine mehr
Primärtrieb hat reichlich Pitting und ich kann mir nicht helfen, entweder hat die Optik nen Knick, oder die Zähne haben das Profil einer Kreissäge?
Zusätzlich dieser Rattermarken auf den Zahnflanken, die sind sonst auf der gesamten "kämmenden" Fläche gleichmäßig blank .....
verbauen würde ich das definitiv nicht
Bowdenzugbesteller
Beitragvon modulator » 10. Dezember 2011 02:05
Das mit der Optik kommt wahrscheinlich durch die Kamera.
Gut, also dieses Primärrad-2 schicke ich dann zurück, weil "Zähne fast wie neu" trifft nicht zu.
Dachte eigentich ich bekomm was brauchbares...
Ritzel kommt in die Tonne und wird neu gekauft.
Dachte mir, dass Primärrad-1 noch verwendbar ist und der Mitnehmer.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Paule56 » 10. Dezember 2011 02:14
wie gesagt der Mitnehmer als solches sieht prima aus, der Rest eher nicht :(
Auch die Vernietung des Mitnehmers mit den elend hervorstehenden Enden der Nieten oder auch Kerbstifte ist mir so nicht geläufig, ich meinte die wären glatt an den Planflächen mit Kopf ausgebildet?
da gab es mal einen fred über unterschiedliche Verstiftungen, aber einen solchen Überstand habe ich nicht in Erinnerung
-- Hinzugefügt: 10. Dez 2011, 01:16 --
wo ist eigentlich Foto 11 geblieben ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Guesi » 10. Dezember 2011 09:17
Soweit herausstehende Nieten kenne ich nur von einer indischen Nachfertigung, die aber im Neuzustand schon unbrauchbar ist.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon modulator » 10. Dezember 2011 13:46
Die schauen zwischen 3,3 und 3,5mm raus, auf anderen Bildern schaut das eigentlich ähnlich aus. Evt. ist der doch original?
Wieso genau sind nun diese Primärräder, bzw. das Primärrad-1, welches bei mir im Motor verbaut war, eher nicht mehr zu verwenden?
Weiss noch einer was es mit den Nummern auf sich hat?
Eigentlich sollte man das ja paarweise tauschen.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Gallium » 10. Dezember 2011 20:35
Hi modulator,
ich bin der User der das 05-46 207 gesucht hat.
Dieses war in meinen Motor verbaut.
Da es durch einen Montagefehler Karies bekommen hat, hab ich mir ein neues bestellt.
Es gibt aber nur die 05-46 065 und das nur als Nachbau.
Es hat nicht 100%ig gepasst, der Zahnkranz hat am Gehäuse geschliffen.
Ich hab das Neue und mein altes durchgemessen. Die Wellenaufnahme am alten stand zur zur Flanke am Zahnkranz 3mm über, der Nachbauschrott nur 2mm.
Deshalb dachte ich, das sich die beiden darin unterscheiden.
Ich hätte zur Not noch eine Scheibe zwischenlegen können, aber das Primärrad lief auch nicht rund und der Winkel der Verzahnung war auch nicht 100%ig.
Es gab nach ein paar Umdrehungen mit der Hand schon Druckstellen an der Aussenseite der Zähne
Darum hab ich es umgehend zurückgegeben.
Auserdem hab ich ein originales neues bekommen.
Im Netz hab ich zu der Ersatzteilnummer auch nichts gefunden.
Ich suche immer noch nach einer Ersatzteiliste aus den letzten Baujahren.
Irgentwan muss sich mal die Nummer geändert haben, vielleicht mit der ETZ251 :?:
gruß Gallium
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon modulator » 30. Dezember 2011 13:50
So wie es aussieht wird die Frage nach dieser Nummer vom Primärrad wohl ungeklärt bleiben.
Ich habe jetzt mal die Länge der Nieten von einem ddr-Antriebsrad gemessen.
Die stehen zwischen 2,5 und 2,9mm raus.
Ist 3,5mm also zu lang?
Also dieser Mitnehmer und das Primärrad waren ja in einem Motor verbaut mit dem ich noch gefahren bin, wieso sollte ich
die beiden Teile nicht einfach nochmal verwenden bis sie den Geist aufgeben? mit 5000km wär ich schon zufrieden.
Dieser ddr-Mitnehmer hat eine seltsame leichte Beschädigung an der Lauffläche vom Nadelkranz.
Der erste Gedanke war, dass es ein Riss ist, kann das sein? Ich habe versucht das zu fotografieren. Siehe Bild.
Die Beschädigung ist sehr klein und mit dem Fingernagel nicht zu fühlen. Was könnte es sein? Ist der noch brauchbar?
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon meckert77 » 30. Dezember 2011 15:49
Hi
wo hast Du denn all das Alteisen her? Das ist definitiv ein Riss und somit was für die Tonne.
Sofern Du aber gerne schraubst und das auch mal irgendwo in freier Flur machen willst weil es Dir unvorhergesehen reisst kannst Du es nochmal verwenden. :-)
Fuhrpark: Eigentlich mehr als ich fahren kann...
meckert77
Beitragvon modulator » 30. Dezember 2011 18:18
Hm, also das Antriebsrad mit Riss ist ungebraucht und neu.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon modulator » 5. Januar 2012 14:21
Ich denke, dass ich das Antriebsrad mit Riss aufheben werde.
Wo liegt nun das Problem, dass die Kerbnägel 3,5mm rausstehen?
Und falls es eine ind. Nachfertigung sein sollte, wieso ist diese unbrauchbar?
Der gelbe Punkt ist noch leicht zu erkennen, haben die ind. Nachfertigungen auch diese Toleranzmarkierung?
Es war ja verbaut und hat seine Funktion erfüllt.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon hiha » 5. Januar 2012 19:06
Die einzigen Teile auf den Fotos, die mir nicht soo gut gefallen, sind Kettenritzel und Primärrad. Aber selbst damit würde ich mich trauen, noch eine Weltumrundung zu starten :-)
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], MZ250-NVA Fahrer und 24 Gäste
