 Betreff des Beitrags: Stahlflexleitung für die MZ Saxon Fun
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 07:31
ich halte es so, dass bei gebrauchten Motorrädern kritische Teile wie Reifen, etc. mit unbekannter Vorgeschichte/Behandlung durch den Vorbesitzer von mir ausgewechselt werden. So habe ich ja bereits nach wenigen gefahrenen km die ausgeleierten Telegabelfedern und das Dämpferöl getauscht. Nach nun rund 500km, die ich bisher gefahren habe, will ich den Winter dazu nutzen die Bremsen zu schecken.
Ich will die Bremsleitung unbekannten Alters gegen eine Stahlflexleitung austauschen, nun ist es bei der Verkleidung und mangels Vergleich mit einer anderen ETZ nicht einfach zu beurteilen, welche Stahlflexleitung die richtige ist. Die Krümmung beim Anschluss an der Handpumpe ist schon mal nicht 08/15.
Wer hat schon Erfahrung mit dem Austausch und kann mir den entsprechenden Tip/Tips geben?
Gruß Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflexleitung für die MZ Saxon Fun
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 08:57
Da ist doch schon ne Stahlflexleitung dran oder täusche ich mich?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 09:15
the silencer hat geschrieben:
Wenn das so sein sollte, habe ich mich durch den schwarzen Kunststoffüberzug täuschen lassen. Da muss ich mal versuchen den Schlauch mit den Fingern zusammen zu drücken, ich vermute, dann merkt man den Unterschied..............
So, ich habe mal versucht den Bremsschlauch zusammen zudrücken, das scheint tatsächlich serienmässig Stahlflexleitung zu sein, da lies sich nichts mit den Fingern zusammen drücken. Danke für die Info, dann spare ich mir diese Anschaffung.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 09:21
Na aber gerne.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 09:37
nein du täuscht dich nicht....ob Country ...Fun egal ob 2-oder 4 Takte es wurde immer eine Stahlflex verbaut
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 12:19
Ich denke, daß alle Nachwende MZ (ab 91?) mit ner Stahlflex vom Band fielen. Ist bei Kanuni nicht anders.
Melvin bietet gute und günstige neue Leitungen an. Auch mit dem passenden gebogenem Hohlschraubenanschluß für den Grimeca HBZ.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 13:16
Juuut, dann taste ich die Bremsleitung nicht an, die Bremse bremst sehr gut, da werde ich dann nur die Bremsflüssigkeit austauschen, da mir das Alter der aktuellen Flüssigkeit nicht bekannt ist.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 13:21
Maik80 hat geschrieben:
Das glaub ich nich ganz, die ersten MZ 500R waren damit noch nicht ausgestattet.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 15:04
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
:nein: Bei meiner 93er Fun ist auch ne Stahlflex drin, bei der 93er ETZ251 Classic eine normale Leitung verbaut.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 17:01
Jeoross hat geschrieben:
ETZ251 Classic das sagt doch alles
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 17:05
Treffen Edersee Organisator
Meine 93er ETZ 251 hat ebenfalls die normale Bremsleitung.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 17:10
:shock:
Dann ziehe ich meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil. :|
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 17:24
:shock:
:patpat:
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2011 21:48
Die Grimeca-Brems-Armatur wurde mit Stahlflex verbaut, die Alte ohne.
Der Austausch der alten Armatur war von MZ auch nur im Set mit Stahlflexleitung vorgesehen. (Auch wenn einige Online-Shops das heutzutage anders verkaufen.)
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2011 23:58
Stimmt, alle classic, egal ob nun 125, 150, 250, 300 oder gar 500cm³ hatten die alte Bremse verbaut, ales andere kommt ab werk mit Grimeca HBZ und Stahlflex daher...
