Aktuelle Zeit: 27. März 2026 21:46
 Betreff des Beitrags: K&N Luftfilterlösung
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 14:40
Themen: 108
Bisweilen wurde von den Rotaxtreibern festgestellt, dass sich im Luftberuhigungskasten der geliebten 500er Maschinen nicht unbeträchtliche Mengen an Motoröl finden lassen. Grund hierfür ist die "Motorentlüftung", welche über den Limadeckel zum Luftfilterkasten realisiert wurde. Bei ganz frühen Ausführungen ist das noch nicht so. Einige wurden auch zurückgebaut.
Es steht außer Beweis, dass sich das Öl bei höheren Temperaturen durch die pendelnde Luftsäule zernebelt und evtl. in den Papierluftfilter gerät.
Welcher sich dann höchstwahrscheinlich zusetzt. Wie gesagt - kein Beweis vorhanden.
Von K&N gibt es einen passenden Luftfilter E-4310. Dieser wäre Plug und Play einsetzbar. Leider ist er nicht wirklich zu beschaffen.
Als Alternative hab ich den HA-0001 für die Honda Dominator 650 (ca. 25 Euro) erstanden.
Außendurchmesser und Höhe ensprechen dem Papierluftfilter für alle ETZ und Rotax-MZ. Nur der Innendurchmesser ist um einiges größer, sodass Anpassungsarbeiten notwendig sind.
Der K&N Filter kippelt mit der unteren Dichtfläche auf den Schrauben zum Luftberuhigungskasten herum. Deshalb habe ich mit 5mm starken selbstklebenden Moosgummi besorgt und damit einen Ausgleich geschaffen. In der ersten Lage sind die Schraubenköpfe ausgespart, die zweite LAge schaft den ebenen Abschluss.
Der Metalbügel zentriert den Filter im Gehäuse. Der originale Deckel schafft den dichten Abschluss nach außen. Somit ist der Geräuschpegel weiterhin unauffällig.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
 Betreff des Beitrags: Re: K&N Luftfilterlösung
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 14:55
Das mit den Öl kann ich bestättigen, im Luftfilterkasten war gut 100 ml drin. Hab mich schon ein wenig gewundert gehabt. Danke für die Erklärung
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 15:31
ich hab damals einfach bei Ente angerufen und hatte ein paar Tage später einen exakt passenden K&N-Filter in der Rotax. Aber frag mich nicht nach der genauen Nummer, Ente weiß das sicherlich...
MfG;
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 16:29
Ja, so ähnlich hab ich das mit dem LuFi der Dominator auch gemacht...die Motorentlüftung hab ich zuerst per Schlauch in ein externes Gefäß umgelegt, musste dann aber feststellen, dass der Druck im Motor so hoch wurde, dass das Öl aus dem Kupplungszug spritzte...als der dann genug geschmiert war :biggrin: , hab ich den Schlauch wieder abgezogen und lass die Entlüftung durch einen kleinen K&N-Filter ins Freie...nicht toll, weiß ich, aber irgendwas ist ja immer...
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 16:54
Simsonemme
mzkay hat geschrieben:
doch es ist so....ich mußte mindestens einmal im Jahr den Filter erneuern..warum ???? der Benzinverbrauch ging dann Richtig nach oben...Filter gewechselt und alles war wieder ok...wir hatten vor Jahren schon mal im Forum eine Sammelauktion mit dem K/N...dieser eignete sich für die 500-Modelle nicht so gut....
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 17:26
heikothesilencer
Nordlicht hat geschrieben:
Warum?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 17:35
Simsonemme
the silencer hat geschrieben:
Warum?
meine Country hatte durch den K/N einen erhöhten Benzinverbrauch....daraus hab ich den Entschluß gefaßt..es geht zu wenig Luft durch...ich bin natürlich mit Dello gefahren...
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 18:23
Themen: 108
meine Country hatte durch den K/N einen erhöhten Benzinverbrauch....daraus hab ich den Entschluß gefaßt..es geht zu wenig Luft durch...ich bin natürlich mit Dello gefahren....
Es könnte durchaus sein, dass die Filteroberfläche beim E-4310 zu gering ist. Ursprünglich ist dieser Filter für eine Stihl Kettensäge gedacht. Die gibt es glaub ich nicht mit 500cm³ ;-)
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 18:58
Das aber würde erklären warum Uwes Kette immer nicht lang gehalten hat ......
:runningdog:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 19:22
in den usa gibt es den passenden luftfilter k&n E-4310 für 10 dollar allerdings kostet der versand dann 37 euro :scherzkeks:
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 19:24
Simsonemme
Paule56 hat geschrieben:
:runningdog:
mein lieber Wolfgang.. :P das klären wir nächstes Jahr unter 4 Augen.....ich glaube ich muß mal wieder vorbeikommen :ja:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 19:38
ab in den Sattel ......
Nur noch morgen ist dieses Jahr Advent auf den Höfen und dirzuliebe würde ich sogar das Getümmel ertragen wollen ;-)
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2011 19:56
Simsonemme
ich will doch nicht auf den Weihnachtsmarkt.... :shock: nee wenn bei schönen Wetter.....warm und trocken und in deiner gemütlichen Ecke sitzen.....Holz verbrennen.....Kräuter inhalieren..einfach was für die Gesundheit tun :ja:
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 01:08
Hallo Leute. :D
Ich würde es so machen wie bei meiner Enfield. Die Gehäuseentlüftung mit einen Schlauch auf die Kette legen
Vorteil: Die Kette ist immer gut geschmiert. Der Luftfilter bleibt sauber und der Ansaugraum bleibt ölfrei. Wenn man bedenkt wieviel Dreck die Urlaubsflieger in die Luft blasen, dann geht von diesen Umbau die Welt auch nicht unter. :oops:
Gruß Georg.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 07:38
Themen: 108
Gergla hat geschrieben:
Hallo Leute. :D
Gruß Georg.
dann lies mal bitte den Beitrag von g-spann
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 08:25
Themen: 86
ich würde mich der Belüftung zuwenden.
Es ist so, wenn einmal Öl im Schlauch ist, wird der Durchlass enger und der Druck im Motor noch größer, also kommt noch mehr Öl und das landet dann im Gehäuse. Gibt man dem Öl nun die Möglichkeit, an den austretenden Öldämpfen vorbei, wieder zurück zu laufen, wird es das tun. Hat bei meiner Guzzi und diversen anderen Motoren geklappt.
Wobei ich den betroffenen Motor hier aber nicht kenne.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 09:28
Willy hat geschrieben:
Der Rotax hat einen ca. 0,5 l Ölvorrat im eigenen Gehäuse, der Rest ist regulär im Reservoir, den als Tank umfunktionierten Rahmen(Kasten)profil.
Dazu ist eine Doppelpumpe verbaut.
Die Druckpumpe entnimmt dem Reservoir das Öl und fördert es den Motorschmierstellen über Druckventil und Filter zu.
Die andere saugt aus dem Sumpf und füllt das Reservoir wieder auf.
Undichtigkeiten im System können den gesamten Vorrat aus dem Reservoir in den Motor entweichen lassen.
Der Gefahr eines Ölschlages vorbeugend ist die Kurbelwelle rechts hohlgebohrt, das Öl läuft weiter in den LiMa-Raum und genau dort wird es dann via Unterdruck des Ansaugtrakts abgesaugt und im Luftberuhigerkasten "fallen" gelassen.
Daneben ist es eben für entstehenden Überdruck (blowby) im Kurbelgehäuse -inklusive Ölnebel- die einzigste Möglichkeit den Motor zu verlassen.
Der Verlust ist meiner Meinung nach zu vernachlässigen, nur benetzt das Öl den Luftfilter und setzen diesen dann zu.
So beschrieben findet sich dort immer Öl, in Grenzen begegnen kann man dem mit verbessertem Ansaugvermögen ;-) des Luftfiltergehäuses, verölte Filter kenne ich jedenfalls seitdem nicht mehr.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 10:46
Bei den alten Motoren (mir von Aprilia und KTM bekannt) ist ja noch ein großer Entlüftungsstutzen (auf dem Bild am vorderen Motor) oben auf dem Kurbelgehäuse, wohin wurde der denn abgeführt?
Eine zusätzliche Entlüftung ließe sich noch über die Drehzahlmesserbohrung im Kupplungsdeckel schaffen.
Zuletzt geändert von Nordtax am 11. Dezember 2011 10:55, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 10:51
Der Bruder
SaalPetre hat geschrieben:
Wobei bei dir gar keins hätte drinn sein dürfen
Orschinal geht deine entlüftung ins Freie
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 11:45
Themen: 108
Die Drehzahlmesseranschlußentlüftung ist definitiv ein brauchbarer Ansatz. Dennoch muss man sagen, dass der K&N spürbar mehr Luft bringt.
Also brauchen wir uns nicht wirklich um die Motorengehäuseentlüftung zu streiten.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 12:48
Themen: 108
beim Stöbern habe ich eben noch diesen Luftfilter gefunden. Wenn er im Innendurchmesser aufliegt, dann sollte der sogar Plug und Play passen.
Ansonsten kann man auch wieder Schaumstoff unterpoacken.
http://www.knfilters.com/search/product ... od=ka-1700
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
