Bing 84 an TS 250/1 einstellen?
Beitragvon guk » 11. Dezember 2011 20:34
Salut!
Habe an meiner tS 250/1 einen bing 84 verbaut. Ging bis vor kurzem sehr gut.
Bei einer Panne den Vergaser, da Verdacht auf Verunreinigung, demontiert, Düsen raus geschraubt.
Jetzt merke ich aber, dass im 4. Gang etwa ab 5000 U/min das Vollgas schlecht und im 5. ab 4500 das Vollgas nicht mehr angenommen wird.
Sind da Düsen falsch eingedreht?
Gibt es eine anleitung wie vorzugehen ist?
Ich habe entweder falsch gesucht oder nichts gefunden im Forum.
Danke
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Re: Bing 84 an TS 250/1 einstellen?
Beitragvon Dorni » 11. Dezember 2011 20:45
Hallo, was für eine Hauptdüse ist verbaut?
Original hat der Bing eine 118er, die ist zu klein. Versuch mal eine 122er oder höher. Benzindurchfluss ist aus dem Benzinhahn IO?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MaxNice » 11. Dezember 2011 21:41
ich fahre 122 HD und nadel in 2 kerbe von oben.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon guk » 19. Dezember 2011 17:45
Salut!
Heute habe ich eine 125 HD eingeschraubt.
Die Lise geht jetzt gut auch im 4. und 5. Gang nimmt sie das Gas an und dreht hoch.
Gibt es durch die größere HD eine Gefahr, auf die zu achten wäre?
Und euch danke!! :)
guk
Beitragvon Enz-Zett » 19. Dezember 2011 21:34
guk hat geschrieben: Gibt es durch die größere HD eine Gefahr, auf die zu achten wäre?
Evtl. dass Dir der Tankwart das Du anbietet?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon hiha » 20. Dezember 2011 09:17
Wenn sie jetzt gut geht, ists ja gut. Ging sie aber vor der Vergaserzerlegung auch schon gut, könnt ich mir vorstellen, dass Du vielleicht die Düsennadel falsch eingebaut hast, also über dem Kunststoffkörper im Schieber. Das passiert beim Bing schonmal, dadurch würde sie aber im Teillastbereich wesentlich fetter.
Hans
hiha
Beitragvon guk » 20. Dezember 2011 18:59
Die Nadel war nicht ausgebaut. Sonst alles.
Ich finde es auch seltsam, da ich der Meinung war/bin sie lief vorher besser.
Aber jetzt funzts.
guk
Beitragvon morinisti » 27. Dezember 2011 20:34
wie stellt man beim Bing eigentlich den Schwimmerstand ein?
habe gehört, wenn der Vergaser auf dem Kopf steht, sollte der Schwimmer waagerecht liegen. Bei dieser Einstellung magert sie aber unter Last ab und geht fast aus. (125er HD, 45er LD, Nadel 2. Kerbe, Luftschraube 1,5 U offen, Benzinzufluss i.O.)
morinisti
Bilder: 67
Mitglieder in diesem Forum: Rolli72 und 20 Gäste
