Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:28 |
| Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Mahlzeit,
ist es euch schonmal aufgefallen das MZ ein und dasselbe Bauteil, an verschiedenen Stellen bzw. für verschiedene Zwecke verbaut hat?
Bestes Beispiel sind die Klemmschellen 13-21.005. Sie halten einmal die Fussrasten der kleinen ES/TS-Modelle und gleichzeitig findet man sie an der ETZ 250. Hier halten sie den verchromten Griff am Rahmen.
Ein anderes Beispiel ist der Sprengring 00-03.039. Einmal fixiert er bei den großen Modellen axial das Kickstarterrad auf der Welle, ein anderes mal taucht er als Verschluss an den Gummischutzkappen für DZM und Tacho wieder auf...
Wäre schick wenn jemand noch ein paar Beispiele nennen könnte.....
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:31 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
Die hinteren Fussrasten. Die sind an der ETZ250,ETZ125,ETZ150,...
| Nach oben |
Luc´s
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:33 |
Beiträge: 846 Wohnort: Spreewald Alter: 32
war der Verschlusstopfen der Vorderradkoti der ETZ Modelle nicht bei den kleinen TS Modellen im Ansaugtrakt irgendwo im Einsatz????
| Nach oben |
| Ehemaliger |
biebsch666 hat geschrieben: Die hinteren Fussrasten. Die sind an der ETZ250,ETZ125,ETZ150,... Sind die von den ES und TS nicht die gleichen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:39 |
| Moderator |
P-J hat geschrieben: Sind die von den ES und TS nicht die gleichen?  Ja auch die Blinker an TS und ETZ. Aber darum geht es nicht. Es geht um den Einsatz an verschiedenen Stellen... Luc´s hat geschrieben: war der Verschlusstopfen der Vorderradkoti der ETZ Modelle nicht bei den kleinen TS Modellen im Ansaugtrakt irgendwo im Einsatz???? So is es! Ist mir auch gerade aufgefallen. Der Stopfen 02-48.071 verschließt außerdem die 3 Zugangsbohrungen im Limaraum der großen Modelle.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:41 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34735 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Die KW-Dichtringe 25x72x7 kommen bei TS/1 und ETZ zum Einsatz. Meinst du das so?
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:44 |
| † 04.08.2019 |
Lorchen hat geschrieben: Die KW-Dichtringe 25x72x7 kommen bei TS/1 und ETZ zum Einsatz. Meinst du das so?  Und Simson
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:45 |
| Moderator |
Hm, mir fällt gerade nichts weiter ein, hab ne Weile nachgedacht.
| Nach oben |
Ex-User Ronny
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:47 |
Lorchen hat geschrieben: Hm, mir fällt gerade nichts weiter ein, hab ne Weile nachgedacht. Geht mir nicht anders. Habe zuerst noch an den ETS 150 Tank gedacht, aber der unterscheidet sich ja schon etwas vom Sperbertank. Ist ja auch immer nur ein Tank, ging ja um den Einsatzort an einer anderen Stelle
Zuletzt geändert von Ex-User Ronny am 13. Dezember 2011 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:48 |
Beiträge: 6888 Wohnort: Berlin Alter: 41
Lorchen hat geschrieben: Hm, mir fällt gerade nichts weiter ein, hab ne Weile nachgedacht. Lorchen bewegt verschiedene MZ Modelle!  Hast du eigentlich eine Ersatzteilnummer? Gruß Robert
| Nach oben |
daniman
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:53 |
Beiträge: 2814 Wohnort: Mittelfranken Alter: 67
Anschlaggummi Kickstarter müsste dergleiche sein wie Anschlaggummi Hauptständer Rahmen bei ES/2 und ETS. Glaub ich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 21:55 |
| Moderator |
Lorchen hat geschrieben: Die KW-Dichtringe 25x72x7 kommen bei TS/1 und ETZ zum Einsatz. Meinst du das so?  Nö.. keene Normteile. Na das ist ja langweilig.... biebsch666 hat geschrieben: Die KW-Dichtringe 25x72x7 kommen bei TS/1 und ETZ zum Einsatz. Meinst du das so?  Und Simson Wo? Du meinst nicht zufällig D20x47x7? Lorchen hat geschrieben: Hm, mir fällt gerade nichts weiter ein, hab ne Weile nachgedacht. Och na nune.... Die Stopfen 16-28.060 an der ES/2, die den rechten Seitendeckel auf Abstand zum Bakelitdeckel des Luftfilterkasten halten, machen das auch am Werkzeugfach. Einer von denen fungiert auch als Ständeranschlag. Zudem ist der Kickstarteranschlag 02-46.041 bei der ES/2 auch als Anschlag für die Mototraverse am Rahmen zufinden. @daniman: Ja bis ca. Bj 1968. An der ETS ist der nicht mehr dran...
| Nach oben |
Gallium
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:00 |
Beiträge: 664 Wohnort: Nordhausen Alter: 60
Ich hab auch noch was, Der große Gummidichtring für das DZM-Gehäuse und der Gummidichtring für das Rücklicht Ø=100mm dürften auch das selbe sein. Bin auch nur drauf gestoßen weil ich beides bei Schubert bestellt habe. Einen für 41 Cent und einen für 51 Cent und beide sind identisch, haben auch die selbe Artikelnummer (40693) der eine hat nur ein "A" hintendran. Die beiden sind als original ausgeschrieben.
gruß matthias
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:01 |
| Moderator |
Die Lichtmaschinen 6V 60/90W - ich hab's!
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:09 |
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
"plasteöse" der tachowelle und dzm welle am scheinwerfer - simson vorderes schutzblech: halteöse für den bremsbowdenzug.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:13 |
| Moderator |
Lorchen hat geschrieben: Die Lichtmaschinen 6V 60/90W - ich hab's!  Wenn die Lichtmaschine bei dir woanders sitzt als auf der Kurbelwelle dann ja... So was in der Art: Der Isolierring 05-25.043 des Bremslichtschalters wird gleichzeitig zum Lackschutz unter die Schraubenköpfe der TS Kniebleche gelegt. @matthias1. Stimmt !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:20 |
| Moderator |
Das ist mir zu kompliziert.  Die Bremslichtglühlampe ist dieselbe wie in den Blinkern (bis zur Einführung der Zweifadenglühlampe in der ETZ 251).
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:21 |
Beiträge: 5491 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Der Napf für Endanschlag in der Telegabel TS/ETZ mit 35 er Gabel ist dasselbe Teil wie die Zentrierscheibe des Lenkungsdämpfers (das Teil was unter den schwarzen Drehgriff kommt)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:26 |
| Moderator |
Guesi hat geschrieben: Der Napf für Endanschlag in der Telegabel TS/ETZ mit 35 er Gabel ist dasselbe Teil wie die Zentrierscheibe des Lenkungsdämpfers (das Teil was unter den schwarzen Drehgriff kommt) Volltreffer, Guesi. War mir bisher auch unbekannt!
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:41 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Klemmschellen 13-21.005. sitzen auch an den Knieblechen zur Befestigung.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 22:44 |
| Moderator |
Da fällt mir auch noch ein, dass eines der Sicherungsbleche 05-44.068 der Kupplung auch die Mutter fürs Ölleitblech sichert!
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 23:07 |
| Moderator |
------ Titel ------- FE1 - TS250 Käufer
Beiträge: 10882 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
daniman hat geschrieben: Anschlaggummi Kickstarter müsste dergleiche sein wie Anschlaggummi Hauptständer Rahmen bei ES/2 und ETS. Glaub ich. Der gute Gummi ist ein Dinosaurier im Zschopauer Teileregal, der Tat schon als Ständeranschlag bei der RT seinen Dienst
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2011 23:14 |
und als Sicherheitsreserve unter dem Motor / Motorhaltebrücke ES250/2 sitzt der auch.
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 14. Dezember 2011 03:29 |
Beiträge: 2061 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Bei den 250ern ist das Sicherungsblech des Primärrades identisch mit dem vom Kettenritzel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 14. Dezember 2011 08:40 |
| Moderator |
Und und und auch die Mutter!
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 14. Dezember 2011 09:38 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
Ja, so waren sie halt, die Konstrukteure, damals Haben immer wieder versucht, schon vorhandenen Produkte zu verwenden, rational halt
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 14. Dezember 2011 16:14 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
Christof hat geschrieben: Luc´s hat geschrieben: war der Verschlusstopfen der Vorderradkoti der ETZ Modelle nicht bei den kleinen TS Modellen im Ansaugtrakt irgendwo im Einsatz???? So is es! Ist mir auch gerade aufgefallen. Der Stopfen 02-48.071 verschließt außerdem die 3 Zugangsbohrungen im Limaraum der großen Modelle. nee die teile sind nicht gleich, bedingt durch die verschiedenen materialstärken in denen die stopfen verbaut sind, haben die stopfen im lamoentopf und kotflügel eine schmalere nut als die im limaraum in den löchern hinter dennen die schrauben sitzen.
Zuletzt geändert von MaxNice am 14. Dezember 2011 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Luc´s
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 14. Dezember 2011 16:38 |
ist nicht auch der Rahmen der kleinen ES,ETS und TS der gleiche
mal so als vermutung hab von allen drei Typen keine Ahnung
| Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 14. Dezember 2011 17:07 |
Beiträge: 2408 Wohnort: Jena, die Stadt, die rundum schön grün ist, mit kleinem See und der Saale mitten durch. Alter: 59
Die Rahmen sind alle drei verschieden, man kann aber notfalls aus einem ES - Rahmen eine ETS schnitzen, sowohl bei der Kleinen, als auch bei der Großen. Es geht außerdem um die unterschiedliche Verwendung gleicher Teile.
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 24. Dezember 2011 18:39 |
Beiträge: 1619 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
Dorni hat geschrieben: Klemmschellen 13-21.005. sitzen auch an den Knieblechen zur Befestigung. Ich habe auch noch was: Genauso sitzen die von Dorni erwähnten Klemmschellen an der ETZ 250 zur Klemmung des Soziushaltegriffs. mz-mw
| Nach oben |
schorsch_g
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 24. Dezember 2011 23:23 |
Beiträge: 27 Wohnort: Mülsen OT Stangendorf Alter: 50
Die Gummidichtkappen über den Bowdenzügen am Vergaser, werden auch als Kabeldurchführung/abdichtung in den Blinkerrohren bei den achteckigen Blinkern verwendet. Da sind die Rohre dicker, als bei den runden Blinkern.
| Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 24. Dezember 2011 23:32 |
schorsch_g hat geschrieben: Die Gummidichtkappen über den Bowdenzügen am Vergaser, werden auch als Kabeldurchführung/abdichtung in den Blinkerrohren bei den achteckigen Blinkern verwendet. Da sind die Rohre dicker, als bei den runden Blinkern. Das war mir auch neu. Ich hatte mir die dicken Dinger damals selbst gebaut, ais Steckschlüsseln für Möbelfüße (SW 13).
| Nach oben |
GABOR
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 24. Dezember 2011 23:50 |
Beiträge: 146 Wohnort: Berlin Alter: 50
Dorni hat geschrieben: Klemmschellen 13-21.005. sitzen auch an den Knieblechen zur Befestigung. nee die sind kleiner für die kniebleche (22-38.130) 02-25.028 feder für bremsbacken bk350 ist laut e-nr. die gleiche wie die seitenständerfeder mfg gabor
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 26. Dezember 2011 14:14 |
| Moderator |
Einen habe ich auch noch:
Eine Kupplungsfeder hält bei der ES/2 ab Bj. 1968 den Luftfilter in Position....
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 26. Dezember 2011 14:17 |
| Moderator |
Die Glühlampe vom Bremslicht ist bei einigen Modellen auch im Blinker drin
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 26. Dezember 2011 14:40 |
| Moderator |
Ralle hat geschrieben: Die Glühlampe vom Bremslicht ist bei einigen Modellen auch im Blinker drin  Lorchen hat geschrieben: Die Bremslichtglühlampe ist dieselbe wie in den Blinkern (bis zur Einführung der Zweifadenglühlampe in der ETZ 251). Das hattmer schon, Ralle. MaxNice hat geschrieben: nee die teile sind nicht gleich, Laut ET-Nr. schon! Such z.B. mal nach der Nummer 02-48.071 in der TS 250/1-Liste!
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2018 12:25 |
Bei der ETZ 250/251 sind die Federn der Schaltarretierung baugleich mit der des Kickstarterklappmechanismus`.
| Nach oben |
GABOR
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2018 12:58 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gleiche Teile an verschiedenen Stellen Verfasst: 13. Dezember 2018 13:12 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
