 Betreff des Beitrags: Nochmal Digitaltacho
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 11:00
Hallo, habe mir einen Sigma-Digitaltacho gekauft und im Forum mal zur Anbringung des Gebers geschaut. Da gab es verschiedene Varianten; an der Gabel mit selbstgebautem Distanzstück oder am Hinterrad, also am Kettenkasten. Mich würde vor allem die hintere Anbringung interessieren, nur wie habt ihr die Distanz überbrückt? Normalerweise sollen das doch nicht mehr als 5 mm zwischen dem Teil an der Speiche und dem Empfänger sein. Kann mir jemand ein Bild davon schicken oder online stellen. Gleiches gilt selbstverständlich für die Gabelvariante.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 11:21
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
In Bezug auf den Schaltabstand des Gebers habe ich festgestellt, dass es ein Unterschied ist, ob er quer oder längs vom Magnet überfahren wird. Das solltest du vorher unbedingt testen.
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 11:23
Zeltphilosoph
Du musst Dir eine
- Halterung bauen, die den Nehmer nahe genug an den Magneten bringt
--(OTIS z.B. hat da ´n wunderschoenes poliertes VA- Teil fuer die Schwinge vorne hergestellt; man kann auch an die schutzblechbefesigung , ... gehen)
-- HarriG hat die Kettenkastenloesung gewaehlt.
- oder nen entsprechend staerkeren Magneten beschaffen.
 Betreff des Beitrags: Re: Nochmal Digitaltacho
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 13:27
Wilwolt hat geschrieben:
Da (ES/2 & ETS) ist keine große Distanz zu überbrücken, da der Kettenkasten nah genug an die Speichen rankommt. Am äußersten Ende des Kettenkasten befestigen -> fertig. Bei mir mußte nur das Kabel verlängert werden (ebenfalls Sigma).
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 14:02
Zeltphilosoph
Andreas hat geschrieben:
So ists bei Harri auch.
Mit POP- Niete oder kl. Schraube sollte es langen. Evtl. Heissklebepistole?
Einfaches duennes Elektrokabel aus dem Baumarkt reicht auch. Aufschneiden, dazwischen setzten, fertig.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 19:00
So, hier eine Halterung für die Gabel.
Micky
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 20:58
Ja, danke für das Bild. Irgend so etwas wird es werden. Hinten am Kettenkasten ist der Abstand nämlich zu weit (ETZ 251). Vielleicht ist das ja bei den älteren Modellen anders. Zudem brauch ich dann das Kabel nicht kürzen, wenn ich vorne die Gabel nehme.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 22:16
Zeltphilosoph
Denk an den Federweg.
@ Micky: den Winkel kriegste bestimmt fuer EUR 25.-- inne Bucht los mit der richtigen (NVA) Bechreibung
BeitragVerfasst: 6. März 2007 19:08
habs auch so wie micky gemacht :D
BeitragVerfasst: 6. März 2007 22:43
Zeltphilosoph
Ehrlich gesagt, ich finde ihr koenntet eure Felgen etc. mal bisschen putzen.
Was sollen denn die Leute denken??
BeitragVerfasst: 6. März 2007 22:47
alexander hat geschrieben:
Er nun wieder...
:wink:
Micky
BeitragVerfasst: 7. März 2007 09:26
Lehesten 2011 Tourguide
... und dann auch noch mit Isolierband festgedüdelt.
BeitragVerfasst: 7. März 2007 23:40
Warum putzen ,so wie das Aussieht handelt es sich um Original Patina.
Ich habe Jahre gebraucht um Diese zu erhalten.
