linker Seitendeckel geht nicht ab ES 175/1
Beitragvon Ex-User mopu » 16. Dezember 2011 16:07
siehe oben.kleiner Deckel ist ab und die Mutter mit dem Splint ist unten,Sprengring ist auch weg.Was mache ich falsch :?: :?: :?:
Ex-User mopu
Re: linker Seitendeckel geht nicht ab ES 175/1
Beitragvon wolf60 » 16. Dezember 2011 16:36
Die Deckel sitzen manchmal ziemlich fest, vor allem dann, wenn mal jemand die Papierdichtung zusätzlich mit Dichtungsmasse eingeklebt hat bzw. ausschliesslich Dichtungsmasse verwendet hat . Da ich jetzt mal davon ausgehe, dass du neben der Kronenmutter auch sämtliche Deckelschrauben gelöst haben wirst, hilft eigentlich nur vorsichtiges Klopfen mit einem Plastikhammer, und zwar immer abwechselnd an mehreren Stellen des Deckels. Dann möglichst gleichzeitig an der Aufnahme des Kupplungszuges und am Kickstarter ziehen, irgendwann muss der Deckel dann runtergehen.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Dorni » 16. Dezember 2011 16:38
Du kannst dir auch mal diesen Trick ansehen...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 16. Dezember 2011 21:17
mopu hat geschrieben:siehe oben.kleiner Deckel ist ab und die Mutter mit dem Splint ist unten,Sprengring ist auch weg.Was mache ich falsch :?: :?: :?:
Ganz blöde Frage: Die 5 Schrauben des Kupplungsdeckels hast Du alle gelöst und der Schalthebel ist auch ab?
Beitragvon Ex-User mopu » 16. Dezember 2011 21:29
ja alles weg
Ex-User mopu
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 16. Dezember 2011 22:30
mopu hat geschrieben:ja alles weg
Jut. Dann muss er ab gehen. Hinter der Aufnahme für den Kupplungszug befindet sich ein Anguss. Da kannst Du mit einem Stück Holz klopfen, um den Deckel zu lösen. Wenn der Deckel lose ist, siehst Du am Spalt zum Motorengehäuse, wo es noch klemmt.
Mitglieder in diesem Forum: DerMopedMacker und 37 Gäste
