Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 17:52
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 23:00
Die DKW NZ hat eine Lichtmaschine mit drehendem Anker (Gewicht ca. 5 kg).
Ich würde gerne auf elektronische Zündung mit LM umrüsten->neuer Anker nur 2 kg.
Was denkt Ihr- wie fährt sich der Motor?
MfG
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 59, MZ ETS 250 / Baujahr 71, DKW NZ 250 Baujahr 38,
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Meinung habt Ihr?
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 13:54
Ich hab nur Erfahrung im KR 50 und in der RT. Der Motor dreht imho schneller hoch, vermute es liegt an der Masseträgheit.
In anderen Beiträgen wurde mal diskutiert, ob eventuell ein unruhiger Lauf auftritt, wenn die Lima gleichzeitig als Schwungmasse ausgelegt ist. Ob das jedoch bei der DKW der Fall ist, keine Ahnung.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 14:00
Richtig. Er dreht leichter und freudiger hoch. Aber im Umkehrschluß fehlt ihm der "Bums" an der Steigung da weniger Masse leichter abbremst. Inwiefern sich aber 3kg bemerkbar machen wird sich dann nur subjektiv in der Praxis rausfinden lassen.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 14:12
Die Masse an sich ist erstmal egal. Es kommt drauf an, wie sich die Masse auf den Durchmesser verteilt. Eine kleinere LiMa hat von Haus aus weniger Schwungmasse, auch bei gleichem Gewicht. Andersrum kann man an einem massiven Schwungrad schnell mal die hälfte Gewicht sparen, und trotzdem mehr Trägheitsmoment, also Schwungmasse, erreichen, wenn man innen abdreht, und aussen aufträgt, z.B. mit Schwermetallstöpseln.(Wolfram u.Ä.. Blei is nix, zu leicht)
Das mit dem weniger Bumms an Steigungen stimmt natürlich auch nur für ganz Kurze. Bei längeren Steigungen ist das egal. Ich bin also mehr ein Fän v on weniger Schwungamsse. Aber alles in Maßen. Wenns zu wenig wird, ists auch nix.
Hans
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 14:17
mz-jan hat geschrieben:
MfG
wie schon erwähnt wurde, er dreht leichter hoch, bremst schneller und leichter ab, beim gaswegnehmen.
Wieviel hängt davon ab wie schwer der Rest ist der an der KW,mit selbiger rotierend, montiert ist.
Je leichter das ist um so mehr machen sich die minus 3 Kg bemerkbar.
Was sagt der Hersteller der Zündung denn dazu?
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 18:46
Hallo, der Hersteller " natürlich Powerdynamo " schreibt: Das Gewicht des neuen Rotors beträgt 2kg, anstelle der original 5kg. Das entlastet die Lager und gestattet einen sehr gutem Rundlauf.
Werbung oder wahr?
MfG
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 19:20
Da wir über die Form des Original-Läufers nur spekulieren können ist keine genau Aussage möglich. Bei gleicher Geometrie(also das Massenträgheitsmoment ändert sich proportional zur Masse) wäre diese Änderung doch ordentlich. Der Motor wird laufen, aber viel nervöser als vorher. Die Leerlaufdrehzahl muss höher gewählt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 08:12
Ich hab mir grad die Schnittzeichnung des NZ350-Motors angeschaut. Die hat ja eine Gleichstrom-LiMa wo der (innen)Läufer keine (damals oft vorhandene) integrierte (aussenliegende)Schwungmasse hat. Damit geh ich davon aus, dass die Powerdynamo eine sogar höhere Schwungmasse bereitstellt. Du hast also eine echte Gewichtsersparnis, ohne nennenswerten Unterschied im Motorträgheitsverhalten.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 12:08
Moin!
Ich habe keine NZ, wohl aber der Rolf aus meinem Verein.
Er hat auch die Powerdynamo Anlage verbaut und sagte letztens noch dass sie sich charakterlich "ganz anders" verhält.
Seine Aussage war: " Mir fehlt die Schwungmasse."
Deutet es selbst...
(Meine Deutung ist:
ja, sie wird spontaner, aber vielleicht schiebt sie mit mehr Schwungmasse sanfter, gleichmäßiger. Geschmackssache eben)
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 16:19
Hallo, hab mal Bilder eingestellt ALT- NEU.
Vielleicht zum besseren Verständniss.
MfG
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 20:33
Ok, das ist GANZ anders wie die Schnittzeichnung, die ich irgendwo im Netz gefunden hab. Dass da die Powerdynamo weniger Schwung hat, liegt auf der Hand, denn der schwarze Batzen ist keine GleichstromLiMa sondern ein Schwunglichtmagnetzünder, scheinbar massiv...
Ich würd trotzdem keine Hemmungen haben, eine Powerdynamo einzubauen, denn da kann man leicht noch einen Stahlring aufschrumpfen, oder -wegen der geklebten Magnete bei Powerdynamo und evtl. Wärmeprobleme beim Schrumpfen- mit Loctite aufkleben. Platz ist ja noch genug um Gehäuse. Da kannst sogar ein noch größeres Trägheitsmoment erzielen. Oder nimm Wolfram. Teuer, aber RICHTIG schwer :-)
Hans
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 07:47
Hallo, ne ne ist kein Schwunglichtmagnetzünder sondern der Anker ( DKW nennt ihn Glockenanker ) der Lichtmaschine. Über das Thema Ring aufschrumpfen hab ich auch schon nachgedacht. Der Gedanke Wolfram zu nehmen ist ( mein Nachname hallt ) naja kurios.
MfG
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 09:49
Glockenanker. Aha, muss ich mal Bilder von innen suchen.
Hans
