Lagersitz ES/2 KW
Lagersitz ES/2 KW
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2011 17:29
kann mir jemand den Lagersitz der KW ES/2 250 oder TS 250
für des Rikula 6305 sagen. Durchmesser 25 mm.
Danke und Gruß
Klaus
Themen: 118
Re: Lagersitz ES/2 KW
Beitragvon Christof » 19. Dezember 2011 18:03
Was genau willst du wissen?
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2011 18:20
Die Paßung 25mm bitte.
Bei SKF oder FAG komme ich nicht weiter.
Erster schreibt k5; der 2. j6.
Ich habe eine regenerierte Welle .
Die hat - 0,020 links und - 0,005 rechts.
Montagefreundlich ist das ja.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 19. Dezember 2011 18:45
D25 k5 hätte nur zwischen 2 und 11µm Übermaß. Das sind im Mittelwert nicht mal 1/100. Messbar ist bei den lagersitzen fast immer 25,02mm. Unteres Abmaß sollte etwa bei 25,00 liegen. Das ist aber nicht unbedingt anstrebenswert. Ich denke daher eher, dass das Toleranzfeld an k7 bzw k6 herankommen sollte.
Klaus P. hat geschrieben:- 0,005
5µm unter 25mm ist noch in Ordnung. Weit unter 25,000 sollte es nicht gehen....
Übrigens gilt bei mir die Faustformel: Sollmaß = Nennmaß+(0,001xNennmaß)
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2011 19:07
k5 i. schon i. O.
Ich hätte nur gern mal die Werksangaben gewußt,
wenn die Angaben zur Verfügung stehen.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 19. Dezember 2011 19:26
Ich habe nur die Maße und die Zeichnung von den Drehteilen der MM/2-Welle, vor dem Härten. Die gehärtete und fertig geschliffene Welle habe ich als Zeichnung nicht!
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2011 19:36
Danke für deine Bemühungen Christof.
Es werden doch immer wieder Hefte mit erweiterten Angaben bei eBay angeboten.
Weiß jemand, ob dort solche Angaben zu finden sind?
Themen: 118
