BMW 60/5 mit R80 Motor, hat da jemand Erfahrungen?
Re: BMW 60/5 mit R80 Motor, hat da jemand Erfahrungen?
Beitragvon Dorni » 19. Dezember 2011 19:41
den gibts noch? Das ja klasse, wollte ich später mal durchsuchen. In den Unterlagen ist eine ausgedruckte E-Liste von 2001 von dieser Seite drin. Der gute Mann hatte das Mopped 2000-2001 gekauft, nach 2 Jahren zur Restauration zerlegt und "eingelagert". Und dabei ist es dann geblieben. Der Vorbesitzer hatte einige Teile in weiß lackiert, absolut net passend zum Gefährt.
Die Doppelscheibenbremsanlage gefällt mir, wenn die noch funktioniert bleibt die drin. Zumal bei einem Rückrüsten eine andere Telegabel fällig wäre.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Richy » 19. Dezember 2011 19:42
Ein Schnäppchen wie man es nur selten findet! Glückwunsch!
Bilder: 60
Beitragvon Dorni » 19. Dezember 2011 19:48
Hehe, vielen Dank. Sobald ich die ganzen Teilekisten gesichtet und sortiert habe werd ich mal ne Rechnung aufstellen was fehlt und was eventuell an den Mann gebracht werden kann um das Projekt finanziell zu unterstützen. Mit 2 Tanks fährts sich blöde und die Verkleidung ist ja mal sowas von hässlich...
Dorni
Beitragvon Gespann Willi » 19. Dezember 2011 19:49
Mach dir aber nicht zu viel Hoffnung mit der Bremsleistung der Doppelscheibe,der Brembo Nachbau von
MZ bremst besser.Zumindest wenn du die Schwenksattelbremse von ATE hast.Zu Ulis Motorradladen,die Ersatzteile kann man dort kaufen,hinbringen zum schrauben würde ich nichts.Aber der Vorteil von ihm,er hat massig Teile.
Geh da seit 86 hin.
p.s. schau bei den Tanks,ob eine Ausbuchtung für den Bremszylinder vorhanden ist,ab /6 ist er unter dem Tank und
von da aus an den Lenker per Zug.
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2011 19:56
Das war m. M. aber auch eine scheiß Idee.
Themen: 118
Beitragvon Dorni » 19. Dezember 2011 19:58
Gespann Willi hat geschrieben:...
Vielen Dank für den Tipp. Als Tank wollte ich den älteren nehmen, da gehe ich von aus daß dieser nicht die passende Aussparung hat. Denke, das Mopped sollte ich erstmal zusammenstecken um zu sehen was fehlt / neu muss / anders muss.
@Klausi: sehe ich auch so. Wieder ne Fehlerstelle mehr. Habe mal nen Scheibenbrems-Umbau an ner ES250/2 im Netz gesehen, da wurde ein Zylinder in der Lampe verbaut - jetzt weiss ich wie die auf die Idee gekommen sind.
Dorni
Beitragvon daniman » 19. Dezember 2011 20:08
Nimm den alten Tank mit dem Chromdeckel! Und es sind die ATE-Schwenksättel. Ein CBR 600 Handbremszylinder geht perfekt in Verbindung mit schwarzen Stahlflexleitungen. Damit bremst dann sogar diese Bremse akzeptabel. :wink:
Naja, jetzt wirds aber schon wieder Umbau. Stichwort: Lenkerschalter! Oder eben einen BMW-Bremszylinder der späteren Generation (potthässlich und oft undicht.)
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Dorni » 19. Dezember 2011 20:24
Was meinst du mit Lenkerschalter? Meinst du den Bremslichtschalter?
Dorni
Beitragvon daniman » 19. Dezember 2011 20:50
Dorni hat geschrieben:Was meinst du mit Lenkerschalter? Meinst du den Bremslichtschalter?
Nee den nicht. Blinker und Anlasserschalter und Gasgriff sind doch in der rechten Armatur integriert.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Dorni » 19. Dezember 2011 20:55
Oh, wusste ich net. Hab mich noch net mit Einzelheiten auseinandergesetzt. Das Dingens muss ja mal gelaufen sein - mal sehen was sich da für Teile in den Kisten finden lassen, eventuell wurde der Umbau ja auch schonmal gemacht.
Dorni
Beitragvon Gespann Willi » 19. Dezember 2011 21:05
Gude Dorni
Ist alles kein Problem,wenn Fragen,dann raus damit,hier gibt es genug Leute
die sich mit den alten Boxern auskennen,ich bin zb auch ca.20 Jahre mit dem
Krempel durch die Gegend gefahren :D
Beitragvon Dorni » 19. Dezember 2011 21:10
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Dorni
Die Fragen kommen, versprochen...
Dorni
Beitragvon Dorni » 24. Dezember 2011 00:26
Mahlzeit,
habe jetzt durch das 2-Ventiler Forum doch schon ein paar Fragen beantwortet bekommen. Zum einen ist im Zylinder eine 9 eingeschlagen, was auf 900ccm vermuten lässt und auch die Doppelscheibenbremsanlage begründet - und der ganz alte beiliegende Brief hat auch seine Daseinsberechtigung. Die eingetragene Nummer stimmt mit der Motornummer überein. So langsam lichtet sch der Düsterwald. Morgen gehts das erste Mal daran Teile zu sichten und zu beurteilen.
Ich habe schonmal ne Auflistung der Zylinderköpfe gemacht - ganz schönes Durcheinander.
1x 335-232 R65 - defekt, Einschläge in Brennraum;
1x 335-234 R65 - defekt, Einschläge im Brennraum;
1x 263-947 R100 - guter Zustand;
1x 250-226 R75/5+6 - guter Zustand;
1x 250-223 R75/5+6 - guter Zustand;
Gruss Robert
Dorni
Zurück zu Motorrad & Technik
