 Betreff des Beitrags: Seitendeckel suppt
BeitragVerfasst: 7. März 2007 01:01
Folgendes Problem..., meine ETZ 150 hat in letzter Zeit unten aus dem Kupplunsseitendeckel, genau an der Dichtung, rausgetroppt. Ich mir gedacht, okay, vllt die Dichtung irgendwie, wie auch immer im A...., also Getriebeöl aufgefangen, Deckel ab, neue Dichtungen rein und wieder zu geschraubt.
Aber, die eine Imbusschraube, direkt unterm Kickstarter, ganz in der nähe wo es rausgesuppt hat, ging net mehr richtig festzuziehen. War am anfang wie alle anderen festgeschraubt, abgemacht ohne extremen kraftaufwand, halt nur das nötigste und beim reindrehen dreht die sich endlos ohne widerstand. Gewinde an der Schraube is noch, aber die Kiste suppt(nur en paar tropfen nach 10h standzeit) jetzt weiter. Is klar ohne feste schraube. Wir kriegen ich die wieder feste bzw. den Deckel dicht?? hat einer ne Idee?
BeitragVerfasst: 7. März 2007 08:12
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Das Zauberwort heißt Helicoil. Das ist ein Gewindeeinsatz. Das Gewinde ist danach haltbarer als vorher neu in Alu.
Jetzt das Problem: Du kannst es nicht selbst machen. (aus Kostengründen weil Spezialwerkzeug nötig).
Geh in irgendeine Werkstatt fragen, evtl. auch in einen Maschinenbaubetrieb. Die haben soetwas auch.
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 7. März 2007 09:39
Ich habe so ein Zeug irgendwo schon mal im Laden gesehen. Kenne es unter "Flüssiges Metall" oder so ähnlich. Guck mal in die einschlägigen Motorradzubehörkataloge (Louis, Polo ...), bei Autozubehörläden (Auto-Unger) oder bei besseren Werkzeuganbietern (z.B. Westfalia).
BeitragVerfasst: 7. März 2007 10:24
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Wilwolt hat geschrieben:
Ich kann davon nur abraten. In meinen Augen ist das "Baumarktzeugs" und wenn du einen findest der Helicoil verarbeitet, mit Sicherheit auch nicht billiger. So ein Gewindeeinsatz M6 kostet unter 1 EUR. Das reparierte Gewinde ist besser als original.
Schreib doch mal wo du wohnst, vielleicht kann ja ein Foristi helfen.
BeitragVerfasst: 7. März 2007 15:40
Klasse,also es freut mich schonmal übelstlich das ich net den Motorblock wechseln muss^^ :ja:
Also ich komme aus der Nähe Halle/Saale -> Eisleben. Also en Autoteile-Unger gibts bei uns. Und en kumpel will demnächst bei "lousie" oder so bestellen. Da gibt es sowas ja vllt auch. Mal schauen was da raus kommt.
Vielen vielen dank für die guten antworten :top: ;-), eine sorge weniger^^.
Edit: Hab grade mal bei Ebay gekuckt, ksoten 5 Stück Helicoil 4,50? für M6. Nochmals vielen vielen DANK!!
BeitragVerfasst: 7. März 2007 16:12
Dann brauchst du aber noch wen, der dir das mit dem passenden Spezialwerkzeug einbaut. Ich meine aber, bei Louis gibts den.
Und, wie TeEs schon sagte, das ist wirklich die optimale möglichkeit für ausgerissene Gehäuseschraubengewinde, so ist das Gewinde wesentlich belastbarer als das vorherige im Alu. An meiner TS sind alle Kupplungsdeckelgewinde mit solch einem Einsatz versehen, optimal.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 7. März 2007 17:26
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Nochmal um alle Unklarheiten zu beseitigen:
Du brauchst um es selbst zu machen
- 1 Stck. Helicoil M6
- 1 Stck. Bohrer ?6,3mm
- 1 Stck. Gewindebohrer Helicoil M6 ist nicht M6!
- 1 Stck. Eindrehwerkzeug Helicoil M6
Die Werkzeuge sind immer wieder verwendbar, kosten aber ersteinmal.
Im Maschinenbau werden diese Gewindeeinsätze nicht nur zur Reparatur sondern vorwiegend zur Tragfähigkeitserhöhung der Gewinde in niedrigfesten Werkstoffen (Alu, Kunststoff) tausendfach verbaut.
Gruß Axel
PS: Ich kriege leider keine Prozente vom Helicoilverkauf. :wink: :(
BeitragVerfasst: 7. März 2007 22:02
moin,
kannst auch m7x1 reinschneiden, nur wenn vorhanden, sonst heli, m.e. keine pampe verbauen, jot.
BeitragVerfasst: 7. März 2007 23:01
ich würde erstma ne ETWAS längere schraube probieren...
vielleicht ist weiter hinten das gewinde noch i.o.
nur zu testzwecken, bevor du dich in kleber, flüssigmetall und neuen gehäusen verrennst.
BY THE WAY ich wüsste wos neue 150er ETZ gehäuse gibt ;-)
grüße
BeitragVerfasst: 8. März 2007 01:43
*lol*, ich och :-P. Mein Onkel macht Gabelstabler-Mechaniker und mein Cousin is in der Motorenforschung bei VW in Wolfsburg. Die kriegen das schon hine^^, egal ob mit schrauben oder flüssigmetalen. Aber man kann sich vor informieren was es so gibt, ne ;-)
Ich sag mal das problem is net der Motorblock an sich, oder das alles da rein zu bauen. aber ich hab kein werkzeug um den Motor zu spalten und wie manche mit zwei holzkeilen, einem Brett und nem großen hammer+gewalt, dat tu ich der Kiste net an. Reizen würde es mich schon den man auseinander zu haben, alle mal zu reinigen-regenrieren was nich mehr so gut aussieht. Aber das kostet zeit und geld und die hab beides weniger, vor allem das zweite. das erste kann man sich nehmen.
BeitragVerfasst: 8. März 2007 14:49
T-Shirt Besteller
Wie oben schon erwähnt, probier erst mal eine längere Schraube!
Lochtiefe messen, Schraube messen, eventuell Gewinde nachschneiden und neue längere Schraube rein.
Die Löcher in den Gehäusen sind meist 5-10mm länger, als das Gewinde rein geschnitten ist, zumindest bei den Simsons so.
Und wichtig! Keine DIchtung aus so einem Dichtsatz für 1,50? nehmen, die taugen nix!
BeitragVerfasst: 8. März 2007 17:16
Naja, der bzw. die Dichtung(en) (Ölablaß,seitendeckel,0-Ring Kickstarter) sind alle von TKM. Is das nun gut oder schlecht? Hat jemand längere erfahrung mit denen?
BeitragVerfasst: 8. März 2007 21:58
T-Shirt Besteller
Die "losen" Dichtungen aus braunem Dichtungspapier sind voll i.O, egal ob du das nun von TKM oder sonst wo her hast.
Ich meinte diese Sätze, für knapp 2?, wo Kuppl.-, Zyl.-Fuss-, und zwei andre drinn sind, die sind Schrott!
BeitragVerfasst: 8. März 2007 23:14
Wunderbar, genau die Antwort wollt ich haben^^.
PS:genau so eine Dichtung war es auch...
BeitragVerfasst: 8. März 2007 23:31
ich nehm eigendlich fast nur noch dichtmasse von loctite das ist einfach und dicht
BeitragVerfasst: 9. März 2007 00:49
nunja die dichtung ist mir im gunde egal....
die schneid ich mir auch aus kartonpappe (keine wellpappe!) selber wenns nich anders geht.
verfeinert wird das ganze danz mit loctite in rot, und dicht ist die sache...
noch keine probleme gehabt damit nur muss man mitunter etwas antrockne-zeit in kauf nehmen....
aber wer bei ner MZ stress macht is eh falsch am platz... LOL
grüße
