Aktuelle Zeit: 13. April 2026 21:30
 Betreff des Beitrags: Auspuff 301
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 21:19
Hallo .ich habe seit kurzen eine Saxon Fun 301 Carell Umbau mit Auspuff LINKS .Der Krümmer ist Selbst gemacht.Duchmesser=Original, aber kürzer
Doch der dann folgende Auspuff ist im Durchmesser kleiner.Nun ist mein NM von 1991 und da steht das der Auspuff für die 250,251 und 301 gleich sind (ab1991).
Es sieht so aus als ob ein Falscher Auspuff angebaut wurde.Einlaß kleiner,Gesamt durchmesser kleiner.
Laut VorVorbesitzer Max ca.100 bei Verbrauch ca 10l.
Find ich zu langsam und vor allem zu viel.
Nun stellt sich die Frage:Gibt es für die 301 nur einen Auspufftyp?
Gibt es irgendwo noch Originale?
Gute Nachbauten?
Oder hat noch Jemand Einen Alten Auspuff zu Verkaufen der dann mit einer Edelstahlhaut zu einem 2 Leben verholfen werden kann.
Ich bin für Anregungen ,Kommentare und Hilfe Dankbar.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 23:37
Hier die richtigen Maße:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2007 19:45
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ,ich konnte mich erst heute weiter drum kümmern.
Gruß von Hermann C. an Hermann
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
BeitragVerfasst: 19. Juli 2007 20:22
Themen: 102
Ist das ein Druckfehler? ETZ 350???
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2007 20:38
Ja
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff 301
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:17
Hallo ich schließe mich dem Themstarter an.
Ich habe auch einen 301er Motor aus einer Saxon Tour und such hier einen originalen Auspuff.
Kann jemand helfen?
Danke Jens
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2011 20:17 --
Kann jemand helfen?
Danke Jens
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ TS 150 BJ 77, MZ TS 250 BJ 80, MZ ETZ 250 BJ 88, MZ ETZ 251 Gespann BJ 90,
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:24
MZ9uMZ10 hat geschrieben:
Kann jemand helfen?
Danke Jens
Das der letzte Eintrag im Fred von 2007 ist, ist Dir aufgefallen ?
Du brauchst nen Auspuff der ETZ 251/301, kannst auch den von der Kanuni MZ nehmen. Der ist in der Länge indentisch zum Nachwende MZ 251/301 Auspuff. Der normale 251 Auspuff sollte auch funktionieren, sofern er zu bekommen ist. Würde sicherlich besser funktionieren als der der ETZ 250.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:32
Ich habe nur Hilfe gesucht und es scheint ja funktioniert zu haben! :-)
Ich habe gerade mal nach Bildern von ner 301er Saxon MZ im Netz gesucht und der Auspuff sieht nicht wie unsere alten 250er oder 251er Auspüffe aus?
Aber ich schau mal nach nem Kanuni.
Danke
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:35
Danke
Naja, der Unterschied liegt in der Länge!
Kanuni 251/301 ist identisch zu MZ 251/301. Zumindest was die Aussenlänge angeht, ich werde den Teufel tun und meinen aufflexen :lol:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:39
Du meinst also die neuen sind kürzer, richtig?
Auf den Bildern waren die Auspuffanlagen nur generell in Schwarz und sahen eher aus wie die Sebring Nachbauten die manche fahren.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:41
Der Länge nach geordnet:
ETZ 251 (DDR/bzw. Bj. 90-91)
ETZ 251-301 (ab 91) - auch Kanuni ETZ 251-301
ETZ 250
Ich suche mal den Link, wo die genauen Maße und Fotos sind...
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2011 20:44 --
viewtopic.php?f=51&t=44863
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2011 20:49 --
Oder hier: viewtopic.php?f=4&t=40047
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 08:54
Danke
Zusammenfassend sollte ich im Netz suchen ob jemand einen Auspuff verkauft wo 251 - 301 eingestempelt ist, dann sollte es am besten funktionieren, richtig?
Jens
