ETZ 150 Hinterradschutzblech -Unterschiede?
Beitragvon matthias1 » 23. Dezember 2011 11:17
ich macher gerade die teile von der 150 etz fürs strahlen und pulvern fertig. bei den hinterradschutzblechen hab ich 2 unterschiedliche varianten. gabs da unterschiede oder is eines von ner 250 er oder 251 er?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: hinterradschutzblech
Beitragvon Maik80 » 23. Dezember 2011 11:37
matthias1 hat geschrieben:ich macher gerade die teile von der 150 etz fürs strahlen und pulvern fertig. bei den hinterradschutzblechen hab ich 2 unterschiedliche varianten. gabs da unterschiede oder is eines von ner 250 er oder 251 er?
Das von der ETZ 250 lässt sich relativ einfach von denen der 150/251 unterscheiden. Es hat im Bereich unter der Sitzbank eine gerade Fläche (geriffelt).
Das Schutzblech der ETZ 251 soll sich von dem der ETZ 150 unterscheiden, hatte ich bisher nicht glauben wollen, aber offensichtlich ist es dem Bereich der Aussparung der Kettenschlauchführung unterschiedlich. Macht irgendwo auch Sinn, denn selbst der Batteriedeckel ist bei der 251 abgeändert.
-- Hinzugefügt: 23. Dezember 2011 10:38 --
Falls Du das der 251 abgeben möchtest, bitte PN (müsste das rechte sein).
Beitragvon matthias1 » 23. Dezember 2011 12:03
ich hab gerade noch mal an meinen hufus nachgesehen. beide bj.89, eine mit dem geriffelten schutzblech, eine mit dem glatten. bei dem geriffelten bin ich mir sicher, das das ori ist. hatten die früheren modelle vieleicht das glatte blech?
Zuletzt geändert von matthias1 am 23. Dezember 2011 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Maik80 » 23. Dezember 2011 12:11
So kenne ich das ETZ 250 Schutzblech: 260918815796
Die der ETZ 125/150/251 hatten den Bogen immer durchgehend.
Siehe auch hier (89er ETZ 251):
Beitragvon matthias1 » 23. Dezember 2011 12:14
also können wir etz250 schon mal ausschließen. bleibt nur noch die frage,2 unterschiedliche bleche für die 150 er oder eines is von der 251 er?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon biebsch666 » 23. Dezember 2011 12:16
matthias1 hat geschrieben:...eine mit dem geriffelten schutzblech, eine mit dem glatten. bei dem geriffelten bin ich mir sicher, das as ori ist...
Das möchte ich fast bezweifeln.
Geliehen bei Ostmotorrad.de
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Maik80 » 23. Dezember 2011 12:25
matthias1 hat geschrieben:also können wir etz250 schon mal ausschließen. bleibt nur noch die frage,2 unterschiedliche bleche für die 150 er oder eines is von der 251 er?
Habs zwar oben schon angedeutet, aber das Linke (mit der kleinen ausgesparten Ecke) sieht dann nach ETZ 150 aus, das Rechte nach ETZ 251. Da die Kettenflucht ja höher baut. Das würde ich Dir auch abnehmen wollen :ja:
Beitragvon matthias1 » 23. Dezember 2011 12:26
die riffelung ist nur am vorderen unteren ende. die zeichnung is nur ne prinzipdarstellung.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Maik80 » 23. Dezember 2011 12:29
matthias1 hat geschrieben:die riffelung ist nur am vorderen unteren ende. die zeichnung is nur ne prinzipdarstellung.
Haste nen Bild vom ganzen Schutzblech ? Ich habe von meinen 150ern keine Riffelung am hinteren Schutzblech in Erinnerung. Was aber nicht bedeutet, daß keine da gewesen sein kann.
Beitragvon matthias1 » 23. Dezember 2011 13:00
hab jetzt erst festgestelt, das das geriffelte schutzblech hinten breiter ist, 16 cm zu 14 cm.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon ETZeStefan » 23. Dezember 2011 13:05
riflung ist 125/150
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Ralle » 24. Dezember 2011 08:43
Normalerweise sollte der Hinterradkotflügel von der 150er und der 251er gleich sein, jedenfalls ging man damit in einer Mitteilung hausieren :wink:
Man verweist allerdings in dem Schreiben auch darauf, dass die ETZ 251 noch in der Erprobungsphase war.
Die Ersatzteilliste, aus der das Bild des Kotflügels weiter oben stammt, ist aber interessant, da sind nämlich für die ETZ125/150 2 Sorten gelistet:
"32-30.001 Hinterradkotflügel / Rear mudguard" und "32-30.002 Hinterradkotflügel für großen Schmutzschutz / Rear mudguard (for large dirt shield)"
Keine Ahnung wer entschieden hat welcher wo verbaut wird...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: ETZ 150 Hinterradschutzblech -Unterschiede?
Beitragvon ETZeStefan » 24. Dezember 2011 09:30
hab das von der 125er an meiner 251er das passt auch
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Stephan » 24. Dezember 2011 15:58
Sicher, dass beide Bleche von der ETZ stammen? TS 250 ist es nicht zufällig?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Maik80 » 24. Dezember 2011 15:59
Stephan hat geschrieben:Sicher, dass beide Bleche von der ETZ stammen? TS 250 ist es nicht zufällig?
Da müsste man doch seitlich noch die Bohrung für den Ausleger sehen ? Sieht mir aber nicht danach aus.
Beitragvon MZ_Martin88 » 26. Dezember 2011 16:34
Sowohl der glatte, als auch der geriffelte Hinterradkotflügel sind an den 125er und 150er ETZ Modellen verbaut worden. Dies kann ich mit großer Sicherheit sagen. Meine 1989er ETZ 150 hat die glatte Variante und meine 1990er ETZ 150 die geriffelte. Bei beiden Varianten kann ich zu 95% sagen, dass da nie was umgebaut wurde ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon Maddin1 » 26. Dezember 2011 22:22
schau mal nach ob der Kotflügel mit den Riffeln hinten große löcher hat wo das Numernschildhaltedingens angeschraubt wird.
Das wurde mit der einführung der 251er geändert in Gummigelagert, kann sein das da auch die verstärkungsrippen unten rein kamen, da sie da evt gerissen sind bei den ersten 251ern
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], hbergmann, Stolzi, vergasernadel, zweitakt und 15 Gäste
