RT 125 Gummi für Ständeranschlag
Beitragvon Ozzi » 12. Mai 2011 08:15
ja mei wo kommt der uminöse gummi hin oder besser wo soll der sein?
hat wer ein bildchen zur hand?
danke euch schon mal.
:musik:
http://www.aprilia-rs250.de
2 Stroke Power - Get Your Kicks Mit 2-Takt-Mix
tollkühne Männer auf ihren blau rauchenden Kisten - Europa Tour 2014
IGK 250cc Serienklasse Zolder, Assen, Oschersleben, Most;
27.-30. April freies Fahren Spreewaldring; 7.-8. Juni Mettet;
14.-15. August 5. Pistentreffen auf dem Spreewaldring
Fuhrpark: Aprilia RSV 250 MS Marco Melandri GP Replica (Mugello 2002, LD Bj. 98),
Racebike Aprilia RS 250 (LD Bj. 01),
MZ RT 125/3 (Bj. 61),
Simson S51 B1-3 (Bj. 81),
Simson Schwalbe KR51/1F (Bj. 70)
Ozzi
Re: RT 125 Gummi für Ständeranschlag
Beitragvon Ralle » 12. Mai 2011 08:30
Der Gummi kommt in das im Rahmen eingeschweißte "Töpfchen" direkt unter dem Sattelrohr. Ist ein Zylinder aus Gummi mit einer Nut an der Seite (passt so nur in einer Richtung), ich behaupte mal es ist der gleiche Gummi wie der Kicktarteranschlag der 250er Motoren :gruebel:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon Ozzi » 12. Mai 2011 09:18
ah da habe ich i.was anderes dran wo ich schon stutzig wurde.
unsere liste mit zu bestellenden kleinteilen wächst.
die erste ausfahrt war aber schon redlich.
danke ralle.
Ozzi
Beitragvon Ralle » 12. Mai 2011 09:22
Schau dir das "Töpfchen" im Rahmen noch mal genau an, manchmal stecken da noch Reste vom letzten Gummi drin, die rausgepopelt werden müssen :lupe:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon Ozzi » 17. Dezember 2011 20:09
hilfe mein gummi ist zu klein! :mrgreen:
der durchmesser des gummi ist das problem :!: :?:
Ozzi
Beitragvon rt125mueller » 24. Dezember 2011 17:28
Hallo Ozzi,
Das Anschlaggummi unterhalb des Sattelsrohrs ist meistens sehr verschlissen und poros - sie waren ja über Jahre dem Dreck der Straße ausgeliefert. Ich selber suche für meine RT/3 ein Anschlaggummi für den Hauptständer. Hat jemand eine Adresse oder Händler wo man dieses Kleinteil bekommt - original oder als Nachbauteil.
Mit freundlichen Grüßen
rtmüller
Fuhrpark: MZ 125/3 orange, MZ 125/3 schwarz - zerlegt/Restauration
rt125mueller
Beitragvon Ralle » 24. Dezember 2011 17:34
Den bekommst du eigentlich bei allen bekannten Händlern (GüSi, Dietel, Haase, Sausewind, Gabor und wie die alle heißen).Einzelbestellung lohnt aber sicher nicht, schau einfach bei der nächsten Teilebestellung die Listen durch und bestell den mit.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon Gespannfahrer » 24. Dezember 2011 21:22
Ich habe bei meiner RT einen Anschlaggummi aus einem Tankhalter-Gummi der TS gebaut.
Den kleinen Durchmesser an den Sitz im Rahmen angepasst und mit Scheibenkleber eingeklebt. Passt und funktioniert prima.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Ralle » 24. Dezember 2011 22:05
Alternativ sollte der Kickstarteranschlag der 250er Motoren passen, Ist das gleiche Teil und der ist meist sogar billiger :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon Ozzi » 26. Dezember 2011 21:50
mein gummistöpsel ist zu klein vom durchmesser her. der fällt quasi in den rahmen. :!: :?: :shock:
Ozzi
Beitragvon RT Opa » 26. Dezember 2011 23:32
dann ist es einfach der falsche, such dir einen anderen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ozzi » 27. Dezember 2011 07:50
welchen durchmesser hat dieser denn oder sollte haben? bevor ich den shop kontaktiere.
http://ersatzteileshop.mz-rt.de/epages/ ... ts/RT-N124
dieser mir gschickte ist zu schmal.
Ozzi
Beitragvon samson-carell » 27. Dezember 2011 08:24
Ozzi hat geschrieben:welchen durchmesser hat dieser denn oder sollte haben? bevor ich den shop kontaktiere.
Das ist schon der richtige Gummi, bei dir fehlt wahrscheinlich im Rahmen der eingepresste Alutopf, in dem der Gummi normalerweise stramm sitzt! Diesen Alutopf wirst du nirgends mehr bekommen, da musst du dir eine andere Lösung für den Anschlag einfallen lassen!
Gruß Kurt
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Beitragvon Ozzi » 27. Dezember 2011 10:07
kurt, ich danke dir für deinen hilfreichen beitrag. da werde ich sicher was finden, habe da schon eine idee. gruß
Ozzi
Beitragvon Ozzi » 3. September 2012 09:34
in der heißen phase will ich meine einfache lösung der nachwelt gerne hinterlassen.
einen klassischen sektkorken unten, innen hohl gefräßt. im durchmesser ca. 1 cm und 2 cm tief. restliche wandstärke des korken somit 5 mm. so kann dieser zusammen gedrückt und ins rohr gesteckt werden. im rohr spannt er sich dann dank seiner kegelform.
gruß
Ozzi
Beitragvon Ex-User Oederaner » 3. September 2012 14:28
bei mir ist der topf abgegeangen und klappert im rahmen rum:)
ich hab einfach einen schalthebel gummi von der etz in das loch gestopft. hält wunderbar und ist durch die rillen^^ quasi verstellbar 8) 8) 8)
Ex-User Oederaner
Beitragvon Ozzi » 4. September 2012 09:26
dein Nickname :lach:
...fällt mir jetzt erst auf, da habe ich von 1. - 3. lebensjahr gewohnt...
Ozzi
