Krümmer ETZ 150
Krümmer ETZ 150
Beitragvon henrik5 » 28. März 2006 20:39
nach zwei streusalzreichen Wintern sieht mein Krümmer etwas rostig aus. Die Chromschicht hat sich teilweise aufgelöst.
-Ich habe gehört manche lackieren den Krümmer mit Ofenlack oder ähnlichen über. Hat jemand Erfahrungen damit?
-Es soll auch nachgefertigte Krümmer geben die sich schon nach einem Jahr auflösen. Wo gibt es die oder besser wo bekommt man noch brauchbare Qualität?
- Eigentlich möchte ich ja alles bis zum Ende aufbrauchen. Also auch den
Krümmer fahren bis er ein Loch hat. Hat ein Loch im Krümmer bis auf den Soundgewinn negative Folgen für den Vortrieb? Kann man damit noch 200 km bis nach Hause fahren?
Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Re: Krümmer ETZ 150
Beitragvon Mike » 29. März 2006 05:21
henrik5 hat geschrieben:- Eigentlich möchte ich ja alles bis zum Ende aufbrauchen. Also auch den
Henrik
Mal abgesehen von Leistungsverlust durch die dadurch entstehende "Änderung der Motorcharakteristik" käme die Motorüberhitzung durch heiße Verbrennungsgase, die den Motor Umströhmen hinzu.
Evnt. Brandgefahr, falls Du vorhast, den Tank solange zu benutzen bis der Sprit von allein wie bei einer Gießkanne rausläuft.
Ist aber sicher abhängig von der Lochgröße, die man sich so Zugesteht.
Man kann auch die Reifen fahren bis sie eine Lochbildung zeigen (ohne das ein Fremdkörper drinnsteckt).
Das gilt auch für Bremsschläusche. Die kann man Benutzen bis sie wegen Altersschwäche platzen. Jedenfalls haben sie dann bis zum letzten Atemzug gehalten.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon henrik5 » 29. März 2006 13:58
Und das erzählt mir einer der so geizig ist, dass er ohne Tank durch die Gegend fährt
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Mike » 29. März 2006 14:25
henrik5 hat geschrieben:Und das erzählt mir einer der so geizig ist, dass er ohne Tank durch die Gegend fährt
:loldev: :mrgreen:
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Mike
Re: Krümmer ETZ 150
Beitragvon Steffen G » 29. März 2006 21:33
henrik5 hat geschrieben:Hallo,
Henrik
Hallo Henrik!
So schnell rostet der Krümmer auch nicht durch.
Wenn Du den bis zum "Ende"fahren wilst,
solltest Du so alle 3 Monate mal die am stärksten angerosteten Stellen mit einem kleinen Hammer vorsichtig abklopfen,
wenn du dann irgendwann mal eine Beule oder Loch reinhaust, ist es soweit.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Krümmer ETZ 150
Beitragvon Martin H. » 30. März 2006 17:56
hab ich bei meinem ES-Krümmer und -Topf mal vor Jahren gemacht, nachdem der Chrom leider wegplatzte... erst den Rost wegschleifen, dann mit Zinkspray grundiert und zuletzt die silberne Ofenfarbe drüber.
Schön ist es nicht, aber es geht... so langsam müßte ich die Prozedur mal wiederholen (jaaa, ich weiß... das hab ich schon vor einiger Zeit gesagt).
Gruß, Martin.
Themen: 159
Beitragvon henrik5 » 30. März 2006 20:29
Hmm,
ja den Hammerschlag konnte der Krümmer noch ab. Werde mir aber für die nächste weitere Tour lieber mal einen neuen Krümmer besorgen. Zum Streichen mit zwei Schichten bin ich auch zu faul.
Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon henrik5 » 4. Mai 2006 20:55
mein neuer Krümmer ist da. Der passte aber nicht sofort an die untere Halterung. Habe dann bemerkt , dass er einen guten Zentimeter länger ist als der Alte. Habe ihn den Zentimeter gekürzt. Passt immer noch nicht richtig. Wahrscheinlich weil der alte Krümmer in den Auspufftopf reinging und der Neue nicht. Habe dann die untere Befestigung am Motor (große Schraube) etwas nach hinten gedreht, so dass es passt. Es entweichen aber noch etwas Abgase durch die untere Halterung.
Fragen: Muss der Krümmer noch an den Schlitzen des Auspuffs vorbei nach hinten eingeschoben werden können (ist das original)?
Setzt sich die untere Halterung von alleine dicht oder muss da neu abgedichtet werden?
Ist die leichte Verschiebung der unteren Halterung schlecht für die Statik, muss ich noch weiter sägen:-)?
Der Motor ist jetzt lauter. Läuft aber besser, hängt besser am Gas.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Thomas » 4. Mai 2006 21:46
henrik5 hat geschrieben:Es entweichen aber noch etwas Abgase durch die untere Halterung.
Nach meiner Erfahrung entweichen am Anfang nach einem Krümmereinbau durch die beschriebene Stelle immer ein paar Abgase, aber das gibt sich mit der Zeit. Ich habe da nie was abgedichtet.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon MZ Cruiser » 5. Mai 2006 17:16
Hab ne ähnlich Frage, aber zur TS, denn bei mir kommt zwischen Zylinder und Krümmer der "Mist" raus. Kann ich da mit Hylomar abdichten? Oder lieber 2 Dichtungen nehmen?
MZ Cruiser
Beitragvon Nordlicht » 5. Mai 2006 17:50
Da kommt eine Dichtung zw.Krümmer und Zylinder.der Krümmer muß natürlich von der Börtelung 100% i.o. sein.Dann wird es auch dicht.
