aufbau ES 125 g
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 21. Dezember 2011 22:21
hallo sportfreunde,bin dabei nun eine frühe version der es 125 g aufzubauen. sprich:das model wo noch der leichtmetall heckträger und der runde tacho verbaut ist.
hat da noch jemand bilder oder unterlagen zu? NICHT DIE NORMALE WIE SIE JEDER AUFBAUT MIT DEM ROHRHECK!!!
hier mal ein bild einer "normalen" aber mit der runden lampe wie es sie glaube ich in der serie für thailand gab.
und eine mit fächerkopf mit dem leichtmetall heck
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Ex-User mopu » 22. Dezember 2011 00:20
ist die untere nicht ne DANSPORT ?
Ex-User mopu
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 22. Dezember 2011 13:37
viewtopic.php?f=11&t=4375
Hilft Dir das hier weiter?
Die Krümmerführung finde ich interessant.
Und ich sehen den schmalen Zylinder, mit dem normalen Kopf un einer Kerze.
Das ober Bild wird wohl ein privater Umbau sein, der Hauptständer etc und andere Serienteile sind noch dran.
Und die Dana wie oben im Thread beschrieben, eine wirkliche Kleinst-Serie.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 22. Dezember 2011 15:08
So soll es ja bei mir auch werden...hab den schmalen Zylinder und den originalen eckigen 2-kerzenkopf auch schon liegen.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Zweitaktfreund » 22. Dezember 2011 17:16
Die Thailandmodelle haben keine runden Lampenkästen. Ne Dana Sport ist was ganz anderes (Straßensportausfürhung), nur dass die teils auch diesen Fächerkopf und 5G hatten.
Das erste Bild ist interessant, da alle mir bekannten Bauformen der ES125G immer unten liegende Auspuffanlagen haben. Ansonsten haben die 125G weder zwangsweise ein 5 Gang Getriebe, noch Fächer- oder 2 Kerzenklopf. Tacho rund oder halbrund, gabs alles wie viele andere Details haben sich auch diese Modelle "entwickelt".
Bilder dieser "Prototypen" der kleinen ES bei welcher Tank- und Lampengestaltung noch sehr stark an ES175/250 0/1 erinnern hatte Lothar mal online gestellt, dort allerdings bei einer "zivilen" Variante. Vorstellbar das diese Prototypen später für den Sport modifiziert wurden.
MfG 2TF
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Tom » 23. Dezember 2011 16:50
Hallo Rotti,
die obere Version gab es so um 1961/62, die entstanden aus den ersten ES Prototypen und hatten noch die runde handgedängelte Lampe wie die großen ES Modelle.
Diese kleinen ES wurden aber fast nur Werks, bzw. Clubseitig eingesetzt. Der Auspuff hat noch den hochgezogenen Krümmer wie bei den RT Geländesportmodellen.
Ab 1963-64 kam dann die untere Variante zum Einsatz, bzw. das ist die Kleinserie, die noch nah an der Serie ist.
Werksmäßig wurden 1963 schon die kleinen ES/G ohne die Blechkästen gefahren und mit Stahlrohrträger am Heck, allerdings hatten die auch einen hochgezogenen Auspuff aber eher wie bei den ETS Geländesportmodellen.
Falls jemand das Prospekt vom ersten Trophy Sieg in der CSSR hat, hier kann man das gut erkennen.
Tom
Fuhrpark: MZ Geländesport
Tom
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 23. Dezember 2011 22:40
Hat jemand eine Idee für den kotflügel vorne, die Alukotflügel die man so bekommt sind ja viel zu rund?
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Zweitaktfreund » 24. Dezember 2011 09:34
sieht auf den ersten Blick wie ein gestutzter Serienkotflügel aus?
Zweitaktfreund
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 24. Dezember 2011 09:40
rotti hat geschrieben:Hat jemand eine Idee für den kotflügel vorne, die Alukotflügel die man so bekommt sind ja viel zu rund?
...und zu schmal...ca. 10cm. Ich denke 12 cm sehen besser aus. Den habe ich aus dem Serienteil selber geflext, an der Blechdoppelung. Somit entfällt die Bördelung an der Kante ringsrum.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 25. Dezember 2011 11:49
@ k-wagenfahrer kannst du mal bitte ein bild von deinem fertig bearbeiteten kotflügel hochladen?
bei mir gehts langsam vorran :-)
Zuletzt geändert von rotti am 2. September 2013 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 26. Dezember 2011 16:11
rotti hat geschrieben:@ k-wagenfahrer kannst du mal bitte ein bild von deinem fertig bearbeiteten kotflügel hochladen?
Hier mal 2 Bilder, bin mir aber nicht sicher, ob der Radius des Kotflügels mit dem 21er Rad so passt.
Werde diese Woche nochmal nacharbeiten. So richtig überzeugt bin ich noch nicht
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 26. Dezember 2011 18:21
hab das mal gemacht und vorne auch ca.40mm gekürzt sieht dann so aus.
müsste man sehen wie das ist wenn sie voll einfedert.....beim orginal blech schleift es manchmal auch ein wenig wenn der sprung mal etwas weiter ging (hab das letzte woche gesehen wei einem der auch eine hat):-D
problem ist nur das bei dem blech hier wohl nicht damit zu rechnen ist das es großartig nachgibt wegen der wölbung. beim orginal ist es ja so flach das es evtl. wegfedert bzw. sich hochdrückt wenn der reifen schleifen würde.
ALLES KOMISCH WIE IMMER :-D
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 26. Dezember 2011 18:26
rotti hat geschrieben:hab das mal gemacht und vorne auch ca.40mm gekürzt sieht dann so aus.
Federweg vorn ist mit 130mm angegeben, musste mal messen, ob an verschiedenen Stellen minimum 130mm Platz ist. Ansonsten baue ich kleine Gummihülsen in die Federbeine ein, als Federwegsbegrenzer. Und wenns nur 2 cm wäre, hauptsache es reicht.
Und es ist stabil und man hat Geld gespart. So schlimm sieht es nicht aus, wie ich es befürchtet hatte.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon starke136 » 27. Dezember 2011 12:21
Sieht gut aus :ja:
Bin immer sehr angetan von den GS Umbauten :oops:
Schöne Werkstatt hast du da
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 27. Dezember 2011 13:17
starke136 hat geschrieben:Sieht gut aus :ja:
Zum Glück meinst Du nicht mich. :tongue:
Weil bei uns ist immer Ostern.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 27. Dezember 2011 14:33
In der Regel sieht's bei mir nicht so aus nur an dem tag ging es drunter und drüber :-)
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Ex-User mopu » 27. Dezember 2011 14:47
der "Schleifbock" ist geil :lach:
Ex-User mopu
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon starke136 » 27. Dezember 2011 23:37
WOW :shock:
Naja das Genie beherscht das Chaos oder? :D
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Gergla » 28. Dezember 2011 12:05
Hallo ihr ES-Umbauer. :D
Ich möchte mir auch eine ES150G bauen. Dazu hätte ich einige Fragen.
Was für Felgen nehmt Ihr fürs Vorderrad? Wird der Nachlauf über den Schwingenbügel verkürzt?
Hat von Euch schon jemand das 21Zoll-rad eingetragen?
Danke für Euer Verständnis.
Gruß Georg. :)
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 28. Dezember 2011 15:42
Gergla hat geschrieben:Hallo ihr ES-Umbauer. :D
Gruß Georg. :)
21er Vorderräder hab ich bis jetzt immer so noch bekommen.
Ich Fahr die dann sowieso über 07-Kennzeichen von daher wird sie gleich als 125g abgenommen.
Schwingenlänge könnte ich dir Messen.
Du brauchst aber auf jeden fall technische Vorraussetzungen wie schweissgerät etc.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Gergla » 28. Dezember 2011 16:23
Hallo Rotti.
Wenn Du die Schwingenbügellänge messen würdest, wäre ich Dir sehr dankbar. :P
Die techn. Voraussetzungen und Kenntnisse habe ich zum umschweisen. :D
Ich will die ES150 zulassen. Wie löst Ihr das Blinkerproplem? :?:
Gruß Georg.
Gruß Georg.
Gergla
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 28. Dezember 2011 16:59
Gruß Georg. :)
Das mit der Eintragung löst sich von selbst, indem ich ein Oldtimergutachten mache lasse (65-68 Euro), für mein bereits vorhandenes rotes 07er Kennzeichen. Die ES fahre ich nur zu besonderen Anlässen oder Classik-Veranstaltungen.
Quelle; Wikipedia
Mit diesen Kennzeichen dürfen allerdings nur noch Erprobungs- und Bewegungsfahrten, Probefahrten zum Fahrzeugverkauf sowie Fahrten zu Fahrzeugtreffen gemacht werden. Zum Nachweis ist für jedes Fahrzeug ein eigenes Fahrtenbuch zu führen. Je nach Zulassungsstelle können pro roter „07“-Nummer bis zu zehn, in anderen Fällen aber auch beliebig viele Fahrzeuge genehmigt werden. Es können auch mehrere Kennzeichen mit gleicher Nummer ausgegeben werden, beispielsweise ein großes längliches für einen Pkw und ein kleines quadratisches für ein Zweirad. Dieses Kennzeichen ist steuerlich begünstigt und Versicherungen bieten oft günstige Tarife hierfür an. Die zur Genehmigung vorzulegenden Dokumente können je nach Zulassungsstelle variieren.
Habe das Datenblatt, und dort steht auch, das keine Blinker vorhanden sind. Hupe reicht auch eine Ballhupe.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 26. Februar 2012 22:32
soo langsam geht es weiter. morgen kommt der krümmer dann sind die fußrasten drann!
Zuletzt geändert von rotti am 2. September 2013 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon derschonwieder » 26. Februar 2012 22:41
schöner rahmen, verrätst du wo der her ist?
:biggrin:
derschonwieder
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 26. Februar 2012 23:17
derschonwieder hat geschrieben:schöner rahmen, verrätst du wo der her ist?
:biggrin:
der stand schon ca. 7 jahre bei einem bekannten auf dem dachboden und muss endlich mal fertig gemacht werden :mrgreen:
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 27. Februar 2012 16:31
rotti hat geschrieben:soo langsam geht es weiter. morgen kommt der krümmer dann sind die fußrasten drann!
Orrr sach mal, woher nimmst Du nur diese Zeit.
;D
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 27. Februar 2012 16:52
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
;D
Naja muss ja weitergehen obwohl ich sagen muss das es in den letzten 2 Monaten nur am wochende weiterging weil ich beruflich in der Woche unterwegs war.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Klaus P. » 27. Februar 2012 17:22
Hallo rotti,
sieht ja schön aus.
Hast du den Hinterradantreib heute gekauft?
Grus Klaus
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 27. Februar 2012 21:45
Klaus P. hat geschrieben:Hallo rotti,
sieht ja schön aus.
Grus Klaus
Wo? Eigentlich nicht hab nur nen anderen Kumpel besucht wegen teilen.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon doppelporter » 27. Februar 2012 22:35
hier mal ein paar bilder aus meiner literatur...
Fuhrpark: einiges..;-)
doppelporter
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 27. Februar 2012 22:45
Schöne literatur @ doppelporter! Gibt es zu deiner Literatur noch mehr Infos bezüglich Bild 2 und 3?
Das dritte Bild ist im Prinzip genau die Maschine die ich baue nur halt nicht mit dem schmalwand Zylinder und fächerkopf sondern mit schmalwand und dem eckigen Kopf.
Man müsste mehr Infos zur Lackierung der Maschine auf dem zweiten Bild haben das wäre auf jeden fall mal etwas ausgefallenes! Meine Maschine soll zwar halbwegs orginal sein aber sich schon von der breiten Masse der nachbauten abheben darum auch der aluheckträger und die Blechkästen anstatt der Schürze!
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2012 22:47 --
Ineressant auch an Bild 3 das sie kein bremsgestänge hat sondern seilzug wenn ich mich nich vergucke!
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon doppelporter » 27. Februar 2012 22:58
infos nur laut prospekt, smtl abgebildete literatur wurde ´63 veröffentlicht...
doppelporter
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Tom » 28. Februar 2012 09:39
das erste Prostept, welches ist denn das? Kannst du das mal bite von vorn einstellen, also von der Deckseite her ?
Tom
Tom
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon doppelporter » 28. Februar 2012 09:50
da isses....
doppelporter
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Tom » 28. Februar 2012 09:54
Danke, super.
Tom
Tom
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 31. März 2012 00:04
hab da mal weitergemacht. es wird langsam.
lampe mit rundem tacho ist auch schon da, liegt aber noch im lager.
ich bin mir immeroch unschlüssig bei der farbgebung von tank und lampe.
Zuletzt geändert von rotti am 2. September 2013 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon Paule56 » 31. März 2012 08:43
ich war doch erst vor einer Woche bei Dir ....... da sah das noch ganz anders aus
hast Du Mephisto, Pumuckel und Meister Eder unter Vertrag?
:nixweiss:
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 31. März 2012 09:04
Paule56 hat geschrieben:ich war doch erst vor einer Woche bei Dir ....... da sah das noch ganz anders aus
:nixweiss:
Das lag nur an der steuerrohr- Mutter die du mir gegeben hast Paule ;-)
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 10. Juni 2012 21:18
soo es geht dem ende entgegen :D
der feinschliff fürs fahrwerk fehlt noch....
kleine runde hab ich auch schon gedreht.......gut, leistung im vergleich zur ets g NICHT aber nen höllen lärm :D
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rolle » 22. Juni 2012 14:42
Schön geworden. Irgwndwie habe ich den Thread bisher übersehen. Hier stehen ja schon einige Dinge, die ich anderswo gefragt habe. Hast Du die Gabel auf ein längeres Steuerrohr umgebaut oder sie bereits so bekommen?
zum vorderen Schutzblech:
rotti hat geschrieben:müsste man sehen wie das ist wenn sie voll einfedert.....beim orginal blech schleift es manchmal auch ein wenig wenn der sprung mal etwas weiter ging (hab das letzte woche gesehen wei einem der auch eine hat)
das läßt sich doch verhältnismäßig leicht prüfen, indem man den Schwingungsdämpfer ohne Stoßdämpfer (sprich Feder) montiert und dann sieht, wie weit das Rad einfedert wenn der Dämpfer auf Block geht.
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
rolle
Bilder: 59
Re: aufbau ES 125 g
Beitragvon rotti » 22. Juni 2012 18:25
Da musst du des steuerrohr von einer es/2 in den schwingenträger der 125 einpressen damit du die Lenkerklenmung der großen nutzen kannst weil die kleinen ja nur den "blechlenker" haben.
Mit den Federn vorne musst du eh gucken. Die originalen der 125 sind zu weich durch den veränderten hebelweg (längere schwinge) ich habe welche von von der hinteren federung etz 250 drinne und komme gut zurecht.
Wenn du die maschiene im Gelände fährst schlägt das eh ständig durch soviel ich gehört habe war das aber schon vor 45jahren so :D denkbar gebaut ist die maschiene wohl eher für die "Heringe" mit 50kg ansonsten ist das Fahrwerk Grenzwertig meiner Meinung nach!
Ich geb trotzdem alles damit Weils mich nen bissel an meine Anfangszeit mit der simson erinnert :-)
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2012 18:01 --
Trainings Mopped!!!
Mein Nachbar auf meiner ES 125 G in Aktion :patpat:
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Zurück zu Sondermodelle
