Kolbenbolzen
Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 27. Dezember 2011 19:03
servus,ich wollte heute meine neue Zylindergarnitur montieren aber der Kolbenbolzen geht einfach nicht rein,wie gehe ich am besten vor??? (ist alles von Otto Zylinderschleifereu).mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon daniman » 27. Dezember 2011 19:06
Wo geht er nicht rein? Kolben oder Pleuelauge?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon tony-beloni » 27. Dezember 2011 19:08
ich schließe mal an dieser stelle gleich das verkanten aus.
wo passt der denn nicht durch?
koben oder pleuel?
wenns nur am kolben hängt, dann kannst du mit einer lötlampe die fläche vom kolben erwärmen, die zum brennraum zeigt.
das erwärmen des kolbens lässt deine bohrung ein kleines stück wachsen.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon fränky » 27. Dezember 2011 19:13
Erwärme den Kolben mit einer Heissluftpistole/Fön dann flutscht der Bolzen :shock:
fränky
Themen: 185
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 27. Dezember 2011 20:11
ja ist der Kolben,den Bolzen hab ich in die gefriere gelegt bis morgen,werde dan auch den Kolben anheizen.Danke mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon fränky » 27. Dezember 2011 20:30
Dann klappt es 100% :lol:
fränky
Themen: 185
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon Gergla » 27. Dezember 2011 20:32
Hallo Longa.
Dein Kolbenbolzen muß sich leicht in den Kolben schieben lassen. Schau einmal ob ein Grat am Kolben ist.
Sicher bringst Du den Kolben mit Wärme(Kolben) und Kälte(Bolzen) zusammen, der Kolben wird sich mit Sicherheit aber irgendwann fressen. :evil:
Poliere lieber den Bolzen um 0,03mm ab bis er sich leicht schieben lässt. Es wäre schade um die Arbeit wenn er nach ein paar km festgeht.
Gruß Georg.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon ElMatzo » 27. Dezember 2011 20:35
ich meine auch immernoch, die passung muss im handwarmen zustand so sein, dass sich der bolzen mit leichtem druck durch schieben lässt.
besonders meine ich das, nachdem ich mich auf die schnauze gelegt hab, weil der kolben klemmte und beim schadensbild jeder sagte "kolbenbolzen zu straff drin".
ElMatzo
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon Nordlicht » 27. Dezember 2011 20:51
und meine Kolbenbolzen werden in dem erwärmten Kolben reingezogen und sollen danach im Kolben fest sitzen.... :ja:
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 27. Dezember 2011 20:52
Ich denke wenn der Bolzen leicht rein zu schiebe sein sollte,hätte herr Otto das doch auch so zusammen gestellt; :gruebel: :gruebel: .mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon fränky » 27. Dezember 2011 20:59
longa hat geschrieben:Ich denke wenn der Bolzen leicht rein zu schiebe sein sollte,hätte herr Otto das doch auch so zusammen gestellt; :gruebel: :gruebel: .mfg
genau Longa so ist es. Bei Motor Betriebstemperatur dreht sich der Bolzen auch im Kolben, weil sich Alu mehr ausdehnt wie Stahl. Trag da bitte kein Material ab :shock:
fränky
Themen: 185
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 27. Dezember 2011 21:01
ich werd das morgen testen.grus an ilonka ada.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon fränky » 27. Dezember 2011 21:03
Danke - machs gleich - nur am Kolben ohne Pleuel - ich wills wissen :ja: :ja: :ja:
fränky
Themen: 185
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon Rico » 27. Dezember 2011 21:08
Es gab hier schon einige Meinungen, daß der Bolzen leicht reingehen muß.
Das ist auch gut nachvollziehbar, damit sich der Kolben im Betrieb gleichmäßig ausdehnen kann und nicht durch einen festsitzenden Bolzen gehemmt wird.
MZ meinte damals, daß der Kolben auf 60°C zu erwärmen ist, so einen Kolben habe ich auch, bisher keine Klemmer.
Geht der Bolzen auch da nicht mit Fingerdruck rein, ist ein Nachläppen des Bolzenauges auf jeden Fall angebracht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon fränky » 27. Dezember 2011 21:12
ich hat geschrieben:MZ meinte damals, daß der Kolben auf 60°C zu erwärmen ist, so einen Kolben habe ich auch, bisher keine Klemmer.
:bia: Deiner Meinung :ja:
fränky
Themen: 185
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 27. Dezember 2011 21:14
Fränky,meine garage ist 100Meter weg und hat keinen Strom :cry: :cry: .Der Bolzen friert der Kolben wird warm gemacht und dann wird es schon klappen.ada
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon UHEF » 27. Dezember 2011 21:43
Gergla hat geschrieben:Hallo Longa.
Gruß Georg.
Der Kolbenbolzen sitzt normal kalt fest im Kolben.
Bei "schwimmender Lagerung" !?!? ( org. Ton eines Zylinderschleifers nach meiner 25. penetranten Frage .... ) kam dann raus das Kolbenmaterial ist na ja..., das Laufspiel ist demzufolge auch nicht oder ........ jenseits von gut und böse... aber für kleine € ..................Gehalten hat der von 1678 Km. Danach nur noch mit beten bis nach Hause. War aber halb so schlimm . Wir waren gerade in Assisi und hatten wohl den Segen von Franz.
UHEF
Die Kolben früher hatten eine andere Farbe so mehr grau - unscheibar halt. Heute glänzen die Dinger???? und sind ............
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 29. Dezember 2011 18:57
servus,so ich hab jetzt meinen Kolben montiert,es hat NICHT mit warm machen des Kolbens und das einfrieren des Bolzens geklappt :shock: :shock: :shock: ,Ich habe den alten Bolzen wieder verwendet :shock: :shock: ,ja der ging mit erwärmtem Kolben saugend rein.Ne Ne Ne,nicht unken,ich hab mit Otto telefoniert und er meinte das sie die Kolben Nicht kontrolieren ob der Bolzen passt oder nicht(finde ich leider nicht gut)er meinte man sollte den Kolben aufreiben bis der bolzen saugend passt ???? ,oder zum prüfen zurück schicken.Ich möchte Otto nicht schlecht machen,also ganz objektiv bleiben.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon trabimotorrad » 29. Dezember 2011 19:06
Ich weiß nicht, wieviele zig-Male ich es hier gepostet habe: JEDEN Kolben, den ich bei der Firma Wahl vorbeibringe, läppt mir Herr Wahl so lange durch, bis der eingeölte Bolzen sich mit dem Finger reinschieben läßt.
Ich bin bisher rund 35 Jahr gut damit gefahren. :ja:
Themen: 143
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon Gergla » 29. Dezember 2011 19:12
Gruß Georg.
Na, was habe ich Euch gesagt? Das sind 40Jahre Erfahrung.
Gruß Georg. :D
Gruß Georg.
Gergla
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon Rico » 29. Dezember 2011 19:42
Wenn der eine Bolzen in den Kolben passt und der andere nicht, würde es mich interessieren, wie es mit dem Lagerspiel im Pleuel aussieht.
Angenommen, mit dem neuen , nicht passenden Bolzen wäre das Lagerspiel optimal (also so gut wie keines und schön leichtgängig), dann wäre es mit dem alten passenden Bolzen zu groß.
Andersrum wäre es mit neuen Bolzen zu eng im Lager.
Rico
Rico
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon kutt » 29. Dezember 2011 19:51
trabimotorrad hat geschrieben:Ich weiß nicht, wieviele zig-Male ich es hier gepostet habe: JEDEN Kolben, den ich bei der Firma Wahl vorbeibringe, läppt mir Herr Wahl so lange durch, bis der eingeölte Bolzen sich mit dem Finger reinschieben läßt.
stimmt .. Frech macht das auch so, wobei der Bolzen bei denen einen Hauch sträffer einschieben lässt, als bei Herrn Wahl
Ich habe die Passung auch schon nachläppen lassen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 29. Dezember 2011 20:03
Also das Pleul ist ja das alte mit Lager und Bolzen,der Bolzen geht auch icn den neuen Kolben.Mann sollte ja auch das alte Lager wieder verwenden (oder hab ich das falsch verstanden).Ich denke beim beim Regenerieren eines Zylinders plus neuem Kolben sollte das schon geprüft werden .
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon fränky » 29. Dezember 2011 21:28
Hi Longa,
also wenn der Bolzen nach erwärmen, nicht erhitzen, des Kolbens nicht saugend reinflutscht, dann stimmt das Mass auf keinen Fall. In dem Fall dann doch läppen/reiben :cry: :cry:
Wieder mehr Aufwand für Dich :( - das Werkzeug hat ja kaum einer zuhause.
fränky
Themen: 185
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon trabimotorrad » 29. Dezember 2011 21:38
@ Longa: Sende den Kolben und den Bolzen zu mir, ich bringe ihn zu Herrn Wahl :wink:
Themen: 143
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 30. Dezember 2011 19:22
Servus,danke Achim fürs angebot,ich werde am Montag in meinen alten Betrieb gehen und das reiben lassen.Ich hab da noch eine vielleicht blöde Frage,dreht sich eigentlich der Bolzen im kolben ???,ich denke nicht sonst würden sich ja die clipse mit der zeit zerreiben.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon trabimotorrad » 30. Dezember 2011 19:36
VORSICHT!! Reiben und läppen sind zwei verschiedene Verfahren. Wenn Du es mit der Reibahle versuchst, kanns schnell zu groß werden. Ein Kolbenbolzenauge würde ich NUR läppen!
Themen: 143
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon Christof » 30. Dezember 2011 23:53
longa hat geschrieben:Ich hab da noch eine vielleicht blöde Frage,dreht sich eigentlich der Bolzen im kolben ???
Im kalten wie auch im betriebswarmen Zustand nicht!
longa hat geschrieben:ich denke nicht sonst würden sich ja die clipse mit der zeit zerreiben
Unter Anderem....
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 31. Dezember 2011 19:37
servus,wenn das so ist, dan ist doch egal ob der Bolzen schwer reingeht da sich das lager und der Kolben ohne Spiel bewegt oder ??.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon kutt » 31. Dezember 2011 20:42
longa hat geschrieben:dreht sich eigentlich der Bolzen im kolben ???
Ich bin der Meinung: JA
, (Komma ;) ) wenn der Kolben Schmierbohrungen hat:
Ich muß aber dazusagen, daß ich nur bei Bronzebuchse gelagerten Motoren bis jetzt darauf geachtet habe bzw. es mir aufgefallen ist
Der Kolben oben ist aus aktuellem Anlaß von der BK - musst mal kuken, ob dein Kolben auch solche Schmierborhungen hat. Falls ja, würde ich sagen, daß der Bolzen sich im Kolben drehen soll.
Reiben tut da normalerweise nix .. da sollte ja ein 1-3µm Schmierfilm dazwischen sein ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 31. Dezember 2011 20:53
hay Kutt,ja diese Bohrungen sind da,ich meine das der Bolzen sich auch hin und her bewegt wenn spiel ist und dann an den Klippsen auch reibt.Das sin bestimmt nervige Fragen aber es interesiert mich einfach.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon AHO » 31. Dezember 2011 21:17
Ich denke, dass die Funktion des oberen Pleuellagers zwischen Bolzen und Pleuelauge stattfinden soll. Der Bolzen darf aber nicht zu stramm im Kolben sitzen, da hier die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen von Bolzen und Kolben (Alu - Stahl) ausgeglichen werden müssen. Wenn die Passung zu stramm ist, wird der Kolben verformt, was zu Klemmspuren, im Extremfall auch Fressen führt.
AHO
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon longa » 31. Dezember 2011 21:21
danke erst mal,bevor das ins unendliche geht,werde ich das alles passend machen und dann berichten.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kolbenbolzen
Beitragvon ElMatzo » 1. Januar 2012 18:48
AHO hat geschrieben:Ich denke, dass die Funktion des oberen Pleuellagers zwischen Bolzen und Pleuelauge stattfinden soll. Der Bolzen darf aber nicht zu stramm im Kolben sitzen, da hier die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen von Bolzen und Kolben (Alu - Stahl) ausgeglichen werden müssen. Wenn die Passung zu stramm ist, wird der Kolben verformt, was zu Klemmspuren, im Extremfall auch Fressen führt.
so hätte ich es auch gedacht.
ich glaube nicht, dass sich der bolzen im kolben dreht. wo sollte die antreibende kraft denn her kommen?
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Juan MZB, Micha Ehl, schmunzel und 14 Gäste
