Frage: 5 Gänge bei der ES 300?Geht sowas?
Beitragvon MZES300 » 22. April 2010 11:09
Hallo Foristi!
Ich wollte mal wissen, ob es möglich wäre eine MZ ES 300 auf 5-Gang-Getriebe umzurüsten.
Eine 5-Gang TS gibts ja auch. Ich bin technisch nicht so super versiert wie andere Mitglieder und in der Suche hab ich nichts passendes gefunden.
Vielleicht kann mir jemand von euch meine Frage beantworten.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß :les:
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Re: Frage: 5 Gänge bei der ES 300?Geht sowas?
Beitragvon Lorchen » 22. April 2010 11:11
Vorstellbar ist sowas überhaupt nur mit dem Getriebe der Eskorte oder der GE. Das Seriengetriebe kann man nicht in die alten Gehäuse einbauen.
Beitragvon Christof » 22. April 2010 11:19
Lorchen hat geschrieben:Vorstellbar ist sowas überhaupt nur mit dem Getriebe der Eskorte oder der GE. Das Seriengetriebe kann man nicht in die alten Gehäuse einbauen.
Entweder so oder man setzt den 300er Zylinder auf einen MM250/4. (5-Gang TS-Motor) Zusätzlich muss man aber die MM 250/4-Kurbelwelle mit dem 300er Pleuel verpressen und neu wuchten lassen! Das kostet! Ist dir das der 5. Gang wert?
Beitragvon MZES300 » 22. April 2010 11:24
Kommt drauf an. Mein Nachbar restauriert diese Motoren.
Von daher ginge es beim Einbau um einen Freundschaftsdienst.
Die Frage ist, wo ich ein escort oder g-getriebe herbekommen könnte und wie ich es anpassen lassen muss...
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Christof » 22. April 2010 11:29
Wie gesagt der MM 250/4 wird das geringste Problem sein. Die Welle muss auseinander, das 300er-Pleuel rein und dann neue Wuchtbohrungen gesetzt werden. Davon lasse ich auch die Finger! Gerade bei der eh schon schüttelempfindlichen 300er!
MZES300 hat geschrieben:Die Frage ist, wo ich ein escort oder g-getriebe herbekommen könnte und wie ich es anpassen lassen muss...
Das würden sicher auch ein paar andere Leute wissen wollen!
Beitragvon MZES300 » 22. April 2010 11:34
ja ok. ich bin nicht so verrückt. original bleibt original. wäre aber interessant gewesen. ne 300er mit 5 gängen hat ja nicht jeder :oops:
also dann mal danke für die infos.
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon kutt » 22. April 2010 12:44
wenn dann 6 gänge :D
ich kenne einen, der will dem trabi 5 gänge verpassen - da muß ich mal nachfragen, wie weit das projekt ist ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der janne » 22. April 2010 12:46
Trabi gabs doch 5-Gänger von der Firma König!
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 22. April 2010 12:52
Christof hat geschrieben:Die Welle muss auseinander, das 300er-Pleuel rein und dann neue Wuchtbohrungen gesetzt werden.
Die Hubscheiben müssen mit übernommen werden, und damit der vergrößerte Hub. Es müssen "nur" die Zapfen der 5-Gang-Welle rein, damit es zur Lage der Dichtringe und Lager paßt.
Beitragvon flotter 3er » 22. April 2010 12:53
MZES300 hat geschrieben:Kommt drauf an. Mein Nachbar restauriert diese Motoren.
Nö, die Frage ist, was dir der Spaß wert ist - wie reden da von hohen dreistelligen, wenn nicht gar vierstelligen Beträgen - und wir haben nichtmal drüber geredet, ob man sowas überhaupt noch irgendwo auftreiben kann.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon zweitaktschraubaer » 22. April 2010 13:04
Moin!
Mal eine bescheidene Frage meinerseits:
Wie soll das mit der MM250/4-Welle und dem 300er Pleuel vernünftig gehen?
Ich meine, die hat doch eigentlich nur 69mm Hub statt der 72mm der 300...oder irre ich mich da? :oops:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Lorchen » 22. April 2010 13:15
65mm bei der 250er und 72mm bei der 300er. Deswegen müssen die Hubscheiben ja mit übernommen werden.
Beitragvon Christof » 22. April 2010 14:52
Und da ham wir wieder das Problem das die Hubscheiben und die Stümpfe am MM 250/4 aus einem Stück im Gesenk geschmiedet wurden. D.h. im Klartext: Wenn man es machen will muss man sich neue Stümpfe ala MM 250/4 drehen und dann einpressen.
Oder die Bohrung des Hubzapfens der MM 250/4-Welle zuschweißen und 3,5mm weiter oben neu setzen! :versteck: :lach:
Zuletzt geändert von Christof am 23. April 2010 01:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZeStefan » 22. April 2010 15:10
hier hatt doch mal einer nen ts/1 motor in die es gehangen dan noch nen 300er drauf fertsch
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon MZES300 » 22. April 2010 15:15
Ich glaub das geht nicht ohne weiteres da die 300er mehr hub hat.oder?
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Christof » 22. April 2010 15:19
Ja genau deshalb die umgearbeitete Welle.
Beitragvon zweitaktschraubaer » 22. April 2010 15:49
Jetzt hab auch ich´s begriffen...
Viel Arbeit, zu viel, für meinen Geschmack.
Danke!
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon Christof » 23. April 2010 01:11
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Wie soll das mit der MM250/4-Welle ...... die hat doch eigentlich nur 69mm Hub
Nicht mal die, es sind nur 65mm!
Beitragvon Lorchen » 23. April 2010 07:28
Ich könnte schwören, daß ich gestern noch das hier gelesen habe: :floet:
Der Falschrechner hat geschrieben:Oder die Bohrung des Hubzapfens der MM 250/4-Welle zuschweißen und 1,5mm weiter oben neu setzen!
Beitragvon kutt » 23. April 2010 09:51
Lorchen hat geschrieben:Ich könnte schwören, daß ich gestern noch das hier gelesen habe: :floet:
wenn man das werkzeug (und evtl noch etwas Plan) hat - warum nicht?
die kochen doch alle nur mit wasser
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 23. April 2010 11:23
kutt hat geschrieben:
Naja, das würde zum einen ganz schön eiern, da Unwucht. Zum anderen sollte die Kurbelwelle das Kurbelgehäuse größtmöglich ausfüllen, um den Totraum zu reduzieren. Je mehr Totraum, um so schlechter der Füllungsgrad beim Ansaugen.
Beitragvon Ex-User mopu » 28. Dezember 2011 22:32
Ex-User mopu
Beitragvon ES-Rischi » 28. Dezember 2011 23:03
Ja in das Vierganggehäuse ein Fünfganggetriebe einbauen habe ich schon gemacht. Es war sehr viel Aufwand und Bastellei zum Schluss ist es an der Gedult gescheitert. Die Abstimmung der axialen Abstände von Schaltgabeln und Wellen untereinander war so aufwendig, das ich dann einen anderen Weg gegangen bin. Aber JA es GEHT und gefahren bin ich auch damit! Nun habe ich einen Fünfgangmotor optisch angepasst, das man von außen nicht mehr erkennt das es kein 4-Gang ist. Das könnte man ja auch mit der 300er Kurbelwelle machen und mit dem Zylinder. Oder man besprgt sich das alte fünfganggetriebe der GS-Modelle. Da gabs das übrigens schon den 300er GS Motor, der hatte auch 5-Gang.
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 29. Dezember 2011 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon muenstermann » 28. Dezember 2011 23:46
muenstermann
Beitragvon kutt » 29. Dezember 2011 00:33
hmm ..
von unterbrecher » 23. April 2010 10:23
ist das jetzt ein "update" :?: :?: :?:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2011 10:30
Ja, kutte, dieser "Beitrag" von mopu hat gestern das Thema wieder hochgeholt. :arrow:
mopu hat geschrieben:...
Was möchtest Du wissen, mopu?
Beitragvon kutt » 29. Dezember 2011 10:45
gehen auch 6 Gänge?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon sammycolonia » 29. Dezember 2011 11:02
kutt hat geschrieben:gehen auch 6 Gänge?
Geht bestimmt, hängt aber vom Abschleppwagen ab... :versteck:
Beitragvon Ex-User mopu » 29. Dezember 2011 12:06
bin immer noch an einer Lösung dran meinen TS/1 Motor in meine ES/1 zu verpflanzen ohne das es einen den Lenker aus der Hand haut.Hab mir jetzt überlegt ob evtl die hinteren Motorschuhe einer ES/2 in meine ES/1 passen ?
mfg
Ex-User mopu
Beitragvon mastakilah » 29. Dezember 2011 18:20
Wegen der Frage die hier noch aussteht schaut mal hier, da wurde so ein Umbau realisiert.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon es-heizer » 29. Dezember 2011 18:50
mastakilah hat geschrieben:Wegen der Frage die hier noch aussteht schaut mal hier, da wurde so ein Umbau realisiert.
Na wer lesen kann... :oops:
steht schon mal ein paar Beiträge weiter oben drin :patpat:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon mastakilah » 29. Dezember 2011 19:01
Doppelt hält besser. :wink: :oops:
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon ES-Rischi » 29. Dezember 2011 23:42
Da muss ich wiedersprechen! Das geht, mit viel Aufwand.
ES-Rischi
Beitragvon Lorchen » 30. Dezember 2011 12:18
Es geht alles. Man kann sich sicher auch von einer Fachfirma einen ganzen Motor nachbauen lassen. :wink:
Beitragvon ES-Rischi » 30. Dezember 2011 12:37
Ja, das sag ich mir auch immer. So groß wie Motor neu bauen war der Aufwand dann doch nicht. Mann muss ein paar Absätze wegfräsen um den Platz etwas zu vergrösern und eine Halterung einschrauben für die Schaltfeder, dann eine Büchse einsätzen für die Schaltwalze, eben viel Kleinkram dem man am besten Stück für Stück macht. Dann hatte ich es drin und es lies sich nicht schalten, damusste ich noch was am Gehäuse wegtremeln. Und dann, dann bin ich damit gefahren, ein schönes Gefühl! Leider hielt das ungefähr 100km an dann verglühte die eine Schaltgabel und ich konnte nur noch im 1. und im 5. fahren(bis nach hause). Zum Glück hatte der Motor richtig Leistung, das das fahren im 5.ging. Das 5Gang Getriebe ist wirklich ein sehr gutes ausgeklügeltes Getriebe, was sich leicht schalten lässt und gut rastet. Im Vergleich zu den 4-Gang. Das 5-Gang Sportgetriebe arbeitet ja wie die 4-Gäger und ist bestimmt nicht so gut zu fahren?
Misst, ich finde keine Bilder mehr.
ES-Rischi
