Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Tank eintragen lassen
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 23:14
Hallo zusammen
habe auf meinem MZ gespann einen größeren markenfremden tank verbaut. muß man diesen eintragen lassen, um gesetzeskonform unterwegs zu sein?
 Betreff des Beitrags: Re: Tank eintragen lassen
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 02:03
Ist mir nichts bekannt, außer Du änderst dabei die Fahrzeugart oder die PS. Die Betriebserlaubnis erlischt auch meines Wissens nicht, ausser die Änderung beinhaltet die Abweichung der Fahrzeugmaase
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 06:53
mein CB 250 Tank wurde vor vielen Jahren auf einer TS 250 bemängelt aber dann, als gewiss war, woher er kam, eingetragen.
Ein Tank benötigt, so ich mich entsinnen kann, eine Zulassung, die wird im Zuge des Mustergutachtens für die ganze Maschine, wenn sie in den Verkehr kommt, erstellt. Außerdem wird der fachgerechte Anbau geprüft.
Willy
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 08:44
Tank ist nicht eintragungspflichtig. Daher interessiert es kein TÜVer was da für ein Tank verbaut wurde. Auf eine ETZ 250 setzte ich ein Saxon Tank, bei der Vollabnahme wurde der Tank nicht beachtet, spielte keine Rolle.
Eintragungspflichtig sind:
- Lenker (wenn dieser keine Kenzeichnung trägt)
- Hubraumänderung bzw. Motorumbau
- Gabelstabi
- stärkere Telegabel oder -verlängerung
- Reifengrößen &-Dimensionen (Reifenherstellerbindung gibt es nicht mehr)
- Fahrwerksänderung wie Unterzug, eventuell andere Fußratsenanlage
- Stahlflexbremsleitung
- eventuell geänderte Ansauganlage
- Lenkererhöhung
- geänderte Auspuffanlage
- Verkleidung/Kanzel
- etc.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 09:49
Eintragungspflichtig sind nur sicherheitestechnische Sachen.
Z. B.: Eine Stahlflexleitung für die Bremse, da wollen die Behörden eine ABE für sehen.
Hast du eine Hydraulische Kupplung, dann interessiert keinen die Stahlflexleitung.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 09:59
Hab grad meinen Tüver gefragt.Tank ist nicht eintragungspflichtig...Interessiert ihn nur,sofern er nicht ordentlich befestigt ist oder augenscheinlich undicht..
kochi
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 10:26
† 26.10.2013
Kann mich noch dunkel erinnern dass ich in den Sechzigern auf einer BMW mit 40 Literfass von Hoske, vom Prüfer zum Volltanken geschickt wurde um anschliessend gewogen zu werden und das neue Gewicht einzutragen. Allerdings war ein Prüfer damals so eine Art Halbgott. Was der sagte war Gesetz. Egal was in Wirklichkeit drin stand.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 10:33
mecki hat geschrieben:
:shock:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 11:16
ftw??? oO
g max ~:)
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 13:01
also bei meinem bruder wurde bei der TÜVabnahme vor 6 jahren ein "UNIVERSALTANK" eingetragen und dafür wurde auch extra bezahlt
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 13:45
Hallo zusammen
Danke mal für eure schnellen antworten. dann werd ich mal mit dem fass losfahren. es ist ein ES - Tank mit ca. 25 Litern. :biggrin:
Zuletzt geändert von Gelbe Gefahr am 20. Dezember 2011 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 13:49
† 26.10.2013
Hallo Max, hallo Chris ihr Lästermäuler! Das war natürlich nicht meine BMW sondern eine Kundenmaschine. Muss zu meiner Schande gestehen ein Jahr lang hauptamtlich an BMW-Motorrädern geschraubt zu haben. Seither kann ich die Marke nicht mehr so richtig leiden. Oder ist das normal in das Getriebe nach erfolgter Montage mit Zahnarztspiegeln reinzuschauen und dann die Schaltgabeln von aussen so lange zu verbiegen bis die Zahnräder richtig ineinander greifen oder man fast ein Diplom braucht um die Kurbelwelle ohne das Pleuel abzuflexen aus dem Gehäuse zu zaubern.? Und dazu noch die werte BMW-Kundschaft :cry:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 13:56
dir sei verziehen :patpat:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 14:02
Oha - Chris nimmt hier die Beichten ab..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 16:18
Nichts ist mehr wie es war.....meiner wurde jedenfalls eingetragen. Und Plastetanks waren damals sogar verboten....
Willy
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 19:19
† 26.10.2013
Arni dann fang mal an dem Chris zu beichten. :D Der verlässt wahrscheinlich in den ersten Minuten schreiend den Beichtstuhl und ergibt sich dem Suff :!:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 19:30
Soll ich wirklich?
Ich fahre auf der Junak einen metallisch blanken Tank komplett ohne Lack und habe mit der Maschine in Lehesten Schafe erscheckt..... :twisted:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 19:40
schäfchen sind knuffig!
ich habe mich vor eingigen wochen auch bei der DEKRA informiert was ich einhalten muss um einen ZUSATZtank am moped anzubringen, die lagerung sollte schwingungsfrei sein und der behälter braucht ne druckprüfung, sofern er ein eigenbau, als kein fremder serientank ist. außerdem muss sichergestellt sein, dass beim rutschen der maschine auf der straße (liegend) der tank nicht durchscheuert und funken sprüht. diese einschränkung fand ich allerdings ein wenig "ausgedacht" vom prüfer.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2011 19:50
....Muss zu meiner Schande gestehen ein Jahr lang hauptamtlich an BMW-Motorrädern geschraubt zu haben.
:shock: er hat nicht nur Jehova gesagt, er war auch dessen Meßdiener.... :shock: :P :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 02:01
MaxNice hat geschrieben:
<<<moin moin
mein Bekannter hat in seinem Boot ein 20 Liter Kanister ( mit Prüfzeichen ) aus Metall,
an welchen ER einen Krafstoffhahn am Verschluss sitzen hat .
Der Kanister wird von einer Halterung gehalten die fest mit dem Boot verschraubt ist.
Am Kraftstoffhahn innen ist eine lange leicht bewegliche Kraftstoffleitung mit Gewicht am Ende befestigt
-die bei allen Fahrzuständen dem Kraftstoff folgt
Beim Tüv kein Problem :)
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 09:37
Schaut mal in die Datei
Eintragungspflichtig vs. Eintragungsfrei.pdf
Da ist eine Aufstellung bzgl. Eintragungsplicht und Eintragungsfreiheit.
Und der Tank steht eindeutig bei eintragungspflichtig.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2011 21:30
So Fertisch
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2011 23:13
maxl96 hat geschrieben:
Oh der letzte Punkt mit den Schalldämpfer ist interessant, ob das auch für den Krümmer gilt?
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2011 23:21
Gelbe Gefahr hat geschrieben:
So Fertisch
:shock: Meine Herren - willst Du die Sahara durchqueren?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 10:43
Arni25 hat geschrieben:
So Fertisch
Noch nicht, erst einmal zur Dreiländer Winterfahrt und wenn dann noch Sprit drin ist weiter nach Afrika :lach:
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 18:15
Leck mich am a......., wie haste das denn gemacht,ich hab auch so einen ES tank und wollte ihn montieren aber der ist ja sowas von fett :shock: :shock: :shock: .Kannst du das mal bebildert beschreiben wie das geht,sonst schraub ich dir den im Ziel ab 8) .mfg
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 19:31
Auch wenn es dem Prüfer alle 2 Jahre egal ist, was für ein Tank dran ist, eintragen lassen würde ich ihn auf jedenfall.
Zumindest ist das die Antwort die ich darauf gebe.
Wenn im Fall eines Unfalls die gegnerische Versicherung feststellt, das sich das Fahrzeug nicht im original Zustand befindet,
gibt es Abzüge.
Was glaubt Ihr warum es Mustergutachten für Kraftfahrzeuge gibt?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 19:34
Da ist ein ES-Tank montiert.
Und dafür gab es ein Gutachten.
Der Tank muß abgedrückt sein, das verlangt der TÜV.
Schon alles hier durch.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 11:52
Hilf mir unwissenden mal einer...Von welcher ES is der denn??? Sollte das der normale ES250 Tank sein? :shock:
kochi
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 12:19
shasa hat geschrieben:
kochi
ich glaub von einer yamaha DR oder XT...oder sowas
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 13:16
Zubehörtank von dem Hersteller ES.
Universaltank mit Gutachten.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 15:54
Alter Schwede! Sieht ja genial aus, das Spritfass!
Gibt es von diesem Hersteller "ES" eine Internetpräsenz? Bin auf der Suche nach weiteren Infos wie Preise, Abmessungen, Anschlussmaße, Inhalt, etc. Leider spuckt Gurgel nur Rotz aus (Tank=Panzer, bzw kann Zubehörtank und ES nicht in einen sinnvollen Zusammenhang bringen...)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:09
ein Tank muss nicht nur druckgeprüft sein, sondern auch fest am Krad sitzen.
Fliegt das Ding, bei einem Unfall, wie ein überdimensionierter Molotovcocktail durch die Gegend und, einfach nur mal so daher gesponnen, nach einer gewissen Strecke, übel verbeult und heftig inkontinent an einem Tanklastzug , dessen Fahrer grad seine Kippe aus dem Fenster schnippst, zu liegen kommt, diesen in Brand setzt, natürlich genau unter der Brücke einer S-Bahn, dann in die Luft geht und der, just in diesem Augenblick die Brücke überquerende Zug durch die Wucht der Explosion entgleist, noch einige Meter neben den Schienen randalierend, schlussendlich in den Rhein Herne Kanal auf ein Binnenschiff stürzt. :shock:
Das dieses Schiff, der Zufall spielt oft böse Sachen, ein Tankschiff ist, das nun brennend in den Duisburger Hafen, auf ein Chemiewerk zutreibt, sein nur final erwähnt.
Hier würde ein, serienmäßig befestigter Tank, gegenüber einem angetüddelten, "hällt schon"-Benzinfass, gewisse Vorteile inne haben.
Willy
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:21
Willy hat geschrieben:
Sag mal - was machst Du beruflich? Drehbuchautor? :shock:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:24
nein er hat nur eine etwas apokalyptische fantasie.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:26
Nein,
ich bin Realist mit einer ausgeprägten Beobachtungsgabe.
Willy
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:28
Wenn Du sowas öfters beobachtest wärst Du eigentlich der ideale Bild-Zeitungsreporter! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 18:43
Soll ich wirklich?
... und habe in Lehesten Schafe erscheckt..... :twisted:
:oops: :gruebel: aber Arni...hattest du nicht genug mit Lorchen zu tun... :oops: :versteck:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 19:16
Seers,
so weit dürfte Unna nicht von Stänkelfeld weg sein, oder?
grinsenede Grüße aus dem Spessart,
Michael
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 21:33
Eher ein Träumer. allein die Wahrscheinlichkeit, dass während deines spektakulären Unfalls ein Tanklaster mit einem Raucher am Steuer auch nur in der gleichen Stadt ist, dürfte geringer sein als die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiger Politiker auf Bundesebene eine weiße Weste hat (und die ist, wie wir wissen, schon astronomisch klein, gar kleiner noch als der Fußabdruck eines Flohs). :wink:
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 22:12
der meinige jawa-tank, btw, wird von drei dicken 'rastenbendl' am wegfliegen gehindert :)
g max ~:)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 22:16
Richy hat geschrieben:
MfG,
Richard
Sicher habe ich übertrieben aber so ein wegfliegender Tank muss nur einen Menschen verletzen, schon ist der Besitzer fein dabei. Aber, Helden passiert sowas ja nicht, die Flensburger Kartei ist voll mit Leuten, denen sowas nicht passiert :lach:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 22:32
So Fertisch
kommt mir irgendwie bekannt vor... so einen hab ich auch drauf.
musste eingetragen werden. mz-chopper hatte es ja bereits erwähnt.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 12:42
und alle kühe verbrennen und kippen tot um.
unverantwortliche szenerie!
:lach:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 13:03
ElMatzo hat geschrieben:
:lach:
Das liest sich wie ein Drehbuch von Cobra11, da fliegt auch gleich das ganze Parkhaus in die Luft, weil Mutti beim Einparken den hintermann abtippt. ;D
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 14:34
Maik80 hat geschrieben:
:lach:
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 15:11
Das Hafen und Chemiewerk in der Einflugschneise des Dortmunder Flugplatzes liegen, habe ich absichtlich nicht erwähnt,....man will ja nicht übertreiben.
Willy
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 15:27
Jetzt kenne ich den Grund deines Umzuges nach Unna.
Klaus
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 15:36
Ja,
in Dortmund haben wir genau in der Schneise gewohnt.....doch wenn hier nun en Flieger durch die Explosionswolke des Tankers und des Chemiewerkes fliegt, könnte es einige Grad vom Kurs abkommen und so trotzdem auf meine Garage stürzen.
Willy
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 19:46
servus,ich hab so einen in der Garage und würde gerne wissen wie er montiert wird,so mit bildern währe nicht schlecht.zur eintragerei noch ein wort,warum wettert mann darauf so rum ??? :shock: ,wer will der soll und wer nicht will solls bleiben lassen.mfg
