Aktuelle Zeit: 25. August 2025 20:16
 Betreff des Beitrags: Kettenkasten TS250/1 an TS150?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 18:46
ich habe noch einen neuen Kettenkasten für die TS250/1.
Passt dieser an die TS150?
Mfg partysturm
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenkasten TS250/1 an TS150?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 20:31
Er müsste definitv einen breiteren Bund haben, den könnte man aber abdrehen. Kannst du mal den "Innendurchmesser" messen, welcher von der Seite der Nabe her zugänglich ist? Dann könnte man mal mit den 150er Maßen vergleichen.
MfG ZTF
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 20:47
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Die Kästen sind unterschiedlich.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 12:29
das ist klar. Mein Gedanke war ein anderer. Die 250er hat doch ein 47er Kettenrad, aber eine andere Teilung als die kleinen MM Motoren. Ist "nur" 1 Zahn weniger, aber größere Gliederlänge. Daher könnte ich mir vorstellen das der 250er Kasten einen zumindest minimal größeren Innendurchmesser haben könnte als der kleine Kasten. Wenn man dann den höheren Bund abdreht, und vieleicht noch 1-2 Kleinigkeiten anpasst könnte man ihn evtl an den kleinen Modellen verwenden und dort ein größeres Kettenrad verwenden. Im Serienkasten ist bei den kleinen Modellen (original 48 Zähne) leider bei einem 50er Kettenblatt Schluss. So um die 52 wären schon schön. Daher die Frage, Seven kannst du den großen kasten mal im Innendurchmesser vermessen?
Danke, 2TF
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 352 Gäste
