Aktuelle Zeit: 26. August 2025 07:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kolbenbolzen
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 18:03
Bilder: 33
servus,ich wollte heute meine neue Zylindergarnitur montieren aber der Kolbenbolzen geht einfach nicht rein,wie gehe ich am besten vor??? (ist alles von Otto Zylinderschleifereu).mfg
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenbolzen
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 18:06
Wo geht er nicht rein? Kolben oder Pleuelauge?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 18:08
ich schließe mal an dieser stelle gleich das verkanten aus.
wo passt der denn nicht durch?
koben oder pleuel?
wenns nur am kolben hängt, dann kannst du mit einer lötlampe die fläche vom kolben erwärmen, die zum brennraum zeigt.
das erwärmen des kolbens lässt deine bohrung ein kleines stück wachsen.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 18:13
Themen: 185
Erwärme den Kolben mit einer Heissluftpistole/Fön dann flutscht der Bolzen :shock:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 19:11
Bilder: 33
ja ist der Kolben,den Bolzen hab ich in die gefriere gelegt bis morgen,werde dan auch den Kolben anheizen.Danke mfg
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 19:30
Themen: 185
Dann klappt es 100% :lol:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 19:32
Hallo Longa.
Dein Kolbenbolzen muß sich leicht in den Kolben schieben lassen. Schau einmal ob ein Grat am Kolben ist.
Sicher bringst Du den Kolben mit Wärme(Kolben) und Kälte(Bolzen) zusammen, der Kolben wird sich mit Sicherheit aber irgendwann fressen. :evil:
Poliere lieber den Bolzen um 0,03mm ab bis er sich leicht schieben lässt. Es wäre schade um die Arbeit wenn er nach ein paar km festgeht.
Gruß Georg.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 19:35
ich meine auch immernoch, die passung muss im handwarmen zustand so sein, dass sich der bolzen mit leichtem druck durch schieben lässt.
besonders meine ich das, nachdem ich mich auf die schnauze gelegt hab, weil der kolben klemmte und beim schadensbild jeder sagte "kolbenbolzen zu straff drin".
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 19:51
Themen: 100
Simsonemme
und meine Kolbenbolzen werden in dem erwärmten Kolben reingezogen und sollen danach im Kolben fest sitzen.... :ja:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 19:52
Bilder: 33
Ich denke wenn der Bolzen leicht rein zu schiebe sein sollte,hätte herr Otto das doch auch so zusammen gestellt; :gruebel: :gruebel: .mfg
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 19:59
Themen: 185
longa hat geschrieben:
genau Longa so ist es. Bei Motor Betriebstemperatur dreht sich der Bolzen auch im Kolben, weil sich Alu mehr ausdehnt wie Stahl. Trag da bitte kein Material ab :shock:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 20:01
Bilder: 33
ich werd das morgen testen.grus an ilonka ada.mfg
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 20:03
Themen: 185
Danke - machs gleich - nur am Kolben ohne Pleuel - ich wills wissen :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 20:08
Es gab hier schon einige Meinungen, daß der Bolzen leicht reingehen muß.
Das ist auch gut nachvollziehbar, damit sich der Kolben im Betrieb gleichmäßig ausdehnen kann und nicht durch einen festsitzenden Bolzen gehemmt wird.
MZ meinte damals, daß der Kolben auf 60°C zu erwärmen ist, so einen Kolben habe ich auch, bisher keine Klemmer.
Geht der Bolzen auch da nicht mit Fingerdruck rein, ist ein Nachläppen des Bolzenauges auf jeden Fall angebracht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 20:12
Themen: 185
ich hat geschrieben:
:bia: Deiner Meinung :ja:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 20:14
Bilder: 33
Fränky,meine garage ist 100Meter weg und hat keinen Strom :cry: :cry: .Der Bolzen friert der Kolben wird warm gemacht und dann wird es schon klappen.ada
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2011 20:43
Gergla hat geschrieben:
Hallo Longa.
Gruß Georg.
Der Kolbenbolzen sitzt normal kalt fest im Kolben.
Bei "schwimmender Lagerung" !?!? ( org. Ton eines Zylinderschleifers nach meiner 25. penetranten Frage .... ) kam dann raus das Kolbenmaterial ist na ja..., das Laufspiel ist demzufolge auch nicht oder ........ jenseits von gut und böse... aber für kleine € ..................Gehalten hat der von 1678 Km. Danach nur noch mit beten bis nach Hause. War aber halb so schlimm . Wir waren gerade in Assisi und hatten wohl den Segen von Franz.
UHEF
Die Kolben früher hatten eine andere Farbe so mehr grau - unscheibar halt. Heute glänzen die Dinger???? und sind ............
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 17:57
Bilder: 33
servus,so ich hab jetzt meinen Kolben montiert,es hat NICHT mit warm machen des Kolbens und das einfrieren des Bolzens geklappt :shock: :shock: :shock: ,Ich habe den alten Bolzen wieder verwendet :shock: :shock: ,ja der ging mit erwärmtem Kolben saugend rein.Ne Ne Ne,nicht unken,ich hab mit Otto telefoniert und er meinte das sie die Kolben Nicht kontrolieren ob der Bolzen passt oder nicht(finde ich leider nicht gut)er meinte man sollte den Kolben aufreiben bis der bolzen saugend passt ???? ,oder zum prüfen zurück schicken.Ich möchte Otto nicht schlecht machen,also ganz objektiv bleiben.mfg
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 18:06
Themen: 142
Ich weiß nicht, wieviele zig-Male ich es hier gepostet habe: JEDEN Kolben, den ich bei der Firma Wahl vorbeibringe, läppt mir Herr Wahl so lange durch, bis der eingeölte Bolzen sich mit dem Finger reinschieben läßt.
Ich bin bisher rund 35 Jahr gut damit gefahren. :ja:
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 18:12
Hallo Longa.
Gruß Georg.
Na, was habe ich Euch gesagt? Das sind 40Jahre Erfahrung.
Gruß Georg. :D
Gruß Georg.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 18:42
Wenn der eine Bolzen in den Kolben passt und der andere nicht, würde es mich interessieren, wie es mit dem Lagerspiel im Pleuel aussieht.
Angenommen, mit dem neuen , nicht passenden Bolzen wäre das Lagerspiel optimal (also so gut wie keines und schön leichtgängig), dann wäre es mit dem alten passenden Bolzen zu groß.
Andersrum wäre es mit neuen Bolzen zu eng im Lager.
Rico
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 18:51
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
stimmt .. Frech macht das auch so, wobei der Bolzen bei denen einen Hauch sträffer einschieben lässt, als bei Herrn Wahl
Ich habe die Passung auch schon nachläppen lassen
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 19:03
Bilder: 33
Also das Pleul ist ja das alte mit Lager und Bolzen,der Bolzen geht auch icn den neuen Kolben.Mann sollte ja auch das alte Lager wieder verwenden (oder hab ich das falsch verstanden).Ich denke beim beim Regenerieren eines Zylinders plus neuem Kolben sollte das schon geprüft werden .
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 20:28
Themen: 185
Hi Longa,
also wenn der Bolzen nach erwärmen, nicht erhitzen, des Kolbens nicht saugend reinflutscht, dann stimmt das Mass auf keinen Fall. In dem Fall dann doch läppen/reiben :cry: :cry:
Wieder mehr Aufwand für Dich :( - das Werkzeug hat ja kaum einer zuhause.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 20:38
Themen: 142
@ Longa: Sende den Kolben und den Bolzen zu mir, ich bringe ihn zu Herrn Wahl :wink:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 18:22
Bilder: 33
Servus,danke Achim fürs angebot,ich werde am Montag in meinen alten Betrieb gehen und das reiben lassen.Ich hab da noch eine vielleicht blöde Frage,dreht sich eigentlich der Bolzen im kolben ???,ich denke nicht sonst würden sich ja die clipse mit der zeit zerreiben.mfg
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 18:36
Themen: 142
VORSICHT!! Reiben und läppen sind zwei verschiedene Verfahren. Wenn Du es mit der Reibahle versuchst, kanns schnell zu groß werden. Ein Kolbenbolzenauge würde ich NUR läppen!
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 22:53
Im kalten wie auch im betriebswarmen Zustand nicht!
Unter Anderem....
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2011 18:37
Bilder: 33
servus,wenn das so ist, dan ist doch egal ob der Bolzen schwer reingeht da sich das lager und der Kolben ohne Spiel bewegt oder ??.mfg
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2011 19:42
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ich bin der Meinung: JA
, (Komma ;) ) wenn der Kolben Schmierbohrungen hat:
Ich muß aber dazusagen, daß ich nur bei Bronzebuchse gelagerten Motoren bis jetzt darauf geachtet habe bzw. es mir aufgefallen ist
Der Kolben oben ist aus aktuellem Anlaß von der BK - musst mal kuken, ob dein Kolben auch solche Schmierborhungen hat. Falls ja, würde ich sagen, daß der Bolzen sich im Kolben drehen soll.
Reiben tut da normalerweise nix .. da sollte ja ein 1-3µm Schmierfilm dazwischen sein ...
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2011 19:53
Bilder: 33
hay Kutt,ja diese Bohrungen sind da,ich meine das der Bolzen sich auch hin und her bewegt wenn spiel ist und dann an den Klippsen auch reibt.Das sin bestimmt nervige Fragen aber es interesiert mich einfach.mfg
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2011 20:17
Ich denke, dass die Funktion des oberen Pleuellagers zwischen Bolzen und Pleuelauge stattfinden soll. Der Bolzen darf aber nicht zu stramm im Kolben sitzen, da hier die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen von Bolzen und Kolben (Alu - Stahl) ausgeglichen werden müssen. Wenn die Passung zu stramm ist, wird der Kolben verformt, was zu Klemmspuren, im Extremfall auch Fressen führt.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2011 20:21
Bilder: 33
danke erst mal,bevor das ins unendliche geht,werde ich das alles passend machen und dann berichten.mfg
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 17:48
AHO hat geschrieben:
so hätte ich es auch gedacht.
ich glaube nicht, dass sich der bolzen im kolben dreht. wo sollte die antreibende kraft denn her kommen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 341 Gäste
