Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 03:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: gehäusehälfte
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 18:45
Themen: 308
is da noch was zu retten oder is das schrott?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: gehäusehälfte
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 19:00
Simsonemme
Eindeutig Schrott
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 19:43
Kannst Du nur weg werfen.
UHEF
PS.: auch wenns schwer ....
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 19:48
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Alulot :?: :nixweiss: ...wahrscheinlich sehr fummelig und mit ungewisser Haltbarkeit.
Ist schon traurig, wenn ein Gehäuse wegen einer solchen Kleinigkeit "gehen" muss :( .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 19:58
Themen: 308
bitte optimistische antworten :wimmer:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 20:03
Simsonemme
matthias1 hat geschrieben:
gerne...es gibt noch neue Gehäuse... :ja:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 20:07
Themen: 308
:heul:
Die Alu-Preise im Auge behalten. :runningdog:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 20:08
Meine Antwort ist sehr optimistisch,
UHEF
PS.: "Jede aber auch wirklich jede Bastelei ist hier daneben und kostet nur weiteres Geld und Nerven. Das brauchen wir aber wo anders..."
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 20:10
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Sorry, ohne wenn und aber - Schrott!
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 20:13
flotter 3er hat geschrieben:
wie immer ein Mann der harten Worte. :wink:
Aber wo du recht hast,muß es sein. :ja:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 20:34
T-Shirt Besteller
Wie schafft man sowas :shock: ? Nach grobschlächtiger Art fallen einem bestimmt noch Vorschläge ein, wie man den Sicherungsring ersetzen kann.
Mich würde mal die Motornummer interessieren, sieht aus wie ein frühes Standardgehäuse.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 20:51
Themen: 308
motor nr.:3023378
gebraucht in der bucht als reinen ersatzteilspender gekauft. da war auch noch ne 2 hälfte dabei, mit ausgebrochenen kickstarteranschlag. die teile die ich brauchen würde sind aber auch verschlissen.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 21:19
die Kerbe und das abgebrochene sauber plan abfeilen und einen passenden Deckel anfertigen welcher aufgeschraubt wird könnte das Gehäuse retten.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 21:32
† 21.11.2022
voodoomaster73
war auch so mein gedanke, vieleicht einen modifizierten siri halter von der kw oder vom abtrieb, nur sitzt dort die kupplung auf der welle und ob man das sauber hinbekommt
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 21:38
Themen: 308
und das kickerrad, welches sich auch noch hin und her bewegen muß...
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 21:43
Die Herrn Bedenkenträger sind wiedermal unter sich...
Ist da neber/rund um dem Kugellagersitz noch genug Fleisch für drei Gewinde? Gewinde rein, Schraube rein, Unterlegscheibe die das Lager festhält, fertig.
Ich täts jedenfalls nicht wegschmeissen, solange ich keine2.Hälfte irgendwo über hab, würd ichs probieren.
Mehr Improvisation, Leutz!! Schön zu lesen, daß es noch ein paar von meiner Sorte hier gibt.
So, jetzt könnt Ihr wieder.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 21:46
RT-Opa
ich würds entsorgen, kurz und schmerzlos
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 21:51
Themen: 308
ich glaub, ich leg die teile erstmal in ne ecke, wo ich die nächsten 20 jahre nich ran muß. ich tu mich immer so schwer mit wegschmeißen.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2012 21:52
etwas Material vom Gehäuse abtragen und platzsparende Bauweise hab ich mal vorraus gesetzt....
Ein 2,5mm starker deckel mit M4 Senkkopfschrauben sollte hin passen.
Probieren geht über studieren.
Wie gesagt ist nur ein Vorschlag.
Edit;
Die Idee mit den U-Scheiben ist auch gut.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 00:43
Was ich machen würde, Stellen mit abgebrochenen Bund klinisch rein säubern, Seegerring einkleben und wo der Bund fehlt Flüssigmetall so großzügig wie möglich anmodellieren (kann später notfalls zurechtgefeilt werden, wenn das Kickstarterrad doch schleift).
Der Ring muß eh nie wieder raus.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 01:06
eichy hat geschrieben:
Hab das mal bei ner verhunzten ETZ 250 auch so ähnlich gelöst. Die hält und hält und.........läuft immer noch.
Senkkopfschraube, mit Loctite, feddich. Sollte im vorliegenden Fall evtl. auch funktionieren.
Immer alles wegschmeissen, aber verranzte ESKA-Schrauben renovieren.....tststs. Nee eichy, ich mein nicht Dich. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 01:53
Laut dem Foto wäre eine Reperatur durchaus denkbar.
Nur sollte man dann da nicht grobschlächtig dranrum feilen.
Denkbar wäre bis zur inneren Anlagefläche der Sicherungsringnut exakt plan wegzufräsen, eine Scheibe (in Form wie eine Unterlegscheibe) anzufertigen, mit drei bis vier Bohrungen zu versehen und mit Senkschrauben ( Schrauben eingeklebt) zu befestigen.
Exakt plan/winkelig zum Lager/Lagersitz ist sehr wichtig, da der Sicherungsring, bzw. die neu angefertigte Scheibe als Anlagefläche für das Lager dienen.
Auch sollte das Material für die Scheibe nicht billiger Baustahl sein.
Denkbar wären z.B. unlegierte Vergütungsstähle C35, C45, C55 und C60.
Irgendwie grob hingefeilt wird vielleicht auch eine Weile halten, nur wird irgendwann entweder Lager, Lagersitz oder sonstwas Schaden nehmen.
Du siehst, denkbar wäre alles...
...nur wie sieht es dann mit der Kosten/Nutzenrechnung aus :?:
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
