Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 09:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zucker im Tank
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 10:49
Themen: 225
Hallo!
Wie es scheint, hatten meine Nachbarskinder etwas Langeweile und haben deshalb etwas mit meinem Moped gespielt- war auch dank der Zuckeranhäufung rund um meinen Einfüllstutzen nicht zu übersehen.
Es müsste doch reichen, den Tank zu reinigen und den Vergaser mal sauber zu machen, oder?
Gelaufen ist das Moped seitdem noch nicht.
Schöne Grüße
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: Zucker im Tank
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:01
Hi Eike,
den Vergaser musst Du nicht rausnehmen wenn es noch nicht gelaufen ist. Dann ist da auch nichts drin und es reicht den Tank zu reinigen.
Michael
Fuhrpark: Eigentlich mehr als ich fahren kann...
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:03
Themen: 225
Stimmt, müsste sich ja im Benzinhahn sammeln, der Zucker.
Welch guter Start ins Jahr. ;-)
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:06
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ich würde erst mal bei denen richtig auf den Tisch hauen :)
Ich würde den Leer machen und dann ordentlich mit Wasser spühlen... trocknen...
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:11
Themen: 225
Das Problem ist, dass ich auf jeder Seite Kinder habe.
Welche es waren, weiß ich nicht.
Löst sich Zucker überhaupt in Sprit?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:15
Themen: 52
Laut gerüchten verursacht Zucker im Tank nen Kolbenfresser. Drauf anlegen würde ich es nicht, egal ob es löslich ist oder nicht.
Und irgendwo auf den Tisch haun wird ja leider nicht viel bringen da man ja nicht nachweisen kann wer es war. Solange das nicht dauernd passiert würde ich mir da jetzt keinen heißen machen.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:20
Themen: 225
Ich hake das ja auch als normalen Streich ab.
Das mit der Löslichkeit hat mich jetzt einfach mal ganz allgemein interessiert.
Der Sprit wird auf jeden Fall gewechselt.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:21
Kann man denn feststellen ob überhaupt Zucker im Tank ist ? Kann ja sein, daß sich jemand den "Spass" gemacht hat und nur paar Zuckerkrümel um den Tankdeckel gestreut hat :nixweiss:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:23
Themen: 225
Also dann wäre der Streich erst richtig perfekt, weil somit ja nichts beschädigt worden wäre.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:28
Ich würde nichts riskieren und den Tank auf jeden Fall reinigen und mir gleichzeitig – bei dieser Nachbarschaft – einen absperrbaren Tankdeckel zulegen.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:37
Themen: 225
Sind doch nur Kinder.
Wenn ich dran denke, was ich früher so angestellt habe.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:39
Themen: 854
Aber einen Kaugummi hast Du nicht zwischen Kerze und Kerzenstecker?!
:biggrin:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 11:41
Themen: 225
Aha, Kindheitserinnerungen? ;-)
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:06
Moin,Zucker löst sich nur teilweise auf. Ich durfte diese Erfahrung in der Lehre auch mal machen:-((((((( lass mal etwas Sprit in ein Glas o.ä. Wenn viel Zucker drin ist, kannst du die Schlieren vom Zucker sogar sehen. Lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:07
Andreas hat geschrieben:
:biggrin:
und wir waren so nett und haben "nur"Isolierband benutzt. :biggrin:
Den Streich mit den Zuckerkrümeln auf dem Tank kenne ich aber auch. :ja:
War immer der Gaudi heimlich den Leuten bei der Demontage und Reinigung zuzusehen,obwohl ja im Tank nichts drin war. :twisted:
Ich würds drauf ankommen lassen und den Motor anwerfen.Sollte wirklich Zucker im Tank sein geht das Moped wegen verstopftem Vergaser aus.Dann muß der ebned auch noch gereinigt werden.
Ist aber kein Zucker drin war die Arbeit und der neue Sprit umsonst. :(
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:09
Kann man das nicht mit einer Geschmacksprobe feststellen?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:11
Notfalls mit Salz neutralisieren ....
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:14
:bia:
Lorchen hat geschrieben:
Lorchen ich weiß ja selbst das Whisky-trinker hart im nehmen sind,aber so schlimm? :shock: :lach:
sagmal mußt du denn garnicht arbeiten? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:17
Die Frage habe ich ernst gemeint. Wer versiffte Vergaser und Sprithähne mit der Gusche ausbläst, kann auch mal einen Tropfen Sprit auf die Zunge legen.
Außerdem sind wir nach dem Tod sowieso alle Sondermüll, bei dem Kram, den wir zu uns nehmen.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:20
Wer so einen chemiecocktail wie benzin freiwillig in den Mund nimmt muss schon reichlich verrückt sein .
Sorry , aber das ist auch ernst gemeint
Grüsse , Ralf
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:21
Kenn ich von Achim aus Lehesten. Der hat per Geschmacksprobe ermittelt, ob Benzin im Getriebeöl ist... :shock:
Themen: 225
Getriebeöl teste ich ja auch mit der Zunge, Sprit habe ich aber noch nicht probiert.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:24
Na dann hast Du ja jetzt Gelegenheit dazu. :lach:
Also ich würds so nicht probieren :nein:
Da ich es sonst auch nicht unbedingt planmäßig mache ,könnte ich wohl auch keinen geschmacklichen Unterschied feststellen.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:30
Man muß es ja nicht schlucken, sondern spucken.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:48
Themen: 225
Wie, geht das auch??
Von Spucken habe ich noch nie gehört.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:52
Er wird wohl wieder ausspucken meinen. :wink:
Ist wie bei einer professionellen Weinverkostung.
Nicht runterschlucken sondern wieder ausspucken. :biggrin: :biggrin:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 12:54
Themen: 225
@Arni: Ja, das habe ich auch verstanden. :D
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 13:07
Themen: 166
Ein Kumpel von mir hats mal nicht gemerkt dass Zucker im Tank war. Mopped sprang nicht an, der Zucker hatte den Benzinhahn bzw Wassersack verstopft :biggrin:
Und was macht mal als erstes wenns Mopped nicht will und Fehlbedienung überprüft wurde? Wassersack runter, Kerze raus.
Mehr als Tank und Benzinhahn reinigen hat er auch nicht gemacht glaub ich.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 13:17
Themen: 185
Bilder: 80
EikeKaefer hat geschrieben:
Klar sind das "nur" Kinder. Waren wir damals auch. Aber uns wurde das nachhaltig ausgetrieben. Heutige Kinder lernen eher, daß sie das dürfen und notfalls haut sie Papa oder sein Anwalt wieder raus. Ich mag nicht behaupten daß das damals gut war - aber auch nicht daß es heute besser wär.
Benzin abschlecken würd ich auch nicht. Das reicht schon aus, was da über die Zunge aufgenommen wird, da braucht es das Runterschlucken gar nicht.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 13:20
also dann Tank reinigen und sich mal nach nem verschließbaren Tankdeckel umschauen. :ja:
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 14:06
isoband zwischen Kerze und Stecker ?Nimm nen Stück nasses Papier und lege es dazwischen,funktioniert erst mal,aber wie lange.. oder nen Bleistiftstrich evtl auch ganz dünnen Draht von der Kerze zum Gehäuse..da trittste dich tot..
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 16:32
das ganze mit etwas schauspielerischem talent versehen, wird die nachbarskinder sicher nachhaltig zum staunen bringen. und zu der einsicht, dass der scherz irgendwie doof ist. :lach:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 16:36
Themen: 71
Hallo Eike,
naja, wenn es einem trifft, schon sch... . Aber auf der anderen Seite find ichs eigentlich gut, dass es noch solche Kinder gibt, die nicht nur vor PC und Glotze hocken. Und wie du schon geschrieben hast- wir haben noch ganz andere Dinge angestellt. Ich hab bis heute Verbot, meinen Kindern davon zu erzählen :mrgreen: :mrgreen: .
Gruß Georg
http://www.heizvisier.de
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 16:47
Themen: 52
king
---ich habe damals (tank war voll)die ersten 2 liter abgelassen,dann einen reinigungsfähigen filter vor den gaser gesetzt und es durchgerotzt,während der aktion 2x nach/vollgetankt +3x diese ekelschlieren aus dem zusatzfilter entfernt,dann war alles wieder gut
Ralf-B.aus L.
Fuhrpark: TS 250/1 1976
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 16:49
Schumi1 hat geschrieben:
oder spätestens wenn der kolben wegen karamelisiertem zucker klemmt. den kannst du dann sauberlecken.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 16:52
... hab ich schon probiert, geht prima:
So weiß man wenigstens ob die Brühe noch brennt.
Zucker ist da gar keine so schlechte Idee, obwohl Gemisch doch schon süsslich schmeckt... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 17:27
Man muß natürlich eine Vergleichsprobe mit unbehandeltem Sprit verkosten. :biggrin:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 17:46
Und mit E10 nachspülen ;D
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 17:49
Und dann? Kann man dann mit etwas Übung auch schmecken ob man 1:50 oder dicker/dünner gemischt hat? :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 17:51
Arni25 hat geschrieben:
Bis auf die Ölsorte genau. :runningdog:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 17:56
Maik80 hat geschrieben:
Und wer sowas kann, der kann dann auch Brustvergrößerung durch Handauflegen anbieten.... 8)
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 18:57
Wann treffen wir uns also an der Tanke zur gemeinsamen Spritverkostung? :mrgreen:
Nicht zu vergessen die guten osteuropäischen Sorten...
Mit etwas üben können wir dann bei Wetten das teilnehmen
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 19:45
Themen: 225
So, alles erledigt.
Es war wirklich Zucker im Tank.
Probieren musste ich dafür nicht.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 20:52
Themen: 143
Mir hat mal so eine "hintere Unterleibsöffnung" ausgerechnet auf einem KREIDLER Markentreffen vor 4 oder 5 Jahren Zucker in den Kreidler Tank geschüttet. :evil:
Ich habs nicht bemerkt und bin dann 190Km heimgefahren. Die schon nicht so tolle Leistung von 8,2PS = maximal 90Km/h mit Gepäck wurde immer schlechter, am Schluß ging die Kreidler nur noch kannpe75 Km/h, der fünfte und sechste gang waren nicht mehr fahrbar :cry: .
Ich stellte sie zu Hause ab und am nächsten Morgen ging der Kickcstarter nicht mehr zu treten - fest. :( Ich habe die Kreidler mit viel Mühe angeschoben und bin die 30Km zu meiner Werkstatt gefahren - maximal 65Km/h. Warm ging der Kickstarter ganz schwer zu treten.
Dann habe ich den Motor zerlegt und die Kubelwellewangen waren mit Karamell am Kurbelgehäuse festgepappt :shock:
Ich habe Alles gereinigt, einen neuen Kolbenring aufgezogen und Alles ist wieder gut gewesen.
Zu diesem Kreidler-Treffen bin ich NIE wieder gefahren :ja:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 21:02
Naja zu spät. Hätte noch den Vorschlag gehabt mit einer vernünftigen Taschenlampe auf den Grund vom Tank zu leuchten. Wenn das Moped ruhig stand,liegt der Zucker/Brühe aufm Grund.
Kannste gleich noch gucken ob ein Zigarettenfilter im Benzinschlauch steckt oder bei S50/51 eine Temporotzfahne im Loch unter der Sitzbank... :stumm:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 17:41
deshalb ist das für mich mehr als ein doofer kinderstreich. wenn man das in ner werkstatt richten lässt ist man mit locker 300,- dabei. das ist für mich eindeutig sachbeschädigung.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 18:53
Themen: 143
ea2873 hat geschrieben:
Das sehe ich auch so! :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 25 Gäste
