Zucker im Tank
Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 09:49
Hallo!
Wie es scheint, hatten meine Nachbarskinder etwas Langeweile und haben deshalb etwas mit meinem Moped gespielt- war auch dank der Zuckeranhäufung rund um meinen Einfüllstutzen nicht zu übersehen.
Es müsste doch reichen, den Tank zu reinigen und den Vergaser mal sauber zu machen, oder?
Gelaufen ist das Moped seitdem noch nicht.
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon meckert77 » 2. Januar 2012 10:01
Hi Eike,
den Vergaser musst Du nicht rausnehmen wenn es noch nicht gelaufen ist. Dann ist da auch nichts drin und es reicht den Tank zu reinigen.
Michael
Fuhrpark: Eigentlich mehr als ich fahren kann...
meckert77
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 10:03
Stimmt, müsste sich ja im Benzinhahn sammeln, der Zucker.
Welch guter Start ins Jahr. ;-)
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon kutt » 2. Januar 2012 10:06
Ich würde erst mal bei denen richtig auf den Tisch hauen :)
Ich würde den Leer machen und dann ordentlich mit Wasser spühlen... trocknen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 10:11
Das Problem ist, dass ich auf jeder Seite Kinder habe.
Welche es waren, weiß ich nicht.
Löst sich Zucker überhaupt in Sprit?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon matte85 » 2. Januar 2012 10:15
Laut gerüchten verursacht Zucker im Tank nen Kolbenfresser. Drauf anlegen würde ich es nicht, egal ob es löslich ist oder nicht.
Und irgendwo auf den Tisch haun wird ja leider nicht viel bringen da man ja nicht nachweisen kann wer es war. Solange das nicht dauernd passiert würde ich mir da jetzt keinen heißen machen.
matte85
Themen: 52
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 10:20
Ich hake das ja auch als normalen Streich ab.
Das mit der Löslichkeit hat mich jetzt einfach mal ganz allgemein interessiert.
Der Sprit wird auf jeden Fall gewechselt.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Maik80 » 2. Januar 2012 10:21
Kann man denn feststellen ob überhaupt Zucker im Tank ist ? Kann ja sein, daß sich jemand den "Spass" gemacht hat und nur paar Zuckerkrümel um den Tankdeckel gestreut hat :nixweiss:
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 10:23
Also dann wäre der Streich erst richtig perfekt, weil somit ja nichts beschädigt worden wäre.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Bulto » 2. Januar 2012 10:28
Ich würde nichts riskieren und den Tank auf jeden Fall reinigen und mir gleichzeitig – bei dieser Nachbarschaft – einen absperrbaren Tankdeckel zulegen.
Bulto
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 10:37
Sind doch nur Kinder.
Wenn ich dran denke, was ich früher so angestellt habe.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Andreas » 2. Januar 2012 10:39
Aber einen Kaugummi hast Du nicht zwischen Kerze und Kerzenstecker?!
:biggrin:
Themen: 854
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 10:41
Aha, Kindheitserinnerungen? ;-)
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon es-etz-walze » 2. Januar 2012 11:06
Moin,Zucker löst sich nur teilweise auf. Ich durfte diese Erfahrung in der Lehre auch mal machen:-((((((( lass mal etwas Sprit in ein Glas o.ä. Wenn viel Zucker drin ist, kannst du die Schlieren vom Zucker sogar sehen. Lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Schumi1 » 2. Januar 2012 11:07
Andreas hat geschrieben:Aber einen Kaugummi hast Du nicht zwischen Kerze und Kerzenstecker?!
:biggrin:
und wir waren so nett und haben "nur"Isolierband benutzt. :biggrin:
Den Streich mit den Zuckerkrümeln auf dem Tank kenne ich aber auch. :ja:
War immer der Gaudi heimlich den Leuten bei der Demontage und Reinigung zuzusehen,obwohl ja im Tank nichts drin war. :twisted:
Ich würds drauf ankommen lassen und den Motor anwerfen.Sollte wirklich Zucker im Tank sein geht das Moped wegen verstopftem Vergaser aus.Dann muß der ebned auch noch gereinigt werden.
Ist aber kein Zucker drin war die Arbeit und der neue Sprit umsonst. :(
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2012 11:09
Kann man das nicht mit einer Geschmacksprobe feststellen?
Re: Zucker im Tank
Beitragvon 3einhalb » 2. Januar 2012 11:11
Notfalls mit Salz neutralisieren ....
3einhalb
Re: Zucker im Tank
Beitragvon es-etz-walze » 2. Januar 2012 11:14
:bia:
Lorchen hat geschrieben:Kann man das nicht mit einer Geschmacksprobe feststellen?
es-etz-walze
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Schumi1 » 2. Januar 2012 11:14
Lorchen ich weiß ja selbst das Whisky-trinker hart im nehmen sind,aber so schlimm? :shock: :lach:
sagmal mußt du denn garnicht arbeiten? :mrgreen:
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2012 11:17
Die Frage habe ich ernst gemeint. Wer versiffte Vergaser und Sprithähne mit der Gusche ausbläst, kann auch mal einen Tropfen Sprit auf die Zunge legen.
Außerdem sind wir nach dem Tod sowieso alle Sondermüll, bei dem Kram, den wir zu uns nehmen.
Re: Zucker im Tank
Beitragvon 3einhalb » 2. Januar 2012 11:20
Wer so einen chemiecocktail wie benzin freiwillig in den Mund nimmt muss schon reichlich verrückt sein .
Sorry , aber das ist auch ernst gemeint
Grüsse , Ralf
3einhalb
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Arni25 » 2. Januar 2012 11:21
Kenn ich von Achim aus Lehesten. Der hat per Geschmacksprobe ermittelt, ob Benzin im Getriebeöl ist... :shock:
Arni25
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 11:21
Getriebeöl teste ich ja auch mit der Zunge, Sprit habe ich aber noch nicht probiert.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Arni25 » 2. Januar 2012 11:24
Na dann hast Du ja jetzt Gelegenheit dazu. :lach:
Arni25
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Schumi1 » 2. Januar 2012 11:24
Lorchen hat geschrieben:Die Frage habe ich ernst gemeint. Wer versiffte Vergaser und Sprithähne mit der Gusche ausbläst, kann auch mal einen Tropfen Sprit auf die Zunge legen.
Also ich würds so nicht probieren :nein:
Da ich es sonst auch nicht unbedingt planmäßig mache ,könnte ich wohl auch keinen geschmacklichen Unterschied feststellen.
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2012 11:30
Man muß es ja nicht schlucken, sondern spucken.
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 11:48
Wie, geht das auch??
Von Spucken habe ich noch nie gehört.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Arni25 » 2. Januar 2012 11:52
Er wird wohl wieder ausspucken meinen. :wink:
Arni25
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Bulto » 2. Januar 2012 11:52
Ist wie bei einer professionellen Weinverkostung.
Nicht runterschlucken sondern wieder ausspucken. :biggrin: :biggrin:
Bulto
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 11:54
@Arni: Ja, das habe ich auch verstanden. :D
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon motorang » 2. Januar 2012 12:07
Ein Kumpel von mir hats mal nicht gemerkt dass Zucker im Tank war. Mopped sprang nicht an, der Zucker hatte den Benzinhahn bzw Wassersack verstopft :biggrin:
Und was macht mal als erstes wenns Mopped nicht will und Fehlbedienung überprüft wurde? Wassersack runter, Kerze raus.
Mehr als Tank und Benzinhahn reinigen hat er auch nicht gemacht glaub ich.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Enz-Zett » 2. Januar 2012 12:17
EikeKaefer hat geschrieben:Sind doch nur Kinder.
Klar sind das "nur" Kinder. Waren wir damals auch. Aber uns wurde das nachhaltig ausgetrieben. Heutige Kinder lernen eher, daß sie das dürfen und notfalls haut sie Papa oder sein Anwalt wieder raus. Ich mag nicht behaupten daß das damals gut war - aber auch nicht daß es heute besser wär.
Benzin abschlecken würd ich auch nicht. Das reicht schon aus, was da über die Zunge aufgenommen wird, da braucht es das Runterschlucken gar nicht.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Re: Zucker im Tank
Beitragvon hesi » 2. Januar 2012 12:20
also dann Tank reinigen und sich mal nach nem verschließbaren Tankdeckel umschauen. :ja:
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Ex-User mopu » 2. Januar 2012 13:06
isoband zwischen Kerze und Stecker ?Nimm nen Stück nasses Papier und lege es dazwischen,funktioniert erst mal,aber wie lange.. oder nen Bleistiftstrich evtl auch ganz dünnen Draht von der Kerze zum Gehäuse..da trittste dich tot..
Ex-User mopu
Re: Zucker im Tank
Beitragvon ElMatzo » 2. Januar 2012 15:32
das ganze mit etwas schauspielerischem talent versehen, wird die nachbarskinder sicher nachhaltig zum staunen bringen. und zu der einsicht, dass der scherz irgendwie doof ist. :lach:
ElMatzo
Re: Zucker im Tank
Beitragvon georgd. » 2. Januar 2012 15:36
Hallo Eike,
naja, wenn es einem trifft, schon sch... . Aber auf der anderen Seite find ichs eigentlich gut, dass es noch solche Kinder gibt, die nicht nur vor PC und Glotze hocken. Und wie du schon geschrieben hast- wir haben noch ganz andere Dinge angestellt. Ich hab bis heute Verbot, meinen Kindern davon zu erzählen :mrgreen: :mrgreen: .
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Zucker im Tank
Beitragvon ritzel » 2. Januar 2012 15:47
---ich habe damals (tank war voll)die ersten 2 liter abgelassen,dann einen reinigungsfähigen filter vor den gaser gesetzt und es durchgerotzt,während der aktion 2x nach/vollgetankt +3x diese ekelschlieren aus dem zusatzfilter entfernt,dann war alles wieder gut
Ralf-B.aus L.
Fuhrpark: TS 250/1 1976
ritzel
Themen: 52
Skype: king
Re: Zucker im Tank
Beitragvon ea2873 » 2. Januar 2012 15:49
Schumi1 hat geschrieben:Ich würds drauf ankommen lassen und den Motor anwerfen.Sollte wirklich Zucker im Tank sein geht das Moped wegen verstopftem Vergaser aus.
oder spätestens wenn der kolben wegen karamelisiertem zucker klemmt. den kannst du dann sauberlecken.
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Feuereisen » 2. Januar 2012 15:52
Lorchen hat geschrieben:Man muß es ja nicht schlucken, sondern spucken.
... hab ich schon probiert, geht prima:
So weiß man wenigstens ob die Brühe noch brennt.
Zucker ist da gar keine so schlechte Idee, obwohl Gemisch doch schon süsslich schmeckt... :mrgreen:
Feuereisen
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2012 16:27
Man muß natürlich eine Vergleichsprobe mit unbehandeltem Sprit verkosten. :biggrin:
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Maik80 » 2. Januar 2012 16:46
Lorchen hat geschrieben:Man muß natürlich eine Vergleichsprobe mit unbehandeltem Sprit verkosten. :biggrin:
Und mit E10 nachspülen ;D
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Arni25 » 2. Januar 2012 16:49
Und dann? Kann man dann mit etwas Übung auch schmecken ob man 1:50 oder dicker/dünner gemischt hat? :scherzkeks:
Arni25
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Maik80 » 2. Januar 2012 16:51
Arni25 hat geschrieben:Und dann? Kann man dann mit etwas Übung auch schmecken ob man 1:50 oder dicker/dünner gemischt hat? :scherzkeks:
Bis auf die Ölsorte genau. :runningdog:
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Arni25 » 2. Januar 2012 16:56
Maik80 hat geschrieben:
Und wer sowas kann, der kann dann auch Brustvergrößerung durch Handauflegen anbieten.... 8)
Arni25
Re: Zucker im Tank
Beitragvon Feuereisen » 2. Januar 2012 17:57
Wann treffen wir uns also an der Tanke zur gemeinsamen Spritverkostung? :mrgreen:
Nicht zu vergessen die guten osteuropäischen Sorten...
Mit etwas üben können wir dann bei Wetten das teilnehmen
Feuereisen
Re: Zucker im Tank
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2012 18:45
So, alles erledigt.
Es war wirklich Zucker im Tank.
Probieren musste ich dafür nicht.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zucker im Tank
Beitragvon trabimotorrad » 2. Januar 2012 19:52
Mir hat mal so eine "hintere Unterleibsöffnung" ausgerechnet auf einem KREIDLER Markentreffen vor 4 oder 5 Jahren Zucker in den Kreidler Tank geschüttet. :evil:
Ich habs nicht bemerkt und bin dann 190Km heimgefahren. Die schon nicht so tolle Leistung von 8,2PS = maximal 90Km/h mit Gepäck wurde immer schlechter, am Schluß ging die Kreidler nur noch kannpe75 Km/h, der fünfte und sechste gang waren nicht mehr fahrbar :cry: .
Ich stellte sie zu Hause ab und am nächsten Morgen ging der Kickcstarter nicht mehr zu treten - fest. :( Ich habe die Kreidler mit viel Mühe angeschoben und bin die 30Km zu meiner Werkstatt gefahren - maximal 65Km/h. Warm ging der Kickstarter ganz schwer zu treten.
Dann habe ich den Motor zerlegt und die Kubelwellewangen waren mit Karamell am Kurbelgehäuse festgepappt :shock:
Ich habe Alles gereinigt, einen neuen Kolbenring aufgezogen und Alles ist wieder gut gewesen.
Zu diesem Kreidler-Treffen bin ich NIE wieder gefahren :ja:
Themen: 142
Re: Zucker im Tank
Beitragvon tomate » 2. Januar 2012 20:02
Naja zu spät. Hätte noch den Vorschlag gehabt mit einer vernünftigen Taschenlampe auf den Grund vom Tank zu leuchten. Wenn das Moped ruhig stand,liegt der Zucker/Brühe aufm Grund.
Kannste gleich noch gucken ob ein Zigarettenfilter im Benzinschlauch steckt oder bei S50/51 eine Temporotzfahne im Loch unter der Sitzbank... :stumm:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: Zucker im Tank
Beitragvon ea2873 » 3. Januar 2012 16:41
trabimotorrad hat geschrieben:Dann habe ich den Motor zerlegt und die Kubelwellewangen waren mit Karamell am Kurbelgehäuse festgepappt :shock:
deshalb ist das für mich mehr als ein doofer kinderstreich. wenn man das in ner werkstatt richten lässt ist man mit locker 300,- dabei. das ist für mich eindeutig sachbeschädigung.
Re: Zucker im Tank
Beitragvon trabimotorrad » 3. Januar 2012 17:53
ea2873 hat geschrieben:
Das sehe ich auch so! :ja:
Themen: 142
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Sv-enB, TSDriver und 338 Gäste
