Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 05:57
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:05
ich besitze eine Mz Es 250/2 mit dem 17,5 Ps Motor und überlege nun auf die 19 Ps Version umzurüsten. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht bezüglich des Leistungsunterschieds von 1,5 Ps? Merkt man die Mehrleistung? Ich habe lediglich anhand des Reparaturbuches herausgefunden, dass die Endgeschwindigkeit lediglich 5 km/h höher sein soll.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit gemacht oder kann sonst etwas dazu sagen.
Gruß.
Edit: Fred verschoben. Christof
Fuhrpark: Mz ES 250/2 1969,
Mz Es 150/1 1971
Zuletzt geändert von Christof am 2. Januar 2012 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Fred in falschen Forum
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:12
naja das bei 1,5 PS mehr die Endgeschwindigkeit um 5 kmH steigt ist doch gut.20 schneller wird es nicht.Unterschied ist der Kopf und der Vergaser nebst Ansaugstutzen
mfg
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:18
Also was alles zur Umrüstung notwendig ist...darüber weiß ich schon gut bescheid. Merkt man vielleicht auch einen Unterschied in der Beschleunigung?
Ich stelle ja nur diese Frage, weil ich ungefähr abschätzen möcht, ob es sich wirklich lohnt. Nicht das man jetzt so einen Aufwand betreibt und nachher ist der Unterschied so minimal.... Ist ja auch ne Kostenfrage.
Ansonsten würde ich jetzt meinen 17,5 Ps Motor neu lagern und dann ist das gut. :o
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:25
emzetfahrer hat geschrieben:
Die Charakteristik des 17,5PS-Motors ist weicher. Der Motor spricht noch eher aus den unteren Drehzahlen an wie der 19PS-Motor. Der 19PS-Motor zieht dafür ab ca. 4200 1/min noch einmal richtig los.
Allerdings würde ich nur wegen diesen Umständen den Motor nicht umbauen, denn du benötigst dabei Ettliches an Teilen. Das wären:
Zylinder mit dem trapezförmigen Einlaß inkl. Kolben 69.3,
Zylinderkopf mit Markierung "10:1",
Kopfdichtung(en),
Ansaustutzen,
Vergaser 28N1-3
und die Kurbelwelle mit dem verstärktem Lichtmaschinenstumpf
mopu hat geschrieben:
Eben nicht nur!
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:27
wenn dein vorhandener Motor eine Generalreperatur notwendig hat würde es vielleicht Sinn ergeben.Ansonsten denke ich ist das Verhältnis von Aufwand und Nutzen eher Negativ.
Da 1,5PS bei der Endgeschwindigkeit und der Beschleunigung nicht gerade vom Hocker reißen werden.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:32
Danke erstmal für die Info.
Also Vergaser, Ansaugstutzen und Zylinderkopf mit Dichtung hätte ich schon da. Den Zylinder und die Kurbelwelle fehlen dann eigentlich nur noch. Noch eine Frage zur Kurbelwelle: Diese war ja bei der 19 Ps. Version verstärkt. Ist das unbedingt notwendig diese KW einzubauen? Geht die alte nicht auch? Oder würde dann es zu Beschädigungen oder vorzeitigen Verschleiß geben?
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:36
naja Christof,Du kennst Dich da erwiesenermaßen besser aus :ja:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:38
Die Frage hat mal das MZ-Werk selbst beantwortet:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:48
Das ist genial! Also könnte man die alte Kubelwelle behalten. Dann fehlt mir nur der passende Zylinder mit dem entsprechenden Kolben. Noch ein Frage zum Auspuff: Ich habe jetzt den Ausüuff mit der Zigarrenform. Bei den leistungsgesteigerten Motoren wurde dieser ja dann nicht mehr verbaut. Trägt dieser ''neue'' Auspuff auch etwas zum Leistungsanstieg bei?
Einen 19 Ps Zylinder sollte man doch noch bei Ebay bekommen oder?
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 2. Januar 2012 23:55
Nein, beide Varianten sind ohne Nebenwirkungen untereinander austauschbar....
Ja aber schau dir die Zylinder genau an bevor du einen kaufst. Der Zylinder sollte keinen Zentrierbund an der Dichtfläche zum Kopf besitzen. Das muss eine plane Fläche sein. Zylinder mit Zentrierbund gehören zur TS, die so mit dem ES-Kopf nicht harmonisieren...
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 00:03
Ok, ich werde mal sehen, ob ich einen guten Zylinder bekommen kann. Eigentlich hätte ich ja dann schon alles beisammen und könnte das dann mal umrüsten und ausprobieren. Bin mal gespannt, ob sich die 1,5 Ps Mehrleistung bemerkbar macht. Werde dann mal berichten.
Gruß und danke.
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 09:30
die Charakteristik des 19 PS-Motors ist lediglich etwas spitzer, d.h., das Drehmomentmaximum ist nach höheren Drehzahlen verschoben, was dann natürlich etwas mehr Leistung in diesem Bereich ergibt. Dafür wirds untenrum deutlich schwächer, Benzinmehrverbrauch gibts gratis. Es ist also durchaus möglich, dass Du nach dem Umbau eher enttäuscht bist. Mein Rat: Verwende Deine Energie auf die optimale Einstellung (Vergaser, Zündung, evtl. Antituning) des 17,5 PS-Motors und kein 19 PSer wird Dich abhängen.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 01:27
Das wurde ja oben schon erwähnt, dass der 17,5 Ps Motor im unteren Drehzahlbereich stärker ist. Das wäre natürlich nicht so optimal wenn man dort Leistung verliert. Ich bin soweit auch mit dem Motor zufrieden....habe auch schon eine elektronische Zündung verbaut.
Mz Es 150/1 1971
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 17:21
der unterschied reissts nicht raus. eine gute gewartete maschine bringt dir sicherlich mehr freude als die 1,5PS. wenn du die teile zufällig rumliegen hast, kann mans machen, geld würde ich dafür nicht ausgeben.
je nach versicherung sparst du mit der 12,9KW variante auch noch geld. nicht vergessen, offiziell mußt du die 19PS auch noch eintragen lassen.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:14
† 21.11.2022
voodoomaster73
am einfachsten ist, du suchst dir jemanden mit nem 19ps motor in der es und machst ne probefahrt, so kannste direkt vergleichen und dann entscheiden.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
