Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 17:14
 Betreff des Beitrags: ES 150 Motor
BeitragVerfasst: 29. März 2006 18:50
Habe seit ein paar tagen einen es 125/150 ccm motor und mir ist aufgefallen das oben am pneul zwischen Kolbenbolzen und pneul kein nadellager zwischen passt ist das bei es Motoren normal, habe noch zwei TS Motoren und da kommt eins rein.
Gruß Johny
BeitragVerfasst: 29. März 2006 19:16
Simsonemme
Die alten Motore der ES hatten eine Bronzebuchse und die KW ist auch anders Aufgebaut.
BeitragVerfasst: 31. März 2006 15:58
Danke hätte beinahe die KW ausgebaut aber kolben und Tylinder sind die gleichen wie bei der TS oder nich?
Was ist denn an der KW anders?
BeitragVerfasst: 31. März 2006 16:42
Simsonemme
Zylinder ,Kolben sind identisch.Die Kurbelwelle ist in den Flanschen anders,andere Lager Simmeringe,Gehäuse ist dementsprechend auch nicht gleich.
BeitragVerfasst: 31. März 2006 18:55
deraxel66
Grüße..
Hmm..ich habe ja hier auch einen es 150 motor. Der motor muss überholt werden, keine frage. Ich habe da mit dem gedanken gespielt, ihn auf ts-niveau umzurüsten. Hauptsächlich wegen der duplex-primärkette und dem kolben-nadellager. Aber nachdem was ich hier lese geht das nicht, weil die kurbelwelle nicht austauchbar ist, richtg?
Andrerseits...sind diese punkte bei 11 ps wirklich so ausschalggebend?
Bully...grübegrübel..
Fuhrpark: Yamaha XTZ 750, eine gesuchte ES oder TS 150
BeitragVerfasst: 31. März 2006 19:05
Simsonemme
Schau da mal nach da sind alle Modelle bestens beschrieben.klick
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, Dieter, jot, Peterle deluxe und 23 Gäste
