Aktuelle Zeit: 10. April 2026 03:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 16:03
Themen: 46
Echte Marke
Liebe Gespannfreunde,
falls es jemand weiß, ich brauche die Jawatypen, an denen das gleiche Rad (vo.o.hi.), wie am Velorexbeiwagen der Rotaxoriginalgespannen verbaut ist.
Bin für Hinweise sehr dankbar, da ich hier keinen Beitrag gefunden habe.
Gruß, Wulf
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 17:12
Alle 16" Vorder- und Hinterräder passen. Sprich alle Jawa-Motorräder (125, 175, 250 und 350) vor der Jawa 634 und nicht California (die haben jeweils 18" Räder).
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 19:44
Themen: 46
Echte Marke
Das heißt ja alle 16zoll Räder zwischen ca. 1955-95 hatten hinten und vorn Naben mit den selben Innenmaßen.
Konkret würde also ein Vorder oder Hinterrad einer 175er aus den 60ern passen ?
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 20:39
Es passen nur die Naben mit den vorstehenden Kühlrippen (Durchmesser 160mm) von den 250/350 Modellen ab Bj. 1964, aber auch dort gibt es unterschiede.
Alles davor hatte andere Naben mit anderen Mitnehmer. Jawa 125/175 Modelle hatten kleiner Bremstrommel mit 140mm Durchmesser.
Bei den Velorex passt nur die Naben ab 634/638er, Exportversion von Velorex mit 20mm Steckachse (andere Radlager).
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 10:33
Themen: 46
Echte Marke
Danke für die Einordnung,
wer hat den ein passendes Rad oder eine Nabe abzugeben, oder einen Kontakthinweis ?
Meine Nachforschungen verliefen bisher ergebnislos.
Gruß Wulf
(ein f, der Vorname)
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 15:16
Der Bruder
silverwulf hat geschrieben:
Gruß Wulf
Morgen mache ich ein Bild
Hab noch ein Velorexrad da
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 17:20
rotaxberni
Moooment: Der Velorex 562 hat normalerweise und ab Werk eine 15er Achse, 20er Achsen an diesem Seitenwagen sind Umbauten.
Und da passt dann eher ein MZ-Rad oder die Räder der kleinen Jawas, dass dann nur anders ausdistanziert werden muss. Haben wir an Egons Seitenwagen an der Rotax auch so gemacht.
Wenn der 562 natürlich schon auf 20er Achse umgebaut ist, dann tuns die Räder der grossen Jawas.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 18:54
Der Bruder
interesant
Na da werd ich mal machmessen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 18:58
Angeblich gibts Lager die eine 22mm Achse im Velorex Rad zulassen. Hat ein Bekannter verbaut.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 06:47
rotaxberni
P-J hat geschrieben:
Dafür ist mir kein Standardlager bekannt. Man kann vielleicht ein 22-44-12 nehmen und den Lagersitz in der Nabe ausdrehen, aber da hätte ich kein gutes Gefühl.
Umbau auf 20er Achse ist dagegen mit einen 6004 sehr einfach möglich - aber wirklich notwendig ist das auch nicht. Hab noch keine 15er Achse am Velorex gesehen, die im normalen Fahrbetrieb verbogen wäre. Wenn verbogen, dann steckte da eigentlich immer ein kleiner Crash dahinter. Aber so kriegst Du auch eine 20er Achse verbogen.
Zuletzt geändert von Berni am 5. Januar 2012 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 14:43
Themen: 46
Echte Marke
Also,
noch ist das "Gegengewicht" im Boot weit unter 100 kg.
Ab wann sollte man sich da Sorgen machen, hat der Superelastik nicht auch eine 15er Achse ?
Wäre schon mit ner Jawaqnabe zufrieden, bei der die Kühlrippen über der Trommel stehen, und einen Trommelinnendurchmeser von 160mm hat.
Zuletzt geändert von silverwulf am 5. Januar 2012 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 17:36
rotaxberni
So ist es: Auch der SE hat "nur" eine 15er Achse. Ich behaupte, dass die unter normalen Bedingungen immer ausreicht.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 17:58
Themen: 46
Echte Marke
Denke ich auch,
denn selbst bei den NVA-Gespannen war doch keine stärkere Achse verbaut, oder ?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 18:35
Berni hat geschrieben:
Die Achse im SE ist aber in einer Schwinge und beidseitig gestützt, die Velorex nur einseitig. Der Kumpel hatte die Achse total krum obwohl nur seine Kinder mitgefahren sind. Seine Dicke Achse hält jetzt.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 18:48
Denke ich auch,
Zeig mit bitte ein original NVAgespann... so etwas gab es nicht.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 18:49
Themen: 46
Echte Marke
Ok,
habe ich nur auf Bildern gesehen, war selbst nicht bei der Truppe.
Ich kenne zwar weder die Anzahl oder das Gewicht der Kinder, aber das Argument der auf beiden Enden aufgehängten Achse klingt nachvollziehbar.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 18:53
Der Bruder
So habs nicht geschaft das Rad zu Fotoknipsen
Hats noch Zeit?
Ansonsten muss Martin mal schnell nen Bild machen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 20:03
Themen: 46
Echte Marke
Klar,
hats Zeit.
Danke schon mal !
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 06:16
rotaxberni
Klar, die einseitge Achlagerung beim Velorex macht die Konstruktion natürlich empfindlicher gegen direkten Stoß. Deshalb würde ich als Ursache bei deinem Kumpel eher so etwas vermuten (Bordsteinberührung, Geländesprünge oder ähnliches bis hin zu schlechtem Material). Die Dünnachsenfahrer hier in meinem Dunstkreis haben jedenfalls trotz hoher Bootslast und wirklich flotter Fortbewegung keine Probleme mit deformierten Achsen.
Eine verbogene 20er Achse hab ich übrigens auch schon gesehen. Die war so verbogen, dass Du das Rad nur mit nem Abzieher herunter bekommen hast. Nach hochnotpeinlicher Befragung wurde dann aber ein "kleiner Stups" gegen die Bordsteinkante eingeräumt.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 14:15
Bei einem Superelastik reicht wegen der beidseitigen Abstützung die 15 mm Achse, vorausgesetzt, sie ist aus geeignetem Material und passgenau(!) gefertigt...
Eine Velorex-Achse würde ich immer auf 20 mm verstärken, da die einseitige Abstützung, statisch gesehen, das vierfache Widerstandsmoment benötigt.
Es ist noch nicht einmal das Gewicht, was im Beiwagen "sitzt", was der Achse zusetzt, es sind in erster Linie die scharf gefahrenen Linkskurven, und da kommt die originale Velorex-Achse schon schnell an ihre Grenzen...
Zuletzt geändert von g-spann am 6. Januar 2012 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 15:30
rotaxberni
g-spann hat geschrieben:
Das Argument sticht allerdings .....
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 16:23
Themen: 46
Echte Marke
Maddin1 hat geschrieben:
Denke ich auch,
Hab ich jetzt zufällig bei Stoyefahrzeugbau in der Gallerie gefunden mit dem Kommentar : Wie sie an die NVA geliefert wurde :!:
Zuletzt geändert von silverwulf am 1. Februar 2012 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 16:27
Denke ich auch,
Hab ich jetzt zufällig bei Stoyefahrzeugbau in der Gallerie gefunden mit dem kommentar : Wie sie an die NVA geliefert wurde :!:
Naja, das glaube ich aber nicht so ganz... wenn das ein Wrksgespann ist, warum dann 4 Blinkleuchten an der TS? Werksgespanne hatten immer nur zwei an der Maschine.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 16:30
Themen: 46
Echte Marke
Magst ja recht haben,
aber warum schreibt Stoye so etwas :?:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 16:37
[quote="Maddin1"
Naja, das glaube ich aber nicht so ganz... wenn das ein Wrksgespann ist, warum dann 4 Blinkleuchten an der TS? Werksgespanne hatten immer nur zwei an der Maschine.[/quote]
...damit man den Beiwagen abbauen und, nach Entfernen der "Lümmeltüten", solo weiterfahren konnte?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 16:40
Warum hat das Bild ein Wasserzeichen von ebay (??) ?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 16:45
Themen: 46
Echte Marke
Hat wohl ein Besucher der Seite so reingestellt und kommentiert (soll man machen, wer kann). Ist aber entweder nicht berichtigt oder richtig.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 18:04
Der Bruder
hab ich ganz vergessen
Hast du jetzt schon nen Rad?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 2. Februar 2012 08:51
Themen: 46
Echte Marke
Danke der Nachfrage,
habe mir eine Nabe ergattert und für das Elastikboot in eine besser passende Alufelge eingespeicht.
War eher ein Zufall, das Angebot an Naben ist sehr dürftig. Wenn man in Tschechien bestellt, nur im Tausch mit der Alten.
