Vergaser wasserdicht machen?
Beitragvon mutschy » 3. Januar 2012 10:56
Mahlzeit!
Gestern stand ich vor dem Problem, dass mir Wasser über den Gaszug u Schieber in den Vergaser gelaufen is, als Bärbelchen den ganzen Tag im strömenden Regen geparkt war (gab leider keine geschützte Alternative).
Trotz serienmäßiger Gummikappe überm Gaszug (bzw über Gaszug u Stellschraube) is das Wasser eingedrungen, daher frag ich euch, wie ich diesen Übergang wasserdicht bekomme, damit ich beim nächsten Mal nich wieder den Vergaserentleeren muss, um das Wasser rauszubekommen.
Da fällt mir nochwas ein: Bei Simson gbs mal Schwimmerkammern mit Ablassschrauben, gibts sowas evtl auch für den 24N2?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: Vergaser wasserdicht machen?
Beitragvon der janne » 3. Januar 2012 11:15
JA, die Schwimmerkammer der Es Modelle hatten noch die Ablass-Schraube unten dran, meine 1969er hatte die zum Beispiel.
Themen: 140
Beitragvon AHO » 3. Januar 2012 11:16
Da gibt es einen Trick der alten Geländefahrer: Ein Stück Fahrradschlauch über den Zug und bis auf das Schiebergehäuse ziehen, am oberen Ende im geschützten Bereich (unter Tank) fest zubinden.
AHO
Beitragvon Micky » 3. Januar 2012 11:26
In die Gummikappe zähes Fett einbringen. Ich nehme Mike Sander Fett.
Und mal nachsehen ob sämtliche Dichtungen im Ansaugtrakt noch in Ordnung sind.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon LEXX » 3. Januar 2012 11:38
Schrumpfschlauch
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Beitragvon stelue » 3. Januar 2012 13:55
kann mann nicht nachträglich ein Gewinde einschneiden? M8 oder M10 z.B.
Martin
stelue
Beitragvon mutschy » 3. Januar 2012 14:25
Wo willstn das Gewinde hinschneiden? Das Wasser läuft an der äusseren Zughülle entlang, durch die (oval aufgeweitete, wie ich heute früh gesehen habe) Gummikappe (Original-MZA-Teil, Original-MZ-Teil is leider nich viel besser :() u dann weiter durch den Vergaserdeckel u Schieber, über die Nadel ins Schwimmergehäuse...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon es-etz-walze » 3. Januar 2012 14:31
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
IN DEN DECKEL(schwimmerkammer),zum ablassen. :augenauf:
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon mz-schrauber » 3. Januar 2012 14:39
mutsch ggf hab ich so eine gewinde-v ergaserwanne noch da..
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon mutschy » 3. Januar 2012 14:49
@walze:
Gute Idee, aber dafür brauchste auch noch ne hohlgebohrte Schraube (Düsenstock mit HD ragt ja in die Wanne rein) u das Problem is damit nich beseitigt, nur verlagert bzw dessen Behebung vereinfacht... Primär gings mir hier um die grundsätzliche Vermeidung des Wassereintrittsproblems.
@mz-schrauber:
Ja, passt die denn auch an meinen 24er Vergaser? Kannst aber gerne ma gucken u wenn du eine hast, probieren wirs mal :mrgreen:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Überströmer » 3. Januar 2012 14:54
Hallo Leute,
die Machbarkeit mit der Schraube ist kein Problem...aber eben nur eine Methode zur vereinfachten Beseitigung des ursprünglichen Problems...am einfachsten und wirkungsvollsten halte ich die Variante mit dem dicken Fett...oder ein hauch Acryl unter die Gummikappe am Vergaser....wie oft macht man das schon weg...weiterhin besteht die Frage, ob Wasser im Bowdenzug hinab zum Vergaser läuft, dann würde ich solche Schutzkappen wie aus dem Geländesport von MZ vorziehen...
Gruß Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Rico » 3. Januar 2012 15:15
Im Baumarkt gibt es selbstverschweißendes Gummiband, sowas habe ich genommen.
Hält nun schon paar Jahre.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon longa » 3. Januar 2012 18:56
servus,nimm einen Kabelbinder und mach ihn im Bogen um den Gaszug,das wasser läuft am Kabelbinder runter, :shock: :shock: ,ja versuchs mal.Das selbstverschweisende Band ist auch gut solange du nicht an den Vergaser must,hält wie Sau,für den Zündkerzenstecker erste wahl.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Pirazzi » 3. Januar 2012 19:08
Klingt zwar vielleicht im ersten Moment nicht besonders überzeugend, aber ein einfacher Kabelbinder um den Bowdenzug reicht völlig aus.
Man schneidet das überschüssige Band etwas schräg ab und schiebt ihn kurz über die Gummidichtkappe, dann läuft dort das Wasser ab.
Funktioniert bei mir schon sehr lange so, auch bei sintflutartigen Regenfällen...
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Beitragvon ea2873 » 3. Januar 2012 19:30
E10...? :mrgreen: dann gehts leichter wieder raus *duck*
Beitragvon Rico » 3. Januar 2012 20:18
longa hat geschrieben:Das selbstverschweisende Band ist auch gut solange du nicht an den Vergaser must...
Es geht, ist aber etwas mühsam.
Beim Reinigen bleibt das Bowdenzuggeraffel einfach dran.
Muß der Schieber raus, einfach abschrauben und den Zug kurzzeitig verspannen.
Beim Einbau vorher ca. 9 Umdrehungen nach links machen, dann paßt es, wenn fest, eventuelle Verspannungen der Zughülle durch Drehen bis zum Gasgriff rausnehmen.
Rico
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Mitglieder in diesem Forum: AndyDO, Mechanikus, Spass77 und 59 Gäste
