ETS Büffeltank an ETZ 250
Beitragvon mansons » 30. Mai 2010 21:58
hallo zusammen
eine kleine frage habe mir ein ein ets büffeltank organisiert wie bekomme ich den aqn eine etz 250
danke für info gruß manfred
Fuhrpark: MZ 250 Gespann Baujahr 1988;Kawaski GPZ1000 , Honda Cb 750 G F2, Kawaski 300 Unitrack
mansons
Re: ETS Büffeltank an ETZ 250
Beitragvon knut » 31. Mai 2010 04:55
originalhaltelaschen abflexen , neu ans tankende machen - danach noch den bezinhahn ca 5cm nach vorn versetzen und einen teil des rahmentunnels verschliessen - fertig .
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Pipovitch » 29. März 2011 15:16
Hat jemand ein Foto eines Tankbodens der fertig umgeschweisst ist?
Würde mir warscheinlich Zeit ersparen.
-- Hinzugefügt: 29. März 2011 21:39 --
knut hat geschrieben:originalhaltelaschen abflexen , neu ans tankende machen - danach noch den bezinhahn ca 5cm nach vorn versetzen und einen teil des rahmentunnels verschliessen - fertig .
Also so einfach wie hier beschrieben ist es doch dann aber nicht so ganz!?
Versetzt man den Tank soweit nach hinten bis vorne die Lenkung genug Spiel hat,
oder haben Umbauer diesen vorne etwas gekürzt?
Denn irgendwas muss man machen da er ja wesentlich länger ist als der orig.!
Wenn man den nach inten versetzt, sieht das nachher nicht zu doof aus dass man diesen
tieferen Absatz hinter dem Lenker hat? Fährt das sich noch gut wenn man die Sitzbank nach
hinten versetzt?
Fuhrpark: Mz ETZ 250 1985
Suzuki Sv650S 2001
Kawasaki Z1000 2004
Pipovitch
Beitragvon Impahla » 20. April 2011 23:16
Ich hab sogar ein Bild eines Originals:
Gruß Impahla
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETS 250/'70, Fichtel&Sachs/'27, S 50/'72
Impahla
Skype: Impahla
Beitragvon Klaus P. » 20. April 2011 23:35
Wenn vorne unten die Ecken gekürzt werden sitzt der Tank optimal.
Andernfalls ist er ca. 6 cm höher platziert als der Originaltank.
Nach der Wende (oder doch früher) wurde so eine Modifikation im "Osten" angeboten.
Kostete einen 2. Tank und ich meine noch 80 DM drauf.
Das war aber schon ordentlich Arbeit.
Einige Ü 50" oder besser Ü 60"müßten das noch wissen.
Aber die haben hier nicht viel Freude.
Themen: 118
Beitragvon knut » 21. April 2011 05:19
an meiner etz wurden weder ecken gekürzt noch was nach hinten versetzt - es wurde lediglich ein steg vorn in den rahmentunnel gemacht wo der tank in der etzaufnahme sitzt. bilder von meinem gespann sind in den galerien.
Themen: 94
Beitragvon Pipovitch » 1. Januar 2012 23:27
Entschuldigung für die lange Abwesenheit. Der Neubau hatte halt prioritäten.
Ich kann es kaum glauben dass deiner so weit vorne ohne Lenkerbegrenzung passt!?
Ich hatte es mal versucht meinen Tank auf den Rahmen zu setzen, und habe dies viel schlimmer in Erinnerung.
Aber mal sehen ich denke in 2-3 Wochen habe ich meine Garage soweit eingeräumt und die Arbeiten im Haus soweit
fertig dass ich mich endlich wieder dem Projekt Mz250 widmen kann.
Fotos werden dann auch folgen.
Und vielen Dank für die antwot mit Bild, sowas hilft ungemein.
Suzuki Sv650S 2001
Kawasaki Z1000 2004
Pipovitch
Beitragvon skoleskibe » 2. Januar 2012 08:27
Knut, Doch du hassst die tankhahn nach vorne verstezt oder ??
Habe einer ETS tank an meinem Diesel TS verbaut, ohne versetzung des tankhahns, doch um dem tank auf zu bauen muss der tankhahn ab ;(
Fuhrpark: BMW R100RS 1977
MZ ES 250/2 - Superelastik 1968
MZ ES 250/2 1969
MZ ES 150-1 1974 Unfallmaschiene
MZ ES 150-0 1963
MZ ES 150-1 1969
MZ TS 150 1981
MZ ETS 150 1972
MZ ETS 250 1972
MZ TS 408/1 10Ps Yanmar Diesel 1979
MZ ETZ 650 16 Ps Ruggerini md151 Diesel projekt
Piaggio Vespa Bravo 198? Im winter und sau wetter
Adresse
Kim Svensson
Skibstedvej 23
9293 Kongerslev
DK Dänemark
skoleskibe
Skype: skoleskibe
Beitragvon Jockel HB » 2. Januar 2012 14:38
klick mich !
Hier hatten wir das Thema doch schonmal...
...ich kopiere mal meinen Beitrag zusätzlich hier rein.
von Jockel HB » 30. März 2011 02:47
Ich habe damals (1988) einen Büffeltank auf meine ETZ 250 gebaut. Leider habe ich davon keine Bilder mehr, versuche es aber trotzdem mal zu erklären.
Zunächst ist der Büffeltank wie die anderen Kollegen schon richtig beschreiben zu lang. Man bekommt den Tank zwar mit roher Gewalt zwischen Sitzbank und Lenkkopf gequetscht, hat dan aber nicht mehr den vollen Lenkereinschlag weil der Lenkkopf am Tank anschlägt.
Also könnte man die Sitzbank weiter nach hinten setzen, wobei dann der Benzinhahnanschluß nicht mehr paßt und die hintere Tankbefestigung kompliziert wird, ebenso die Sitzbankbefestigung.
Dies erschien mir nicht die Lösung zu sein.
Ich habe also vom Tank vorne vielleicht (vielleicht, weil aus der Erinnerung geschätzt) 4 bis 5 cm abgeschnitten und mit Blechen wieder zu geschweißt und sauber verschliffen.
Egal welche Lösung man findet, man muß die hintere Tankbefestigung neu konstruieren.
Ich habe dazu ein halbrundes (eigentlich eher viertelrundes) Blech (ist stabiler als ein gerades Blech) und einen darunter passenden Gummipuffer angefertigt, das Blech am Tank verschweißt. (Ergebnis sieht dann ähnlich wie am originalen ETZ-Tank aus) Als vordere Tankauflage habe ich einen niedrigen Gummiklotz zugeschnitten und mit 2K-Kleber auf die Rahmenbrücke geklebt.
Noch ein Tipp, wer keine Möglichkeit hat ein Blech zu wickeln könnte als viertelrundes Blech für die hintere Halterung auch irgend ein Rohr vom Schrottplatz auftrennen.
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
Beitragvon Klaus P. » 2. Januar 2012 15:20
Ein geänderter Tank!
Die Modifikation wurde in den Neuen angeboten.
Voraussetzung: 2 Tanks und 80 DM bezahlen.
Ein Tank kostete damals Ca. 100 DM.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 2. Januar 2012 18:00
Klaus P. hat geschrieben:Ein geänderter Tank!
Sehe ich da ne Plexiglasscheibe (Makrolon?) über der Mikunipumpe ? :lupe:
Beitragvon Feuereisen » 2. Januar 2012 19:07
Bevor Ihr nen Originaltank zerflext, ich hab einen der mal auf einer ETZ verbaut war. Muß mal genau schauen und mit einem originalen vergleichen was da geändert wurde.
Würde evtl. tauschen...
Feuereisen
Beitragvon Robert K. G. » 2. Januar 2012 19:40
Ich würde sagen du musstest einen ETZ 250 und eine ETS 250 Tank abliefern. Zumindest deutet der vordere Teil des Tanks auf ETZ.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Pipovitch » 3. Januar 2012 16:35
Der wurde vorne drastisch modifiziert.
Sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber ich habe mir da vielleicht schon eine andere Lösung überlegt.
Ich wollte den Tank nicht zerflexen.
Da ich warscheinlich eh eine Art Cafe-Racer drauss machen werde kommt mir der längere Tank sogar entgegen.
Da ändere ich lieber alles drum rum, denn die orig. Form des Tankes finde ich am schönsten.
Ist ja eh alles gesandstrahlt da lässt es sich auch gut schweissen :P
Und mal schauen ob ich da wo dann vorne das optische "Loch" entsteht, zwischen Lenker und Tank nicht noch
einen kleinen Drehzahlmesser mit eingearbeitet bekomme. Will nicht wirklich auf diesen verzichten nachher.
(Wird umgebaut auf TS Lampe mit int. Tacho und Zündschlüssel, wegen der Optik :roll: )
Robert K. G. hat geschrieben:Ich würde sagen du musstest einen ETZ 250 und eine ETS 250 Tank abliefern. Zumindest deutet der vordere Teil des Tanks auf ETZ.
Suzuki Sv650S 2001
Kawasaki Z1000 2004
Pipovitch
Beitragvon Gaggi » 3. Januar 2012 16:50
Pipovitch hat geschrieben:Und mal schauen ob ich da wo dann vorne das optische "Loch" entsteht, zwischen Lenker und Tank nicht noch
Da wirst du dir einen elektronischen suchen müssen, der auch recht Flach ist. Ansonsten leidet die Optik. Ich hatte auch zum Anfang die Idee, habs dann aber verworfen und den Tunnel zuschweißen lassen.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Guesi » 3. Januar 2012 17:24
Na wie wärs mit so einem Styling :
eay:250918187541
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ETZeStefan » 3. Januar 2012 17:34
wann hört das auf mitn verschandeln :?:
warwscheinlich erst wenn MZten unbezahlbar sind
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Klaus P. » 3. Januar 2012 17:49
Sogar der Fußbremszylinder von MZ.
Toll gemacht und alles eingetragen wie er schreibt.
GüSi, optisch für Moto - Aktiv?
Themen: 118
Beitragvon Pipovitch » 4. Januar 2012 09:17
EtzeStefan hat geschrieben:wann hört das auf mitn verschandeln :?:
Ansichtssache, die etz250 gefällt mir orig. nicht so wahnsinnig.
Und da es eh eine 85er ist und ich Sie als Baustelle, verbastelt
gekauft habe, ist das keine wirkliche Verschandlung einer orig.
Mz.
Ich habe vor ein paar Monaten eine 100% orig. Ts150 bekommen
Bj 72, diese hat nun ein Kumpel von mir, da wurde sogar der,orig.
Lack professionell wiederaufbereitet. Sowas bleibt dann auch original!
Suzuki Sv650S 2001
Kawasaki Z1000 2004
Pipovitch
Beitragvon biebsch666 » 4. Januar 2012 09:26
Maik80 hat geschrieben:
Das wurde hier in der Schweiz schon "serienmässig" vom Importeur so gemacht, um die Funktion der Ölpumpe zu sehen.
Die haben dem Sch.. wohl auch schon nicht getraut :mrgreen:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2012 17:48
@ biebsch
kennst du das Fahrzeug?
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: hbergmann, Stolzi, vergasernadel, zweitakt und 15 Gäste
