Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETS Tacho
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 01:58
guten abend, meines wissens gab es bei der ets 250 zwei verschiedene scheinwerfergehäuse . an den frühen modellen waren mz bk 350 gehäuse verbaut die späteren modelle hatten wohl die ts/0 gehäuse. was mich interessiert ist der distanzring für den tacho bei den bk gehäusen. kann mir dazu jemand bilder oder maße geben? vielen dank im vorraus ulle.
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: ETS Tacho
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 12:11
Bilder: 54
wenn Du den hohen Tachodistanzring für den kleinen Scheinwerfer (siehe auch AWO, BK, EMW) der frühen ETS-Modelle suchst, könnte dieser Thread interessant sein:
viewtopic.php?f=14&t=35888
Schamane
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 13:18
Themen: 854
http://www.mzsimson.de/
Im Newsletter stand m.E. das die Dinger (bald) verfügbar seien.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 15:05
Bilder: 54
Bis jetzt ist nur den flache Tachodistanzring aus Kunsstoff der späteren Modellreihe im Angebot.
http://www.mzsimson.de/pic_show.php?pic=4oub_32236.JPG
Ich hab Güsi mal geschrieben, vielleicht gibt es News.
Schamane
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 15:07
Artikel: 3
Themen: 150
Also, es wird noch ca. 3-4 Wochen dauern, bis die Sachen bei mir angekommen sind. Ich werd dann Bescheid sagen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 20:57
vielen Dank an alle die sich gemeldet haben. Ich denke ich werde es selbst versuchen einen nachzubauen. mfg ulle
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 22:25
Themen: 185
Bilder: 80
Ich häng da mal ne Frage dran: Wie's mir scheint, ist der Scheinwerfer / Lampenring beim BK-Scheinwerfer etwas kleiner als bei der (späteren) ETS / TS. Ich würd meinen 175mm statt 180mm. Stimmt das? Und braucht man dann nur einen anderen Lampenring für den BK-Scheinwerfer, oder auch nen anderen Reflektor?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 22:38
scheinwerfer 160 nr.8706.120/2...das ist der komplette für die ets
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 23:26
guten abend hab mich heute mal in meine werkstatt begeben und habe einen tachodistanzring gebaut. ist der so ok, was meint ihr?
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2010 22:27 --
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 23:54
sieht doch gut aus :ja:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 19:00
Themen: 185
Bilder: 80
Ich finds scheußlich.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 21:25
hallo ENZ-ZETT, ist ok wenns dir nicht gefällt aber villeicht kannst du es genauer definieren
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 02:16
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Etwas niedriger wäre vielleicht hübscher. Ist der Distanzring nach den originalen Maßen entstanden?
Bei meiner Hufu hat mir jemand einen Alu-Distanzring gedreht, sieht richtig goil aus :arrow:
Kommt ganz drauf an, wie es DIR gefällt :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 02:26
Enz-Zett hat geschrieben:
Schon mal eine ETS 250 aus der ersten Serie gesehen? Ich denke nicht. Die Tachoabstandshülsen waren halt nun mal so. Und im Gesamtbild sind die nun mal stimmig und auch schön. Basta. ;D
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 11:47
Themen: 185
Bilder: 80
Ulle hat geschrieben:
Ich find, für den schön geformten Scheinwerfertopf ist der Distanzring einfach zu klobig. Das hat die Ästhetik eines orthopädischen Schuhs. Flacheisenreiters Ausführung kommt da schon besser, aber am schönsten find ichs mit einem voll versenkten Tacho. Leider geht das mit dem MZ-Tacho nicht :sniff: und deswegen fahr ich auch mit so nem Ring drauf rum.
Aber is egal, Dir muß es gefallen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 21:18
guten abend, mir geht es um einen möglichst originalen nachbau und zwar für den frühen scheinwerfertopf wie er auch auf der bk verbaut war! der ring von flacheisenreiter ist auch nicht schlecht aber 1. nicht original und 2. für den falschen lampentopf. übrigens habe ich in einem ts lampentopf den tacho auch schon ohne ring montiert, geht auch, man sollte allerdings seine kabelschuhe ordentlich isolieren.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 22:46
dann fehlt nurnoch die sicke,hochkant in fahrtrichtung :!: ...jemand ein foto parat :?:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2011 21:08
daß es da eine sicke giebt wusste ich noch nicht (kenne ich nur von den flachen kunststoffringen) da wäre ein bild wirklich interessant.
also, wenn jemand ein bild hat wäre das wirklich hilfreich. danke im voraus ulle.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 2. Januar 2011 22:05
Themen: 854
biene&lu hat geschrieben:
:gruebel:
Sicher, dass die zwangsweise am hohen Ring da sein muß?!
Ich meine, meine Hülse hätte keine (Lampe und Hülse stammen definitiv von einer ganz frühen ETS).
Vielleicht wurde an der Lampe auch mal die Hülse (später) getauscht, dem ehemaligen Lackbild nach zu urteilen aber eher nicht.
Verkehrt herum montiert haben kann ich sie ja eigentlich auch nicht ....
:gruebel:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2011 22:10
Themen: 854
Stopp, Edit brüllt grade aus der Küche ...
Sie hat doch eine Sicke. Eine ganz kleine.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2011 23:06
:gruebel: :lupe: dachten schon,es gibt was neues :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 22:36
Artikel: 3
Themen: 150
So, also:
Ich wollte ja Bescheid sagen, wenn die Tachoringe für die ETS eingetroffen sind. Hab sie heute bekommen.
Auch noch ein paar andere neue Teile.
Die Ringe sind nicht billig, liegt an der kleinen Stückzahl....
Übrigens gibt es jetzt auch die 32mm Lampengummis für die 32er TS Gabel wieder...
Zu finden unter
www.ddr2rad.de und dann
"Neu im Angebot"
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 22:41
Themen: 854
Fein!
Btw....
Satteldecke für Einzelsitz MZ ES,TS,ETZ, IWL Berlin ROT
:shock:
Tippfehler?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 22:42
Artikel: 3
Themen: 150
Sorry, wo soll da der Fehler sein ?
Hatte der Berlin keine Einzelsitze ?
Hab die Beschreibung so vom Lieferanten übernommen. Oder ist ROT das Problem ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 22:46
Themen: 854
Ich dachte eher an die 690 € .....
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 22:50
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 22:56
Artikel: 3
Themen: 150
Na, und ich hab mich schon gewundert, warum ich noch keinen verkauft habe :-)
Ist geändert, danke...
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 22:59
Themen: 854
Auf alles muß man selber achten hier .... :nein: :nein: :nein: .
Tut mir leid, wenn ich nun Deinen Umsatz versaut habe.
Für den verhinderten immensen Imageschaden könntest Du mir jetzt eigentlich zwei kostenlose Exemplare zur Verfügung stellen.
:runningdog:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 23:06
Artikel: 3
Themen: 150
Ja, ja für alles wollen se ne Belohnung haben:-)
Ich muss erst 200 Stück davon verkaufen,bis ich mir ein Freiexemplar leisten kann.
Aber ab 10 Stück gibts richtig viel Rabatt, also zähl mal alle deine ETS zusammen....:-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 23:08
:shock: in ROT :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 23:10
Themen: 854
Ich hab nur 2 ETS. Die haben aber beide den richtigen Ring.
Mir schwebten auch mehr 2 neue Satteldecken für den Berliner vor .... die sind bei meinem nämlich im Stadium Selbstauflösung.
:versteck:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 23:33
Artikel: 3
Themen: 150
Tja, um diese nachschlafene Zeit bin ich manchmal etwas begriffsstutzig....
Die Sitzgummis lasse ich leider nicht selbst herstellen, die macht ein Kollege, und der will auch Geld für die Teile...
Aber wie gesagt, bei 10 Stück.....:-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 08:20
Bilder: 54
Guesi hat geschrieben:
So, also:
Super! :tanz: :wohoo: :gespannt:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 20:56
Ich hole das Thema noch mal hoch...
Habe Heute im Netz gelesen das die ETS bis 71 den kleinen Scheinwerfer hatte!? Der soll von der 350er BK sein? Stimmt das so? Wenn ja muss ich mir einen organisieren, das wär blöd da ich bis Dato dachte das meine nen "TS" Tacho verbaut hatte(Meine ist Baujahr 1970)
MfG Dirk
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 21:38
Bilder: 54
Abend!
Ab Fahrgestell-Nummer 3505433 wurde der große Scheinwerfer (Ø 170 mm, wie ber der TS) mit flachen Tachodistanzring an der ETS eingeführt. Vorher wurde der kleine Scheinwerfer (Ø 160 mm, Bauform der BK 350) mit hohem Tachodistanzring verbaut.
Schamane
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 22:06
Die haben ne normale aufsteigende Zahl!?
Meine ist die FG nr: 350279x
Also kleine BK Lampe?!
MfG Dirk
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 22:35
Bilder: 54
ja & ja
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 22:39
Na schön..... die anderen Teile habe ich NEU da.... den BK Mist bekommt man ja nur gebraucht(meistens sehr vergammelt) und für teures Geld.....
MfG Dirk
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 22:50
Bilder: 54
BK Mist?
Der Scheinwerfer wurde in dieser Bauform auch an der AWO sowie an der EMW verbaut. Es sollten also ausreichend viele gebaut worden sein. Mit etwas Geduld und Glück bekommt man auch gute Substanz zum vernünftigen Preis.
Schamane
Zuletzt geändert von Schamane am 18. Januar 2012 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 22:54
FE1 - TS250 Käufer
Ist denn der kleine Scheinwerfer so wichtig, wenn der Rest deiner Maschine auch nicht zu 100% stimmen soll/wird. Ich würde da dem besseren Licht den vorzug geben und unabhängig von der Fahrgestellnummer den großen TS- Topf nehmen :ja:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 22:57
Sind bei den Lampen von BK, AWO und EMW die Positionen für die Kontrollleuchten nicht aller verschieden?
Grüße aus dem Norden :hallo:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2011 23:25
FE1 - TS250 Käufer
...die muß man dann sowieso zuschweißen wenn es nach ETS aussehen soll
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2011 00:33
Themen: 105
hallo
hatt jemand mal bitte ein bild der verwendeten originaltachoscheibe der frühen ets oder einen link dazu,
hab nichts gefunden mit der sufu,
danke und einen guten rutsch-wolfgang
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2011 09:27
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Der Tacho ist der gleiche wie bei späten ETS und TSsen
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 10:40
Kairo721
Hallo!
In der Bucht gibts gerade eine komplette Lampe (klein ,hoherRing,komplett mit Tacho)-Nur Rot müsste das Motorrad am Ende werden sonst wäre es schade und kriegen müsste man sie erst mal!
Fuhrpark: MZ ETS150/Bj71, MZ ETS250/Bj72,DKW RT125/Bj54
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 10:50
FE1 - TS250 Käufer
Also wenn du die unter Angebotsnummer 160707604783 meinst, dann lass das bieten, denn es ist eine mit 170er Durchmesser, da gehört der flache Ring drauf :!: Da kommst du billiger wenn du dir eine TS- Lampe besorgst :ja:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 09:50
Kairo721
Ohh!-ja danke. Wenn mann nicht immer wieder genau hinschaut!!!!
Gott sie dank sammle ich nur Teile ab meinem Baujahr(1972).Die Lampe steht jetzt schon bei 56€(Die armen Irren) Ich hoffe, ich habe mit meinem Hinweis keine falsche Färte gelegt!!!!!
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 10:08
FE1 - TS250 Käufer
FreddyFoulig hat geschrieben:
...dann brauchst du für deine ETS auch keine kleine Lampe und keinen hohen Tachoring :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 22:35
Kairo721
Weiß Ich- ich meinte nur :Ich bin heilfroh nicht zu der" Kommt sucht die kleine Lampe"-Fraktion gehören zu müssen(Fin sei Dank)!!!
Andererseits bin ich der Meinung in der Bucht kann man immer mal Schnäppchen machen .In meinem Fall:Flacher Tacho-Ring aus Blech für ca. 10€(unzwar inkl. Versand!) dafür stelle ich mich nicht nach Feierabend an die Werkbank und die oben erwähnte Sicke, die auch der flache Ring hat ,ist auch schon dran!
Generell ist das Preisgefüge aber hoch in der Bucht!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], foggy und 19 Gäste
