Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 3. Januar 2012 16:03 |
Beiträge: 704 Wohnort: Kreis Lippe, Owl in Nrw Alter: 66
Liebe Gespannfreunde,
falls es jemand weiß, ich brauche die Jawatypen, an denen das gleiche Rad (vo.o.hi.), wie am Velorexbeiwagen der Rotaxoriginalgespannen verbaut ist.
Bin für Hinweise sehr dankbar, da ich hier keinen Beitrag gefunden habe.
Gruß, Wulf
| Nach oben |
Nanno
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 3. Januar 2012 17:12 |
Beiträge: 110 Wohnort: Linz, Österreich Alter: 42
Alle 16" Vorder- und Hinterräder passen. Sprich alle Jawa-Motorräder (125, 175, 250 und 350) vor der Jawa 634 und nicht California (die haben jeweils 18" Räder).
Grysze Greg
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 3. Januar 2012 19:44 |
Das heißt ja alle 16zoll Räder zwischen ca. 1955-95 hatten hinten und vorn Naben mit den selben Innenmaßen.
Konkret würde also ein Vorder oder Hinterrad einer 175er aus den 60ern passen ?
| Nach oben |
Jawa250
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 3. Januar 2012 20:39 |
Es passen nur die Naben mit den vorstehenden Kühlrippen (Durchmesser 160mm) von den 250/350 Modellen ab Bj. 1964, aber auch dort gibt es unterschiede. Alles davor hatte andere Naben mit anderen Mitnehmer. Jawa 125/175 Modelle hatten kleiner Bremstrommel mit 140mm Durchmesser.
Bei den Velorex passt nur die Naben ab 634/638er, Exportversion von Velorex mit 20mm Steckachse (andere Radlager).
Gruß Markus
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 4. Januar 2012 10:33 |
Danke für die Einordnung,
wer hat den ein passendes Rad oder eine Nabe abzugeben, oder einen Kontakthinweis ?
Meine Nachforschungen verliefen bisher ergebnislos.
Gruß Wulf (ein f, der Vorname)
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 4. Januar 2012 15:16 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
silverwulf hat geschrieben: Danke für die Einordnung,
Gruß Wulf (ein f, der Vorname) Morgen mache ich ein Bild Hab noch ein Velorexrad da
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 4. Januar 2012 17:20 |
Beiträge: 1927 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 74
Moooment: Der Velorex 562 hat normalerweise und ab Werk eine 15er Achse, 20er Achsen an diesem Seitenwagen sind Umbauten.
Und da passt dann eher ein MZ-Rad oder die Räder der kleinen Jawas, dass dann nur anders ausdistanziert werden muss. Haben wir an Egons Seitenwagen an der Rotax auch so gemacht.
Wenn der 562 natürlich schon auf 20er Achse umgebaut ist, dann tuns die Räder der grossen Jawas.
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 4. Januar 2012 18:54 |
interesant Na da werd ich mal machmessen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 4. Januar 2012 18:58 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Angeblich gibts Lager die eine 22mm Achse im Velorex Rad zulassen. Hat ein Bekannter verbaut.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 06:47 |
P-J hat geschrieben: Angeblich gibts Lager die eine 22mm Achse im Velorex Rad zulassen. Hat ein Bekannter verbaut. Dafür ist mir kein Standardlager bekannt. Man kann vielleicht ein 22-44-12 nehmen und den Lagersitz in der Nabe ausdrehen, aber da hätte ich kein gutes Gefühl. Umbau auf 20er Achse ist dagegen mit einen 6004 sehr einfach möglich - aber wirklich notwendig ist das auch nicht. Hab noch keine 15er Achse am Velorex gesehen, die im normalen Fahrbetrieb verbogen wäre. Wenn verbogen, dann steckte da eigentlich immer ein kleiner Crash dahinter. Aber so kriegst Du auch eine 20er Achse verbogen.
Zuletzt geändert von Berni am 5. Januar 2012 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 14:43 |
Also,
noch ist das "Gegengewicht" im Boot weit unter 100 kg.
Ab wann sollte man sich da Sorgen machen, hat der Superelastik nicht auch eine 15er Achse ?
Wäre schon mit ner Jawaqnabe zufrieden, bei der die Kühlrippen über der Trommel stehen, und einen Trommelinnendurchmeser von 160mm hat.
Zuletzt geändert von silverwulf am 5. Januar 2012 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 17:36 |
So ist es: Auch der SE hat "nur" eine 15er Achse. Ich behaupte, dass die unter normalen Bedingungen immer ausreicht.
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 17:58 |
Denke ich auch,
denn selbst bei den NVA-Gespannen war doch keine stärkere Achse verbaut, oder ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 18:35 |
| Ehemaliger |
Berni hat geschrieben: Auch der SE hat "nur" eine 15er Achse. Ich behaupte, dass die unter normalen Bedingungen immer ausreicht. Die Achse im SE ist aber in einer Schwinge und beidseitig gestützt, die Velorex nur einseitig. Der Kumpel hatte die Achse total krum obwohl nur seine Kinder mitgefahren sind. Seine Dicke Achse hält jetzt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 18:48 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
silverwulf hat geschrieben: Denke ich auch,
denn selbst bei den NVA-Gespannen war doch keine stärkere Achse verbaut, oder ? Zeig mit bitte ein original NVAgespann... so etwas gab es nicht.
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 18:49 |
Ok,
habe ich nur auf Bildern gesehen, war selbst nicht bei der Truppe.
Ich kenne zwar weder die Anzahl oder das Gewicht der Kinder, aber das Argument der auf beiden Enden aufgehängten Achse klingt nachvollziehbar.
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 18:53 |
So habs nicht geschaft das Rad zu Fotoknipsen Hats noch Zeit? Ansonsten muss Martin mal schnell nen Bild machen
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 5. Januar 2012 20:03 |
Klar,
hats Zeit.
Danke schon mal !
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 6. Januar 2012 06:16 |
P-J hat geschrieben: Die Achse im SE ist aber in einer Schwinge und beidseitig gestützt, die Velorex nur einseitig. Der Kumpel hatte die Achse total krum obwohl nur seine Kinder mitgefahren sind. Seine Dicke Achse hält jetzt. Klar, die einseitge Achlagerung beim Velorex macht die Konstruktion natürlich empfindlicher gegen direkten Stoß. Deshalb würde ich als Ursache bei deinem Kumpel eher so etwas vermuten (Bordsteinberührung, Geländesprünge oder ähnliches bis hin zu schlechtem Material). Die Dünnachsenfahrer hier in meinem Dunstkreis haben jedenfalls trotz hoher Bootslast und wirklich flotter Fortbewegung keine Probleme mit deformierten Achsen. Eine verbogene 20er Achse hab ich übrigens auch schon gesehen. Die war so verbogen, dass Du das Rad nur mit nem Abzieher herunter bekommen hast. Nach hochnotpeinlicher Befragung wurde dann aber ein "kleiner Stups" gegen die Bordsteinkante eingeräumt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 6. Januar 2012 14:15 |
Beiträge: 3310 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Berni hat geschrieben: Klar, die einseitge Achlagerung beim Velorex macht die Konstruktion natürlich empfindlicher gegen direkten Stoß. Deshalb würde ich als Ursache bei deinem Kumpel eher so etwas vermuten (Bordsteinberührung, Geländesprünge oder ähnliches bis hin zu schlechtem Material). Die Dünnachsenfahrer hier in meinem Dunstkreis haben jedenfalls trotz hoher Bootslast und wirklich flotter Fortbewegung keine Probleme mit deformierten Achsen. Eine verbogene 20er Achse hab ich übrigens auch schon gesehen. Die war so verbogen, dass Du das Rad nur mit nem Abzieher herunter bekommen hast. Nach hochnotpeinlicher Befragung wurde dann aber ein "kleiner Stups" gegen die Bordsteinkante eingeräumt. Bei einem Superelastik reicht wegen der beidseitigen Abstützung die 15 mm Achse, vorausgesetzt, sie ist aus geeignetem Material und passgenau(!) gefertigt... Eine Velorex-Achse würde ich immer auf 20 mm verstärken, da die einseitige Abstützung, statisch gesehen, das vierfache Widerstandsmoment benötigt. Es ist noch nicht einmal das Gewicht, was im Beiwagen "sitzt", was der Achse zusetzt, es sind in erster Linie die scharf gefahrenen Linkskurven, und da kommt die originale Velorex-Achse schon schnell an ihre Grenzen...
Zuletzt geändert von g-spann am 6. Januar 2012 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 6. Januar 2012 15:30 |
g-spann hat geschrieben: Es ist noch nicht einmal das Gewicht, was im Beiwagen "sitzt", was der Achse zusetzt, es sind in erster Linie die scharf gefahrenen Linkskurven, und da kommt die originale Velorex-Achse schon schnell an ihre Grenzen... Das Argument sticht allerdings .....
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 1. Februar 2012 16:23 |
Maddin1 hat geschrieben: silverwulf hat geschrieben: Denke ich auch,
denn selbst bei den NVA-Gespannen war doch keine stärkere Achse verbaut, oder ? Zeig mit bitte ein original NVAgespann... so etwas gab es nicht. Hab ich jetzt zufällig bei Stoyefahrzeugbau in der Gallerie gefunden mit dem Kommentar : Wie sie an die NVA geliefert wurde
Zuletzt geändert von silverwulf am 1. Februar 2012 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 1. Februar 2012 16:27 |
silverwulf hat geschrieben: Maddin1 hat geschrieben: silverwulf hat geschrieben: Denke ich auch,
denn selbst bei den NVA-Gespannen war doch keine stärkere Achse verbaut, oder ? Zeig mit bitte ein original NVAgespann... so etwas gab es nicht. Hab ich jetzt zufällig bei Stoyefahrzeugbau in der Gallerie gefunden mit dem kommentar : Wie sie an die NVA geliefert wurde  Naja, das glaube ich aber nicht so ganz... wenn das ein Wrksgespann ist, warum dann 4 Blinkleuchten an der TS? Werksgespanne hatten immer nur zwei an der Maschine.
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 1. Februar 2012 16:30 |
Magst ja recht haben, aber warum schreibt Stoye so etwas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 1. Februar 2012 16:37 |
[quote="Maddin1" Naja, das glaube ich aber nicht so ganz... wenn das ein Wrksgespann ist, warum dann 4 Blinkleuchten an der TS? Werksgespanne hatten immer nur zwei an der Maschine.[/quote] ...damit man den Beiwagen abbauen und, nach Entfernen der "Lümmeltüten", solo weiterfahren konnte?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 1. Februar 2012 16:40 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Warum hat das Bild ein Wasserzeichen von ebay (??) ?
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 1. Februar 2012 16:45 |
Hat wohl ein Besucher der Seite so reingestellt und kommentiert (soll man machen, wer kann). Ist aber entweder nicht berichtigt oder richtig.
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 1. Februar 2012 18:04 |
hab ich ganz vergessen Hast du jetzt schon nen Rad?
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ? Verfasst: 2. Februar 2012 08:51 |
Danke der Nachfrage,
habe mir eine Nabe ergattert und für das Elastikboot in eine besser passende Alufelge eingespeicht.
War eher ein Zufall, das Angebot an Naben ist sehr dürftig. Wenn man in Tschechien bestellt, nur im Tausch mit der Alten.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
