Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ektäw
Betreff des Beitrags: EBZA Zündung im Berliner Roller Verfasst: 4. Januar 2012 21:32 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
habe einen Versuch gemacht. Wollte wissen, ob die EBZA(12 V) auch bei 6 Volt funktioniert. Tut sie . Will sie in meinem Roller einbauen. Der Geber paßt ohne große Umbauten. Brauche nur noch einen Platz am Roller für das Steuerteil.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: EBZA Zündung im Berliner Roller Verfasst: 4. Januar 2012 21:47 |
Beiträge: 9473 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
Ist das die EBZA vom 353er Wartburg?
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: EBZA Zündung im Berliner Roller Verfasst: 5. Januar 2012 09:54 |
Hallo Janne,
genau. Hatte noch eine liegen.
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: EBZA Zündung im Berliner Roller Verfasst: 6. Januar 2012 23:52 |
heute den Motor mit der EBZA ausprobiert. Funktioniert tadellos. Suche nur noch einen Platz für die Elektronik.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: EBZA Zündung im Berliner Roller Verfasst: 6. Januar 2012 23:54 |
da muß doch irgendwo Platz sein, unter der riesigen Haube.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
