Anderen Lenker an die TS 150
Beitragvon Dobbi » 5. Januar 2012 23:24
Hallo Leute,
beim Durchblättern des neuen Louis Kataloges sind mir ein paa Lenker aufgefallen die mir ganz gut gefallen und ich sie mir ganz gut an der TS vorstellen könnte.
Jetzt ist die Frage: wie Legal ist es einen solchen Lenker zu verbauen?
Dazu habe ich passende Kupplungs- und Bremshebel gefunden.
Was für einen Durchmesser hat der Originale TS Lenker eigentlich?
Gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Re: Anderen Lenker an die TS 150
Beitragvon Maddin1 » 5. Januar 2012 23:28
Die MZlenker haben 22mm durchmesser, genauso wie die LEnker von Louis. Dass ist genormt. Aber, Louis hat auch 1" Lenker, die passen nicht.
Legal ist das sogar sehr, auch passen deine alten Hebel weiter, du brauchst also keine neuen.
Richtig legal wird es übrigens wenn du immer die mitgeliferte ABE für den Lenker mitnimst, oder ihn beim Tüv/Dekra eintragen läst.
Beitragvon Dobbi » 5. Januar 2012 23:34
Gut danke, mir gefallen die Hebel ganz gut da sie schon Schwarz sind, denn spar ich mir das Lackieren ;D
wie viel Spiel haben die Bowdenzüge eigentlich, hab das nicht mehr im Kopf da müsste ich ja auch drauf achten.
Dobbi
Beitragvon MaxNice » 5. Januar 2012 23:38
denk, dran, dass an den armaturen auch die schalter hängen ;)
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Svidhurr » 5. Januar 2012 23:39
Ich fahre schon seit Jahren immer mit einem LSL Superbike Lenker aus Stahl an meinen Motorrädern.
Der ist 76,5 cm breit, Kabel usw. passt alles.
Beitragvon Dobbi » 5. Januar 2012 23:40
so schnell wird man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt... :lach:
danke daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Dobbi
Beitragvon Hanz krazykraut » 5. Januar 2012 23:42
Ich hatte mal nen 1000 mm breiten Lenker an der kleinen TS verbaut. :mrgreen:
Die originalen Züge für den Hochlenker haben selbst da noch gereicht.
Auch die Kabel der Schalter geben es her.
Und sollte dein Fahrzeug nicht in der mitgelieferten ABE stehen musste den Lenker eintragen lassen.
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Beitragvon Dobbi » 5. Januar 2012 23:44
Die TS muss eh zur Vollabnahme da kann ich das auch eintragen lassen
Kabel mache ich alle selber von daher wird es keine Probleme geben :biggrin:
Gruß Dobbi
Dobbi
Beitragvon rock-n-roller » 6. Januar 2012 00:52
wie oben gesagt, kannst du jeden ixbeliebigen 22mm lenker anbauen. dieser muß eingetragen werden. es sei denn, der lenker hat eine eingeprägte nummer, dann ist dieser nicht eintragungspflichtig. gegenbenenfalls müßen die elektrik & bowdenzüge angepasst werden.
an meiner etz ist ein auf 780mm gekürzter LSL drag bar lenker verbaut. gleicht dem MZ flachlenker. der lenker ist mit der länge eingetragen. ein breiterer drag bar lenker ist für die ergonomie der hände nicht vorteilhaft, die hände schmerzen irgendwann & ermüden. 780mm ist optimal. (beim letzten TÜV wurde der lenker vermesser, schummeln geht nicht.)
das fahren mit diesem lenker macht richtig spaß & paßt zur MZ. trotz des flacklenkers sitzt du schön bequem, auch auf längeren strecken.
drag bar 770mm
Fehling lenker
Fuhrpark: ts 250
rock-n-roller
Beitragvon Dobbi » 6. Januar 2012 16:32
Danke für die Info
ich werde zu nem Louis Shop fahren und mir welche persönlich ankucken dann kann ich ganz genau sehen und fühlen was gut zu mir passt ;D
Dobbi
Beitragvon Willy » 6. Januar 2012 17:53
habe einen Lenker von Honda montiert, sieht erwachsener aus und man hockt nicht mehr wie auf einem Moped sondern wie auf einem "richtigen" Motorrad.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Dobbi » 6. Januar 2012 18:35
Bilder sind immer ganz hilfreich ;D
Dobbi
Beitragvon coschie » 6. Februar 2016 13:47
ich habe eine TS 150 nach14 Jahren wiederbelebt und möchte im Frühjahr zur Dekra um eine Vollabnahme zu machen. Beim Neuaufbau habe ich so viele Teile wie möglich im Orginal aufgearbeitet. Da der Lenker noch sehr gut erhalten ist, wurde dieser wieder angebaut. Mir macht allerdings ein vom Vorgänger gebohrtes Loch in den Lenker Bauchschmerzen. Ich denke das er in dem nach innen versetzten Loch den Chokehebel befestigt hatte. Ich habe das Loch mit einer Schraube M6 verschlossen um den Wassereintritt zu minimieren.
Was meint ihr, bekomme ich deswegen bei der Vollabnahme Probleme?
Danke coschie
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
coschie
Beitragvon der garst » 6. Februar 2016 14:19
Eher nicht. Aber du musst ihn ja auch nicht drauf hinweisen. ;-)
Beitragvon coschie » 6. Februar 2016 14:25
Aber was passiert wenn es dem Prüfer nicht gefällt?
Mängelschein oder nochmals mit neuem Lenker vorfahren und zusätzliche kosten zu den 100-140€ nach Anfrage. Doch besser einen neuen besorgen und anbauen.
coschie
Beitragvon der garst » 6. Februar 2016 15:05
N gebrauchten lenker bekommste doch fürn 10er überall. ...
Die MZ Lenker haben eh keine Nummer.
Mach dich nicht verrückt.
Licht, Bremse, Lenkkopflager, Reifen, Fahrgestellnummer und Spiegel... interessieren den Prüfer....
Für jedes kleine Detail fehlt denen einfach oft auch die Zeit.
Beitragvon ea2873 » 6. Februar 2016 17:06
coschie hat geschrieben:0 Mir macht allerdings ein vom Vorgänger gebohrtes Loch in den Lenker Bauchschmerzen
fixier an dieser Stelle das Stromkabel mit etwas Isolierband..... dann sieht man das Loch nicht :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 17 Gäste
