Aktuelle Zeit: 22. November 2025 07:15
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:17
Hallo zusammen?
Bin relativ neu im Forum und wollte gleich mal mein aktuelles Problem posten.
Hab mir nämlich vor einem halben Jahr eine TS 250 zugelegt und bin zur Zeit noch am Zerlegen.
Der Vorbesitzer hat die vor 20 Jahren in einem Schuppen untergestellt und natürlich vergessen die Batterie auszubauen.
Ich denke mal Säure und Feuchtigkeit haben dem Rahmen dann ordentlich zugesetzt.
Der stärkste Rost befindet sich im und um das Rahmenrohr, durch welches die Frischluft angezogen wird.
Zur besseren Vorstellung hab ich mal ein Bild dazu gemacht. Alle anderen Teile des Rahmens sehen meiner Meinung
nach für das Alter normal aus.
Also zu meiner Frage, kann ich den Rahmen bedenkenlos Sandstrahlen lassen und dann weiter verwenden?
Oder gibt es Möglichkeiten der Prüfung, ob der Rahmen noch verwendbar ist.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Rainer
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj: 1973; Simson KR 51/2 E Bj: 1981; Simson S50 N Bj: 1977
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:20
Treffen Edersee Organisator
Das sieht schon übel aus, aber bei den Wandstärken der Rohre könnte das trotzdem noch OK sein.
Ich würde ihn ganz penibel reinigen und dann Strahlen. Danach kann man genaueres sagen :ja:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:23
Themen: 142
TS-Jens hat geschrieben:
Na, wenn Jens das schon geschrieben hat, brauche ich es ja nicht nochmal zu tippen :wink:
Genauso, wie Jens es schreibt, würde ich verfahren :ja:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:24
Themen: 87
genau erstmal strahlen lassen
dan nochmal anschauen
da wo das materiel dünn geworden ist oder wo große rostnarben sind muss dan der schweißer rann
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:30
DAs würde ich aber nur versuchen, wenn du auch die Papiere hast.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:31
Oberflächenrost...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:36
kannste an mich verkaufen :ja: :?:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 22:08
meiner war deutlich schlimmer.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 22:20
das geht doch noch! Mach mal n Bild vom Batteriekasten!
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 23:10
Ich würde erst mal probieren ob sich der Schwingenbolzen noch bewegen bzw. lösen läßt. Hatte schon weniger schlimm aussehende Rahmen bei denen der Bolzen unlösbar festegrostet ist.
Sandstrahlen und Pulvern wirkt wunder : würde mich von der "hässlichen" Optik nicht abschrecken lassen.
Viel Spass beim Aufbauen!
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 01:09
RemoBike hat geschrieben:
Denk ich auch. Bei meiner TS 250 sah es ähnlich aus und es hat auch schon jemand an der Ständer bzw Fußrastenaufnahme herumgebraten. Bekomme den Motor daher kaum gekippt, ist gerade so daß er nicht am Rahmen aufliegt :roll: , aber es hält.
Mach ihn sauber, entferne die Lackreste und entscheide dann.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 12:47
Danke für die vielen guten Ratschläge. Denke ich werde den Rahmen gut reinigen und Sandstrahlen lassen und danach seh ich dann weiter.
Würde ihn aber schon gern weiter verwenden.
Ja das mit dem Schwingenbolzen ist auch noch so ne Sache, hoffe dass ich den mit viel Caramba endlich raus bekomm.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 14:21
Kristalrainer hat geschrieben:
die Halteschrauben hast Du aber schon entfernt?
Wenn das so ist und der Bolzen noch nicht will , lies Dir die entsprechenden Frede zum Schwingenbolzen mal durch...
Saubermachen, höchstens 2,-€ am Münzhochdruckreiniger, alles andere ist Verschwendung, fliegt beim strahen eh von dannen, restlicher Dreck.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 14:35
Ja, die Halteschrauben hab ich beide schon entfernt.
Ich gehe zur Zeit nach der Methode aus dem Wildschrei vor. Das Ausziehen des Bolzens mit einer M18 x 1,5 Mutter hat nicht geholfen.
Also hab ich den Bolzen an den Anlaufscheiben der Schwinge zersägt, um wenigstens die Schwinge zu retten.
Werde dann demnächst zum Schlosser gehen und mir ein 15er Sackloch bohren zu lassen und hoffe dass ich den dann mit einem 14er Dorn herausbekomme.
Und zwischen durch halt ölen ölen ölen mit Caramba.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 14:51
guter ansatz. 3/4 durchbohren, dann bohrhammer (nur auf hämmern gestellt) und dann gefühlvoll durch das loch raushämmern/bzw. ziehen. nur dran denken gut unterzubauen, weil die vibrationen recht heftig sind, daß nicht irgendwo risse entstehen.
Zuletzt geändert von ea2873 am 6. Januar 2012 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 14:56
ea2873 hat geschrieben:
Die Idee gefällt mir noch besser. Danke für den Tip.
