Aktuelle Zeit: 22. November 2025 20:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MM250/2 Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 13:23
Moin; heute ist die neue Kurbelwelle für meine ETS250 geliefert worden. Ich hab grad mal geguckt ob alles "passt": das obere pleulauge ist 4mm schmäler als das Nadellager. Ist das ok??? Oder müssen da distanzscheiben zwischen??? Lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
 Betreff des Beitrags: Re: MM250/2 Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 13:26
Hast du einmal ne obengeführte und einmal ne untengeführte Kurbelwelle miteinander verglichen? Eventuell ist das Nadellager von einer obengeführten KuWe. Distanzscheiben gibts da keine.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 14:39
Ich geh mal davon aus; das die verbaute Originale KW oben geführt und die neue KW unten geführt ist. Ich werd mal beim Händler anrufen
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 15:38
Themen: 118
Die Nadellager sind immer ca. 23,5 mm breit.
Ein TS Pleuel (untengeführt) ist oben ca. 20 mm breit.
Du erkennst das an den Scheiben re und li des Pleuelfußes.
Das TS Pleuel passt in die ES/2 Wangen.
Das ES/2 Pleuel ist oben breiter (ich müßte messen).
Und hat unten axial viel Spiel.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Januar 2012 00:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 15:58
super,das heißt,ich kann die welle einbauen.
danke lg
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 17:19
Themen: 118
Hast du jemanden der dir die Welle auf Rundlauf überprüfen kann?
Und die Winklichkeit, das währe prima.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 19:47
Nein; dann müsste ich zu irgendeinem Motorenbauer gehen. Hab die Welle bei GüSi bestellt. Ich geh davon aus, das die Welle einbaufertig ist; oder liege ich damit falsch ???
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 20:28
Themen: 118
Da kann ich nichts zu sagen.
Aber ich kontrolliere grundsätzlich.
Ich habe auch schon die dicksten Fehler gemacht wo ich glaubte,
daß könnte mir nicht passieren.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 21:08
Die neuen Welle sind alle untengeführt, das ist richtig. Und es erspart dir zudem gleich die Anschaffung von Kolben mit geschliffenen Bolzenstege (69.3 und 69.4). So kannst du ggf. auch Nachbaukolben oder einen 69.5 ohne Probleme betreiben!
Klaus P. hat geschrieben:
Oben sind die obengeführten Pleule 24 f9 breit.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 21:39
ich hab einen in der DDR neu geschliffenen zylinder+kolben. der wird verbaut,hab aber noch nicht probiert ob das nadellager reingeht,oder wieviel luft ist o.ä...
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 22:23
Themen: 118
Die Nute im Kolben für das Nadellager ist 24 mm breit.
Bei den Kolben 69.3; 69.4; 69.5; die Bezeichnung findest du immen an Kolbenhemd.
Das wird schon gehen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 23:25
Leider nein. Es steht bei allen genannten Kolben nur "69.3" im Inneren. Zur genauen Unterscheidung muss man hier nachlesen:
kb.php?a=238
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 23:50
danke christof,ich schau mir morgen mal den kolben genauer an. k20 steht drin, das weiß ich,und alles andere seh ich morgen.
das wäre natürlich der "super gau" wenn der zylinder/kolben nicht passt.lg
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 00:00
Themen: 118
Hallo Christof,
die 24 mm bezogen sich nur auf die Nute für das Pleuelauge oben im Kolben.Genau 24,2mm.
Egal ob "N" oder ohne.
Ich habe min. 10 Kolben nachgemessen und immer das gleiche Maß festgestellt
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 00:24
Naja aber geschliffen ist da bei den mit "N" signierten Kolben eigentlich nix. Und unbearbeitete Gleitstellen würde ich nicht gern sehen. Erst recht nicht wenn sich das ganze Pleuel daran abstützt. Schau dir mal untere Anlaufscheiben nach meheren Tausend Kilometern an. Sie müssen ja die annähernd gleichen axialen Kräfte aufnehmen, bei wesentlich größer Fläche in Bezug zu den Obengeführten. Die Flächenpressung ist da wesentlich geringer. Aber selbst die sehen dann t.w. aus wie mit dem Hammer bearbeitet.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 00:40
Themen: 118
M.M. nach ist das aber bei unten geführten Pleuel zu vernachlässigen.
Ich wollte nur die Tendenz feststellen.
Und wer will noch ein KW mit oben geführtes Pleuel verbauen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 17:07
Absolut!
Ich würde das schon machen, wenn ich das orig. Gerümpel dazu hätte....
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 17:43
Hey, hab grad mal geguckt: es ist ein 69.3 Kolben mit einem N
Also dürfte die Kombination "unten" geführte Kurbelwelle + 69.3(n) Kolben funktionieren.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 17:48
es-etz-walze hat geschrieben:
:ja:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 18:02
: :tanz: :tanz: :jump: : :jump:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 00:55
† 04.04.2016
flitzbiebe
Hab da mal ne Frage und will nicht extra einen neuen Fred aufmachen.
Wie erkenne ich eine leistungsgesteigerte also 19PS KW für die ES250/2? Oder anders wodurch unterscheidet sich die 17,5 PS KW von der 19PS KW?
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 12:01
Themen: 118
1. sind mal beide Wellen obengeführt.
2. die Leistungsgesteigerten sollen auf einer Wange,außen eine Kennzeichning "250/2 L" haben.
3. der Stumpf auf der Limaseite, da ist der Durchmesser für den Radialdichtring der Dichtkappe 20 mm statt 17 mm.
4. auf der Kuppl-seite an den Übergangskanten für den Primärtrieb Innenradien.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 18:23
† 04.04.2016
flitzbiebe
Danke :D
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 22:39
:top:
Bei den frühen 17,5PS-Wellen waren zudem die Stümpfe noch in die Hubscheiben längs verpresst worden. Ab ca. 1968 waren es einteilige Schmiedeteile!
BeitragVerfasst: 6. Juli 2013 19:56
Moin. Auf ein neues... Der Motor ist ca 1200km gelaufen. Das Rasseln(von anfang an)wurde in den letzten 4-5monate immer lauter, heute kam noch knistern dazu. Hab direkt den Kopf abgeschraubt---ich vermute. Das es ein Nadellager bereits teilweise zerlegt hat. Ich kann den Kolben, der noch in Zylinder steckt, um 1-2mm drehen :-(((( morgen zerleg ich den Schrott und dann seh ich weiter...
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2013 21:15 --
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2013 21:16 --
Fehler gefunden...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 08:01
Fehler gefunden...
Sehe ich das richtig, das untere Pleuelauge ist gerissen?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 11:01
Ich denke das ist nur ein Schatten. Das schau ich mir aber nochmal genauer an.
Aber: wo sind denn die Anlaufscheiben???
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 18:57
Die Welle sieht auf dem Foto nach "obengeführt" aus. Mess mal bitte das axiale Spiel zwischen Kolben und Pleuel. Mir dolcht das was....
Die gibts bei der Welle nicht!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 19:33
Die alte Welle war OBEN geführt,dort ist das OBERE Pleulauge 4mm breiter. Ich hab die Wellen heute miteinander verglichen.
Christof, was vermutest du???
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 19:45
Ich kenne solche Spielchen wenn zuviel Axialspiel vorhanden ist. Erst fangen die Rollen der unteren Lagerungen an an den Ecken an einzulaufen weil das Pleuel wandert. Mit der Zeit kippt das Pleuel gleichzeitig bzw. dadurch stärker und der Kolben wird einseitig belastet. Das passiert gern bei obengeführten Wellen in Verbindung mit dem 69.5 oder einem Nachbaukolben. Wieviel Axialspiel hat das Pleuel. Das gibt Klickergeräusche....
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 20:00
Axial unten 2/10 max. ich kann das Pleul problemlos "stellen". Beim fahren "knisterts"
nochmal zu den Anlaufscheiben-Warum gehöhren dort keine rein???
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 20:12
Die passen nicht bei den orig. Wellen rein ohne nachzuarbeiten.
2/10 axial sind bei Verwendung von Anlaufscheiben ok
BeitragVerfasst: 7. Juli 2013 20:27
heisst für mich unterm Strich nichts anderes,als die Welle beim Lieferanten zu Entsorgen...
BeitragVerfasst: 10. März 2020 21:24
Guten Abend,
ich habe einen 250er ETS-Motor, in welchem der Vorbesitzer bereits eine Kurbelwelle mit untengeführtem Pleuel verbaut hat (29-43.103-9 - Pleuelauge 20mm). Bisher war ein TS-Zylinder mit entsprechendem N-Kolben montiert. Ich möchte gern auf originalen Zylinder zurückrüsten. Ich frage mich nun, ob ich bedenkenlos die alten Kolben (69.3 bzw. 69.4) mit diesem Pleuel fahren kann. Ich weiß, dass die Kombi N-Kolben mit obengeführtem Pleuel nicht passt, aber wie ist es im umgekehrten Fall (Nicht-N-Kolben mit untengeführtem Pleuel)?
Ich danke für eure Hilfe.
Sebastian
Fuhrpark: MZ ETS 250 / 1972
IWL Berlin / 1960
BMW R51/3 / 1954
BeitragVerfasst: 10. März 2020 21:53
Auf einem untengeführten Pleuel kannst du alle 250er Kolben außer von der ETZ pflanzen.
BeitragVerfasst: 12. März 2020 17:18
Sehr schön. Das wollte ich hören!
Vielen Dank für deine Info.
Sebastian
IWL Berlin / 1960
BMW R51/3 / 1954
