Neues Lager im Dämfungskörper TS 150
Beitragvon rudidutschke » 6. Januar 2012 17:23
Hallo Forum,
ich brauchte einen neuen Kettensatz für meine TS 150. Dabei habe ich auch gleich ein neues Lager für den Dämpfungskörper bestellt und eingebaut. Meine Frage ist nun brauche ich die Abdeckscheibe zwischen Sprengring und Lager oder nicht ? Hab so ein neues Lager von SKF, das sieht ziemlich geschlossen aus.
Grüße an Alle
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
rudidutschke
Re: Neues Lager im Dämfungskörper
Beitragvon Klaus P. » 6. Januar 2012 17:35
In der E-Liste ist da keine Abdeckscheibe zu sehen, bei der TS 150.
Sind in dem Lager 2 Kunststoff- oder Blechabdichtungen?
Oder meinst du den Gummidichtring in der Nabe?
Themen: 118
Re: Neues Lager im Dämfungskörper TS 150
Beitragvon rudidutschke » 6. Januar 2012 18:04
In meiner Teileliste von 1985 kann ich den Abdeckring beim Dämpfungskörper auf Seite 30 auch nicht finden.
Bei mir war da beim Ausbau eine Abdeckscheibe zwischen Lager und Sprengring. Wie auf Seite 74 im Reparaturhandbuch von 1973 beschrieben. Ich frage mich nun macht diese Scheibe aus Metall noch einen Sinn, wenn das neue Lager sowieso geschlossen (Blechkäfig) und gefettet ist.
Ich vermute nein. Ist jemand anderer Meinung?
rudidutschke
Beitragvon Christof » 6. Januar 2012 21:23
Die Scheibe muss auf jeden Fall wieder rein, weil du sonst ggf. den Nettenkasten beim Anziehen der Flanschmutter an desen Nabe zerbrichst. Die Scheibe dient nämlich in erster Regel dazu, die Anlagefläche des Kettenkasten an dem Lagerinnenring zu vergrößern!
Beitragvon rudidutschke » 24. Januar 2012 14:30
Das Reparaturhandbuch hat mich verwirrt. Zwischen Sprengring und Lager, war auch bei mir keine Scheibe. Sie gehört zum Kettenkasten wie von Christof schon erwähnt. Dann findet man sie auch in der Ersatzteilliste. Die Scheibe gehört auf die Seite des Flanschbolzens wo auch das Gewinde ist.
Danke Christof
rudidutschke
Mitglieder in diesem Forum: E2k und 20 Gäste
