Aktuelle Zeit: 25. August 2025 19:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: EM 251 von Maik80 schlachten
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 17:29
Nur einer kann so bekloppt sein, und bei diesem mitteleuropäischen Winter mit einer Schwalbe und dem Rumpfmotor inten drauf von Eberswalde nach Strausberg zu fahren. ;D
Die Leichenteile:
Das ist beeindruckend. :shock: Die Welle ist noch warm, und trotzdem fällt das Pleuel nicht um. Es ist spürbar schwergängig. Aber es ist nichts zu sehen, auch nichts blau angelaufen. Christof wird's schon richten. 8)
Maik hat noch eine Frage, was am Gehäuse geändert werden muß, um einen Zylinder 301 drauf zu bauen. Hier die Fotos von seinem Gehäuse:
 Betreff des Beitrags: Re: EM 251 von Maik80 schlachten
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 17:42
Aber ich wollte doch diesen Fred eröffnen :grosseaugen:
Meister Lorchen hats schon angedeutet, ich spiele mit dem Gedanken den Motor soweit vorzubereiten (lassen 8) ), daß man ihn später ohne Nacharbeit auch als 301 fahren kann. Die Frage ist halt, was muß da wo aufgespindelt werden ? Und, kann man dann noch problemlos den 251 Zylinder fahren oder fehlt dem dann die Zentrierung ? Das upgrade auf 301 soll dann später wenn Geld und Material da ist erfolgen.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 17:47
Bowdenzugbesteller
da sind doch beide Kaliber im Gehäuse schon drinnen
oben das mit 83 mm für den 301 Zylinder in blau, darunter das für den 250/251er ... ich glaube mit 79 oder 80 mm Durchmesser in rot
musser Meister mal nachmessen ;-)
Zuletzt geändert von Paule56 am 18. Dezember 2011 17:57, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 17:49
Paule56 hat geschrieben:
oben das mit 83 mm für den 301 Zylinder, darunter das für den 250/251er
D.h. es muß am Gehäuse nix geändert werden ?
Könntest Du das im Bild mal bitte markieren, was Du genau meinst ? Ich kann leider nicht nachmessen, da die Motorfragmente beim Lorchen liegen.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 17:52
Bowdenzugbesteller
gerade oben angefügt .......
Du bist ein Weichei, du hast den Tunnel für die Heizung am Schwälbchen demontiert ;-)
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 17:56
Hier bleibt auch nix unerkannt :oops: Letztens nach Berlin zum TS Paul war mir ein wenig frisch unter der Decke, mit ohne ist zwar nicht warm, aber weniger unangenehm.
Zurück zum Motor: Also muß ich da nix ändern und könnte quasi später nach belieben plug & play nen 301 draufdübeln ?
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 18:04
Bowdenzugbesteller
Maik80 hat geschrieben:
Der Zylinder passt mit Sicherheit, wie gesagt Lorchen soll mal die 83 mm rausmessen ......
Was sein kann, dass der Kolben noch im Gehäuse anschlägt, ist ja als 250 vom Band gelaufen und so können noch Ecken sein, die dem 300er Kolben entgegenstehen
Das Foto kursierte hier im Forum stammt nicht von mir!
Ihr müss also den "Grat" unterhalb der 251 Bohrung entfernen
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2011 20:51
Themen: 66
Lorchen hat geschrieben:
Sau geil, Kniedecke drauf und Tunnel ab, so bin ich früher auch durch den ganzen (!Thüringer!) Winter zur Lehre gefahren.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 09:12
Ich glaub Maik braucht gar nichts zuändern, da er ja ein Gehäuse der 251 hat. Das aufspindeln ist glaub ich nur bei
den originalen EM 250 Gehäusen notwendig. Wenn man sich die beiden Bilder anschaut, sieht man ja auch den
mehrteiligen Absatz in seinem Gehäuse und den fast durchgängigen in dem Bild von Paule 56.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 10:06
Das mußten wir genau wissen. Mit 2x 'glaub' wird sich Maiki nicht zufrieden geben.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 10:28
Nicht wirklich. Ich fände es sehr ärgerlich, wenn ich irgendwann später feststellen muß, daß der Kolben nicht passt oder aneckt und ich nachträglich rumfeilen muß und mir Späne in den Kurbelraum fallen würden.
Ich hab das Bild mal grob überarbeitet.
Die Führung des 251er Zylinders hat grob gemessen einen Durchmesser von 80mm. Der Kolben 69mm.
Laut Paule56 müsste der 301 Zyl. dann ~83mm Durchmesser haben und der Kolben dazu ~ 76mm.
Lorchen, könntest Du das beim nähsten mal nachmessen ?
Ansonsten bin ich gespannt wann Frank oder Christof den Fred finden und paar Worte dazu verlieren. :oops:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 11:15
Bowdenzugbesteller
die 83 mm stimmen, das habe ich mir gemerkt ;-)
hier mal Foto von einem neuen Gehäuse
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 14:43
Warum das gehäuse aufbohren? Das man einen org. 300er Zylinder erwischt ist relativ selten. Ich würde da eher nen org. Zylinder ausbohren und dann mit der Platte am Zylinderfuß spielen! Das hat bisher eigentlich immer ganz brauchbare Ergebnisse erzielt!
Ein Weichei wäre er wenn er einen Schlauch am Windfang des Gebläses anschließt und den sich dann unter den Pulover schiebt. Ansonsten zieht es sicher eher als das es heizt! :lach:
@Lorchen: Was für unprofessionelles Werkzeug verwendest du?? Am Quersteg deiner Montagebrücke fehlt ja eine Bohrung. :shock: :nein: :lach:
Icke aber nich alleene.... ;D
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 14:52
Na, das sieht doch genauso aus wie Maiks Gehäuse - nur sauber halt...
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 19:13
Also ich schließe dann mal aus den Antworten, daß das Gehäuse so bleiben kann und schon vorbereitet auf 301 ist. :ja:
Von Zylinder ausschleifen, Platte unterlegen und dann den Zyl.Deckel nacharbeiten halte ich jetzt spontan nicht so viel. Dann eher einen 301 samt Kolben suchen und nen zweiten Zyl.Deckel bei ORP oder Co. entsprechend nacharbeiten lassen.
Mein fahrerischer Auftritt steht übrigens nicht zur Debatte! :versteck:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 19:28
Viel erfolg beim Suchen ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 19:47
Ich könnte mich noch ärgern. Gab es am 22.10. aufm Teilemarkt in Wünsdorf. Nagelneuer originaler 301er mit Kolben. VB war 150 und ich habe den liegen lassen. Hat dann ein Händler gekauft und der hat den Zylinder kürzlich für 475 Euro in der Bucht vertickt...
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 19:57
unterbrecher hat geschrieben:
Oh man, da würde ich mich auch ärgern!!! :ja:
Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben noch einen 300er irgendwo bezahlbar zu bekommen. :cry:
Gruß Tobi
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 19:58
Dragonbeast hat geschrieben:
Gruß Tobi
dito. ich glaub da biste bald besser dran, wenn du den mit dem kompletten moped drumherum suchst, findest und kaufst.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:04
Vapekiller
Themen: 81
Offtopic:
das überlass mal uns :mrgreen:
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 20:08
TS Paul hat geschrieben:
Offtopic:
:fight:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 16:34
Die Welle von Maik ist nun in meinen Händen.
Zunächst habe ich erstmal Lorchens Werk beendet und die Lager abgezogen. :twisted:
Dann gings zum schleifen.
Montag wird dann zerlegt!
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 16:39
:jump:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 08:59
Christof hat geschrieben:
Ja, ich dachte mir, ein bißchen was kannst Du auch noch machen. :floet:
Na, da bin ich ja mal gespannt, warum das Pleuel so schwer läuft. Axialspiel ist ja auch vorhanden.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 13:29
Aber nicht gleichmäßig über 360° verteilt. An manchen Stelle ist das Axialspiel völlig verschwunden. Die linke Anlaufscheibe ist schon deftig aufgepilzt. Sowas passiert meist bei zu magerer Bedüsung, etc.!
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 13:39
Vergaserbedüsung kann ich nicht ausschließen, habe die Maschine mit originalem Bing und 45er LLD und 118er VLD übernommen, bin damit ne ganze weile gefahren. Nicht nur zum Blümchen pflücken, sondern auch etliche 100 Autobahn km am Stück. Sie lief ja gut damit.
Später hab ich dann auf 50er LLD und 120er VLD gewechselt, u.a. weil hier im Forum steht das die originale Bedüsung zu mager ist. Vermutlich wars da schon zu spät ?! :nixweiss:
Jetzt hab ich den Salat. :roll:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 21:31
So heute seit heute ist die Welle wieder bei mir. Jetzt zum Schadensbild
So sieht der Hubzapfen aus:
und so das Pleuel:
Das ist ein schöner Standschaden. Das konnte ich mir auch fast denken. Immerhin waren schon einige Wasserflecken auf den Hubscheiben beim schleifen der Stümpfe erkennbar!
Die linke Anlaufscheibe ist auch infolge der Reibungswärme komplett aufgepilzt worden....
Also war der Schaden ein Tot durch Überhitzung infolge Reibung und magerer Bedüsung...
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 21:39
In wie weit hat der Standschaden was mit dem Aufpilzen zu tun ?
Standschaden könnte sein, denn:
- Motor Bj. 1995
- Eerstzulassung aber erst 2002
- Anfang 2011 von mir gekauft mit knapp 5tkm
- dann ca. 9 tkm innerhalb 8 Monaten gefahren bis zum Schaden
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 21:43
Durch das Überrollen der Roststellen entsteht hier lokal eine hohe Reibungswärme. Dadurch dehnt sich das Pleuel unten stark aus bis zunächst kein Axialspiel mehr vorhanden ist und später sogar die Scheibe plastisch verformt wird (aufpilzen).
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 21:44
Maik du hast den armen Motor einfach überlastet !
2002 - 2011 = 5000 km gefahren ohne dich
und dann 2011 = 9000 km mit dir.
Du warst also einer zuviel auf dem Moped. :mrgreen: :versteck:
P.S. ich schalt jetzt mal schnell aus :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 21:48
Schumi1 hat geschrieben:
Besser ist das. :evil:
:tongue: ;D
Hm ok, und ich dachte, mit nem Motor mit wenig Laufleistung macht man alles richtig und hat ne weile Ruhe. :roll:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 22:00
wär nicht falsch, wäre er REGELMÄßIG bewegt worden, denk ich.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 13. Januar 2012 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 22:04
ElMatzo hat geschrieben:
wär nicht falsch, wäre REGELMÄßIG bewegt worden, denk ich.
Richtig, aber man steckt halt nicht drin. :|
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 22:16
Solche Standschäden sind übrigens der Grund warum ich jeden Motor, den ich fahre zerlege bevor ich ihn in das erste Mal in Betrieb nehme. Das kann zwar auch gut gehen muss aber nicht. Du hast es noch mitbekommen. Bei Kautsch hats damals aufgrund von pitting infolge Rost am oberen Pleuellager den orig. Kolben und das obere Nadellager zerhauen. Kopf,Kolben,Pleuel waren danach nur noch Kernschrott und das nach ca. 10Tkm!
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 22:21
Ja so gesehen hatte ich da wohl Glück, daß nicht mehr passiert ist. Oder ich grad irgendwo auf ner Tour war...
Jetzt wirds ja gemacht und dann sollte auch wirklich Ruhe sein für die nächsten Km.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 11:17
Das kommt drauf an, daß ich beim Zusammenbau nichts versaue.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 12:38
Das ist nicht lustig! :wimmer:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 13:12
doch. :lol:
:runningdog:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 23:23
und so das Pleuel:
Was mich interessiert:
Hast du sie abgefühlt, soll heißen sind die sichtbaren Spuren der Lagernadeln auch fühlbar?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 16. Januar 2012 18:09
An hornhautfreien Fingerspitzen fühlbar! :ja:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2012 18:30
doch. :lol:
:runningdog:
und wie :lach:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 16. Januar 2012 19:13
Das kann ich nur bestätigen. Das hatte ich bisher bei allen 250er Motoren, die Welle kam früher oder später.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 06:28
Mit meinem 175/2 hatte ich offenbar Glück. Der stand mindestens 20 Jahre.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 08:11
:wimmer: :ja:
Aber es hat sich ihm ja jemand erbarmt :jump:
Solche Erfahrungen macht man meist nur einmal. :lach:
Gruß Jens
http://www.stupidedia.org/stupi/Motorrad
BeitragVerfasst: 30. Januar 2012 11:51
:wohoo: :wohoo:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2012 12:04
Kautsch hat geschrieben:
Es kann aber auch genau anders herum passieren: Alle Teile gehen zum Fachbetrieb und werden für teuer Geld überholt und am Ende haut es trotzdem nicht hin. Frag mal kutt.
Mein 301er ist auch gerade im Eimer, da das linke KW-Lager (DKF) zerfallen ist. Ich habe es noch gemerkt bevor was ernstes passiert ist. Ich überlege noch, ob die KW vorsorglich zur Instandsetzung geht. Im Moment habe ich Werksqualität. Was ich dann habe weiss ich nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Stellflächenoptimierung
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 18:35
Am Samstag ab 14.00Uhr werden Maik80 und ich dort seinen türkischen Kanonenmotor wieder zusammenbauen. Lust auf dumme Kommentare? :cool:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 18:39
Lust immer aber keine Zeit, wohne doch NOCH in Bremerhaven.
Bin och leider erst Ende März wieder in Berlin... :ja:
Fuhrpark: TS150, KR51/1, Golf, Vito
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 12:29
Bilder: 27
och mal sehen denke ich schaue mal vorbei Lorchen :biggrin: muß morgen eh nach Bernau.
Ford Granada Kombi
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 16:09
Ich hoffe nur, ich vergesse nix. Nicht, daß es an vergessenen Kleinigkeiten scheitert. KW daheim vergessen oder so... :wohoo:
Mitglieder in diesem Forum: RT-Ivo, TunaT und 364 Gäste
