Aktuelle Zeit: 27. November 2025 11:15
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 20:45
Themen: 173
Mahlzeit!
Nach Einbau eines elektronischen Reglers geht die LKL nich mehr aus. Auch das Abblendlicht, was sonst immer geht, sobald die Lima Strom produziert (bzw der Kontakt anzieht), tuts nich. Der Vorwiderstand wurde entfernt/totgelegt (beides probiert) u auch mal angeschlossen gelassen, alles half nichts. Solbald ein Kabel von der Batterie abgezogen wird, geht sie aus, Ladekontrolle leuchtet durchgehend.
Ich hab mal 2 Bilder vom Regler angehangen, um eure fachmännische Meinung dazu zu hören. Es is nix erkennbar defekt ("Entlötung", Bruchstellen, oder so), aber wie kann ich das mitm simplen Multimeter überhaupt durchmessen?
Äusserlich macht er den Eindruck eines ungarischen Elektronikus, aber die eindeutige ungarische Beschriftung fehlt. Auf der Suche im Forum nach evtl Beschriftungsfehlern an den Klemmen bin ich nur über falsch bezeichnete Vape-Regler gestolpert, die MZ Elektroniküsse werden grundsätzlich als "Müll" abgetan...
(`tschkuldigung, aber ein Handy kann keine besseren Bilder :()
Was nun? Kann man da noch was retten? Nach Aussage des Verleihers hat er bereits funktioniert, Test bei mir erfolgte sowohl mit Massekontakt (also fest eingebaut), als auch "freischwebend"; is aber eigentlich auch uninteressant, da sämtliche Bauteile ggü der Grundplatte isoliert sind.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 20:54
Themen: 104
ETZ_muffel
Ich habe einen ungarischen, elektronischen Regler in meiner ETZ 250 - der regelt dort seit 2006 - ohne Probleme. Ich muss mal suchen, irgendwo hab ich noch die Beschaltung.
Alternativ kannst Du in Lothars Elektrobibel schauen, ich denke er hat auch diesen Regler beschrieben.
Uwe
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 20:56
Na kein Wunder. Das ist ja auch der billige Polen oder China Regler. Wahrscheinlich werksmäßig im Ars....
Schick das zurück und kauf einen ordentlichen von Vape. Was habe ich und befreundete MZ Fahrer mich dem Ding schon für Theater gehabt.
Beim Mario ist die komplette Elektrik duchgebrutzelt mit so einen Teil. Alle Birnen hin. Blinkrelais verschmort und Batterie verkocht
Kauf diesen Regler hier: Vape Regler
Den gibts in 6 + 12 V
Auch hier gilt: Wer billig kauft, kauft 2x.
Und an alle die, bei denen so ein Teil schon seit Jahren läuft:
GLÜCK gehabt, aber wartet es mal ab.......
Fuhrpark: KEINE MZ
Zuletzt geändert von Forengeist am 20. November 2013 02:46, insgesamt 5-mal geändert.
Datenbankenfehler beseitigt :D
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 20:57
Themen: 104
ETZ_muffel
Hier ist die Bibel :P
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 21:01
Themen: 173
Die Bibel kenn ich wohl :ja: Nur fehlt mir das meiste dort erwähnte Equipment, ich hab nur ein simples Multimeter...
Aber wie auch immer, dann werd ich wohl den elektromechanischen wieder zusammenflicken, verbauen u gut is...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 21:02
Themen: 104
ETZ_muffel
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Zum Regler prüfen reicht ein 12V Trafo, ein Multimeter und eine Glühlampe.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 21:04
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
gut und preiswert
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 21:08
Themen: 173
...ich vergass zu schreiben, dass es sich um ne ganz normale 6V-Hufu-Elektrik handelt, die auf Tagfahrlicht nach net-harry umgebaut wurde.
Jetz geh ich erstma inne Garage, heule ne Runde u frickel dann den elektromechanischen wieder rein.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 21:40
Themen: 118
Trabant schrieb doch, gibts in 12 V und 6 V.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 22:03
man verkabelt gerne beim ausbau des reglerwiderstandes falsch, dann hat man o.g. symptome. kontrollier mal die kabel an der lima.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 22:10
den habe ich auch. bei mir war die Beschriftung von D+ uns D- vertauscht
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
Fuhrpark: ES 300 Baujahr 1962, ES 250 Doppelport Baujahr 56, RT /2 Export
Baujahr 57, Simson S70 Comfort
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 22:52
Hau das ding weg der ist vermutlich defekt ab werk.
Hab das auch schon durch. Die Vape Regler sind gut, ne 12 V Vape Anlage besser.
Kommt drauf an was dir die Emme wert ist.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 10:52
Themen: 173
@Lotus:
Das kann bei mir nich sein, da zwischen D+ u 61 ne Brücke eingelötet is u Durchgang in beide Richtungen besteht. Damit würd ich mir mindestens eine Sicherung killen ^^
Ansonsten besteht von D+ keinerlei Kontakt. Da 61 u D+ praktisch 2 Fahnen an ein u demselben Kontakt darstellen, hab ich dort auch schon wild umhergetauscht - LKL bleibt an.
@Garst:
Erstma is wieder der elektromechanische drin, mir wurde ein Vape-Regler angeboten u ich muss das erstma mitm Finanzminister klären :D Ne komplette Vape fällt definitiv aus Kostengründen aus.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 11:26
Trabant hat geschrieben:
da wundert mich nur ein wenig der preis, wir vertreiben den für 25,-
ansonsten wie hier schon geschrieben nur die komplette lima ist besser
mfg gabor
http://www.gabors-mz-laden.de
http://www.mz-werkstatt.de
https://youtu.be/V6dQXyv-8JY
https://www.instagram.com/gabors_mz_laden/
https://www.facebook.com/gaborsmzladen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=7397442
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 13:46
Ich hatte diesen Regler auch mal drin. Ich frage mich heute wer dieses Bauteil in Produktion gibt!
Nach einer Probefahrt mit diesen Regler dachte ich mh lecker heute gibs gebratende MZ zum Mittag. So schnell hatte ich wohl noch keinen Seitendeckel ab. Ich habe jedenfalls danach die Lima gewechselt da sie mir zu durchgekocht war!
Seit dem habe ich auch den von Vape drin!
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 15:02
Themen: 47
Bilder: 23
Da mein Regler der momentan in der TS ist über den gesamten Drehzahlbereich 12,1 bis 19,8V bringt (Stellenweise standen auch 23V auf'm Multimeter) fliegt der jetzt raus und ich mach's nach der (basteln - Umbau von 6v auf 12v) Methode. Ich hoffe mal, dass das klappt. Hat einer so einen Regler in seiner MZ? Würde mich mal interessieren ob's da Probleme gibt und ob's empfehlungen für Beleuchtung etc gibt! Bauteile kosten ohne Versand ca. 20€ (Regler und Diode)
