Aktuelle Zeit: 30. November 2025 11:51
 Betreff des Beitrags: Zündung
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 22:25
Hallo Leute..........
Hab ne Ts250 ,,,Motor Läuft....dann schalt i auf Standlicht......Motor läuft noch schön im Standgas.........sobald ich auf Licht schalte geht se aus
kann das an der Batterie liegen......die is nicht mehr so dolle.....
Mz Ts 250 Gespann Bauj. 77
Export Model Ts 250 Bauj 77
Mz Ts 250 ohne Papiere....
Wartburg 311 Bauj 57,,,,zz wird er Restauriert
Simson Duo Bauj. 81 ,,,,,,,,
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 22:30
benutz mal die suchfunktion.
wurde schon 1000 mal durchgekaut.
...kann an batterie liegen....
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 22:34
Verdienter Löter des Forums
Lesestoff ohne Ende :-)
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 22:37
DANKE..............super.............werd gleich Lesen..........;-)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 00:35
Bei meiner TS 150 war das genau das selbe, da wars der Regler.
Ich hab mir dann einen elektronischen besorgt und seitdem hatte ich noch keine Probleme wieder.
Man muss aber dazu sagen, sie ist seitdem auch erst 2500km gelaufen, wer weiß was sich noch ergibt :mrgreen:
Fuhrpark: MZ TS150 Bj.´81
MZ TS250/1 Bj.´80
MZ ETZ250 SW Bj.´86
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 00:43
Du hast ja auch noch alles in 6V, also schön Regler und Batterie kontrollieren.... der Ersatz des alten mechanischen zu einem elektronischen wäre der erste große Schritt...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 11:47
Es lag an der Batterie............hab sie nochmals aufgeladen.........jetzt gehts.....
Ich dachte mir schon das es an der Batterie liegt.....weil im Duo....hatte sie auch nur schwache Leistung.....
Grüße Daniel....;-)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 12:25
Aber warum hat die Batterie im Motorrad keine volle Ladung? Diese Frage mußt du klären, denn die Lichtmaschine lädt die Batterie ständig nach.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:37
die Batterie ist schon mindestens 4 Jahre alt.....die hat nur 15 Euro gekostet......die Spannung fällt....wenn se voll geladen ist in 12 Std auf 4,8 Vollt.....
