Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Dellortho-Gaszugverschleiß Verfasst: 8. Januar 2012 15:14 |
Beiträge: 699 Wohnort: Teutoburger Wald, Owl in Nrw Alter: 65
Liebe Rotaxfahrer,
Habe zwar ein paar Fragen, aber keine Lösungen zu dem Problem des erhöhten Bowdwnzugverscheißes in der gebogenen Führungshülse auf dem Vergaserdeckel gefunden.
Ich habe mir zwar Ersatzzüge zugelegt, wäre aber beruhigter, wenn man den Verschleiß etwas begrenzen könnte.
Das Glätten der Hülse (innen) und Schmieren hat nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 16:27 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Hallo Silverwulf Mein Sohn hat mit seiner Rotax das gleiche Problem. Die Gaszüge halten meistens nur 8000km. Der scharfe Bogen ist eine Fehlkonstruktion. Zeitweise hatten wir mal einen dünnen Teflonschlauch in dem Bogen. Dadurch hielt der Zug etwas länger. Im Moment baue ich die Sache auf einen Tomasselli Kurzgasgriff um. Mal sehen ,vielleicht kommt dann nochmal ein Stück Teflonschlauch in den Bogen. Teflonschläuche gibt es im Flugmodellbau. Gruß Werner
Nach oben |
danielbusch
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 16:30 |
Beiträge: 429 Wohnort: 06317 Stedten Alter: 42
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 16:39 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Ob das nun unbedingt an der Konstruktion liegt,mag ich mal bezweifeln Bei meiner R ist der Zug im Schieber ausgerissen, und der Ersatzzug passte nur nach bearbeitung des Röhrchen und des Nippels
Vieleicht ist da was drinn in dem Bogenrohr,normal ist das nicht
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 16:42 |
Beiträge: 14681 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
Gaszug reißen kenn ich auch nicht.......
Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 17:31 |
Genau gesagt eher ein Aufspleißen, das aber zwangsläufig bei mir nach ca. 5000 km zum Riss führt
Aber einen Teflonschlauch werde ich wohl mal probieren, Werner.
Gruß, Wulf
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 17:49 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
Ich kenn das auch.
Der Krümmer, so nenn ich das Röhrchen einfach mal, ist bei mir schon fast durchgeschliffen, so sehr reibt der Zug darauf.
Ein Zug ist mir dadurch schon gerissen, der zweite macht schon sehr komische geräusche.
Ich denke mal das recht hohe gewischt vom Deloschieber und dazu noch die Feder drauf wird die reibung zusehr erhöhen. Ich habe eigendlich vor das röhrchen aus Messing nachzubauen, evt gleitet das besser.
Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 18:01 |
Wenn dabei auch noch ein stumpferer Winkel möglich ist, bestimmt eine gute Dauerlösung !
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 18:03 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 18:06 |
silverwulf hat geschrieben: Wenn dabei auch noch ein stumpferer Winkel möglich ist, bestimmt eine gute Dauerlösung ! Nur ist unterm Tank nicht wirklich viel Platz
Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 18:11 |
Wenn der Originale 90Grad hat, kann man es ja mit 70 versuchen
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 18:13 |
So kann man tun Und schön drauf achten das er sich frei bewegen kann
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 18:36 |
Beiträge: 3678 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Schabbert der Bogen nicht sogar fast am Kastenrahmen? Da kann man doch den Zug schön geschmeidig unter dem Tank entlang führen.
Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 18:56 |
Beiträge: 552 Wohnort: bei Dresden Alter: 50
Also Verschleiß am Gasbowdenzug kenn ich auch nicht. Nach über 20000 km ist immer noch der damals schon gebrauchte drin.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:16 |
† 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 62
Warum schmeißt ihr nicht einfach den Bogen raus und nehmt einfach die Einstellschraube vom Bogen und montiert sie direkt in den Vergaserdeckel. Habe ich immer bei den Dellortos bei Guzzi gemacht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:18 |
Gespann Willi hat geschrieben: Warum schmeißt ihr nicht einfach den Bogen raus und nehmt einfach die Einstellschraube vom Bogen und montiert sie direkt in den Vergaserdeckel. Habe ich immer bei den Dellortos bei Guzzi gemacht. Ganz einfach, da ist kein Platz nach oben... An Fredos R war das so, der Bowdenzug knickte immer direckt überm vergaser weg, ebend weil kein platz ist...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:28 |
† 04.06.2016 |
Man kann aber auch einen Zug in dem Winkel verlegen,den auch der Bogen hat. Mann muss ihn nur mit einem Kabelbinder sicher ,das er nicht abknickt. Oder sind die Außenhüllen so lasch?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:30 |
Wie sillst du ihn sichern, dazu ist kein Platz da um ihn irgendwo festzumachen oder zu führen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:35 |
es geht, ich habe es selbst mit den steiferen Stahlflexzügen hinbekommenNö, geht doch nicht, habs mit dem Choke verwuselt, sorry
Zuletzt geändert von Paule56 am 8. Januar 2012 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:36 |
Jup hab ich ja schon gesagt,da ist kein platz
Hab noch nen Bild von dem geraden nippel,der war lose im Deckel,sonst wäre das gar nicht gepasst
Ich sehe gerade Paule sein Bild , Mit dem Plastetank ist mehr platz
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:42 |
† 04.06.2016 |
Maddin1 hat geschrieben: Wie sillst du ihn sichern, dazu ist kein Platz da um ihn irgendwo festzumachen oder zu führen... Mit einem Kabelbinder am Rahmen vielleicht?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 8. Januar 2012 19:45 |
ich habs oben mal editiert, bin extra nochmal rausgerannt und nachgeguckt ...
es könnte evtl funktionieren, aber dazu müsste der Gaszug länger. Der Tank sitzt mittig und rechts läuft der Wust von Kabelbaum, also könnte links der Platz sein zwischen Öl- und Sprittank den Zug herunterzuführen, muss ich bei Gelegenheit mal prüfen.
Aber ich habe keine R und kann das dafür nicht nachstellen.
Nach oben |
pitu
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 9. Januar 2012 11:58 |
Beiträge: 90 Wohnort: Berlin Alter: 43
Mich hat der Gaszug auch von Angang an gestört, deshalb habe ich ihn verlängert. So kann ich ihn als "Reißgas" senkrecht vom Gasgriff hängen lassen. Zusätzlich habe ich ein Führungsröhrchen am Vergaser nachgerüstet. Das besteht aus einem Alurohr (Rohrwinkel für V-Brake) von einer Fahrradbremse, etwas Kabelbinder und Schrumpfschlauch. Hält prima, sieht professionell aus und meine Gaßzüge halten ewig. Hab jetzt auf die schnelle kein besseres Foto gefunden, aber das Prinzip sollte erkennbar sein.
Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 9. Januar 2012 12:44 |
Gut gemacht,
aber ist nicht der Chokezug zu sehen ?
Egal, die Idee, mit einem V-Brake Röhrchen sollte man auch mal für den Schieber weiterverfolgen
Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 20. Januar 2012 18:21 |
Hallo Ich habe jetzt einen neuen Gaszug selbst zusammen gelötet . Als Gasgriff ist ein Tomaselli Kurzgasgriff montiert . Weil der Endurolenker auch breiter als der originale ist, mußte die Hülle schon 105 cm lang sein. Den Bogen am Vergaser habe ich jetzt weggelassen. Nur eine Einstellschraube ist noch im Vergaserdeckel. Den Zug habe ich am Rahmen mit einem Kabelbinder fixiert. Es ist aber einfach viel zu eng unter dem Tank. Entweder ich setze den Tank hinten durch Unterlegplatten aus Kunstoff 10mm höher, dann gibt es wahrscheinlich mit der Sitzbanknase Probleme, oder ich lasse die Einstellschraube am Vergaser weg ,weil am Gasgriff ist auch noch eine Einstellschraube ,an der man das Spiel einstellen kann.
Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 5. April 2012 10:01 |
Beiträge: 1735 Wohnort: Weingarten/Württemberg Alter: 51
ich hatte das Problem erst bei Kilometerstand 42000. Es könnte tatsächlich sein daß da die Art wie der Zug verlegt ist eine Rolle spielt; die Zugkräfte beim Gaszug sind schließlich minimal - wirklich fräsen tut ein Metalldraht (wie etwa ein Bowdenzug) ja erst wenn da richtig kraft drauf ist. Evtl. sind hier auch andere (stärkere?) Federn im Dello verbaut?
Gruß Alex
Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß Verfasst: 5. April 2012 10:24 |
Beiträge: 310 Wohnort: Halle/S. Alter: 62
Zitat: Evtl. sind hier auch andere (stärkere?) Federn im Dello verbaut?" Das isses ... die originale Dello-Feder ist, um die Rückstellung des Schiebers zu gewährleisten, sehr "stark" ausgelegt .... dadurch schleift der Zug natürlich auch umso mehr in diesem Knick, was die Zugkräfte nochmal verstärkt. Ich hatte mir derzeit eine "schwächere" Feder eingebaut ... nach dem Motto: "ist der Gaszug zu stark - bist du zu schwach" ... aber mit dem Erfolg, daß der Gaszug ewig hielt/hält und die Handkräfte am Gasgriff deutlich erträglicher wurden ... grüße thilo
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
