Aktuelle Zeit: 30. März 2026 14:13
 Betreff des Beitrags: Dellortho-Gaszugverschleiß
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 15:14
Themen: 46
Echte Marke
Liebe Rotaxfahrer,
Habe zwar ein paar Fragen, aber keine Lösungen zu dem Problem des erhöhten Bowdwnzugverscheißes in der gebogenen Führungshülse auf dem Vergaserdeckel gefunden.
Ich habe mir zwar Ersatzzüge zugelegt, wäre aber beruhigter, wenn man den Verschleiß etwas begrenzen könnte.
Das Glätten der Hülse (innen) und Schmieren hat nicht den erhofften Erfolg gebracht.
 Betreff des Beitrags: Re: Dellortho-Gaszugverscheiß
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 16:27
Hallo Silverwulf
Mein Sohn hat mit seiner Rotax das gleiche Problem. Die Gaszüge halten meistens nur 8000km. Der scharfe Bogen ist eine Fehlkonstruktion. Zeitweise hatten wir mal einen dünnen Teflonschlauch in dem Bogen. Dadurch hielt der Zug etwas länger. Im Moment baue ich die Sache auf einen Tomasselli Kurzgasgriff um. Mal sehen ,vielleicht kommt dann nochmal ein Stück Teflonschlauch in den Bogen. Teflonschläuche gibt es im Flugmodellbau.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 16:30
Gaszugverscheiß????????
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 16:39
Der Bruder
Ob das nun unbedingt an der Konstruktion liegt,mag ich mal bezweifeln
Bei meiner R ist der Zug im Schieber ausgerissen, und der Ersatzzug passte nur nach bearbeitung des Röhrchen und des Nippels
Vieleicht ist da was drinn in dem Bogenrohr,normal ist das nicht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 16:42
Simsonemme
Gaszug reißen kenn ich auch nicht.......
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 17:31
Themen: 46
Echte Marke
Genau gesagt eher ein Aufspleißen, das aber zwangsläufig bei mir nach ca. 5000 km zum Riss führt
Aber einen Teflonschlauch werde ich wohl mal probieren, Werner.
Gruß, Wulf
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 17:49
Ich kenn das auch.
Der Krümmer, so nenn ich das Röhrchen einfach mal, ist bei mir schon fast durchgeschliffen, so sehr reibt der Zug darauf.
Ein Zug ist mir dadurch schon gerissen, der zweite macht schon sehr komische geräusche.
Ich denke mal das recht hohe gewischt vom Deloschieber und dazu noch die Feder drauf wird die reibung zusehr erhöhen. Ich habe eigendlich vor das röhrchen aus Messing nachzubauen, evt gleitet das besser.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:01
Themen: 46
Echte Marke
Wenn dabei auch noch ein stumpferer Winkel möglich ist, bestimmt eine gute Dauerlösung !
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:03
Stein Dinse?
KLICK
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:06
Der Bruder
silverwulf hat geschrieben:
Nur ist unterm Tank nicht wirklich viel Platz
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:11
Themen: 46
Echte Marke
Wenn der Originale 90Grad hat, kann man es ja mit 70 versuchen
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:13
Der Bruder
So kann man tun
Und schön drauf achten das er sich frei bewegen kann
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:36
Themen: 108
Schabbert der Bogen nicht sogar fast am Kastenrahmen? Da kann man doch den Zug schön geschmeidig unter dem Tank entlang führen.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 18:56
Also Verschleiß am Gasbowdenzug kenn ich auch nicht. Nach über 20000 km ist immer noch der damals schon gebrauchte drin.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:16
Warum schmeißt ihr nicht einfach den Bogen raus und nehmt einfach die Einstellschraube vom
Bogen und montiert sie direkt in den Vergaserdeckel.
Habe ich immer bei den Dellortos bei Guzzi gemacht.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:18
Ganz einfach, da ist kein Platz nach oben...
An Fredos R war das so, der Bowdenzug knickte immer direckt überm vergaser weg, ebend weil kein platz ist...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:28
Man kann aber auch einen Zug in dem Winkel verlegen,den auch der Bogen hat.
Mann muss ihn nur mit einem Kabelbinder sicher ,das er nicht abknickt.
Oder sind die Außenhüllen so lasch?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:30
Wie sillst du ihn sichern, dazu ist kein Platz da um ihn irgendwo festzumachen oder zu führen...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:35
es geht, ich habe es selbst mit den steiferen Stahlflexzügen hinbekommen
Nö, geht doch nicht, habs mit dem Choke verwuselt, sorry
Zuletzt geändert von Paule56 am 8. Januar 2012 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:36
Der Bruder
Jup hab ich ja schon gesagt,da ist kein platz
Hab noch nen Bild von dem geraden nippel,der war lose im Deckel,sonst wäre das gar nicht gepasst
Ich sehe gerade Paule sein Bild ,
Mit dem Plastetank ist mehr platz
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:42
Maddin1 hat geschrieben:
Mit einem Kabelbinder am Rahmen vielleicht?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 19:45
ich habs oben mal editiert, bin extra nochmal rausgerannt und nachgeguckt ...
es könnte evtl funktionieren, aber dazu müsste der Gaszug länger.
Der Tank sitzt mittig und rechts läuft der Wust von Kabelbaum, also könnte links der Platz sein zwischen Öl- und Sprittank den Zug herunterzuführen, muss ich bei Gelegenheit mal prüfen.
Aber ich habe keine R und kann das dafür nicht nachstellen.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 11:58
Mich hat der Gaszug auch von Angang an gestört, deshalb habe ich ihn verlängert. So kann ich ihn als "Reißgas" senkrecht vom Gasgriff hängen lassen.
Zusätzlich habe ich ein Führungsröhrchen am Vergaser nachgerüstet. Das besteht aus einem Alurohr (Rohrwinkel für V-Brake) von einer Fahrradbremse, etwas Kabelbinder und Schrumpfschlauch. Hält prima, sieht professionell aus und meine Gaßzüge halten ewig. Hab jetzt auf die schnelle kein besseres Foto gefunden, aber das Prinzip sollte erkennbar sein.
Fuhrpark: MZ 500R
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 12:44
Themen: 46
Echte Marke
Gut gemacht,
aber ist nicht der Chokezug zu sehen ?
Egal, die Idee, mit einem V-Brake Röhrchen sollte man auch mal für den Schieber weiterverfolgen
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 18:21
Ich habe jetzt einen neuen Gaszug selbst zusammen gelötet . Als Gasgriff ist ein Tomaselli Kurzgasgriff montiert . Weil der Endurolenker auch breiter als der originale ist, mußte die Hülle schon 105 cm lang sein. Den Bogen am Vergaser habe ich jetzt weggelassen. Nur eine Einstellschraube ist noch im Vergaserdeckel. Den Zug habe ich am Rahmen mit einem Kabelbinder fixiert. Es ist aber einfach viel zu eng unter dem Tank. Entweder ich setze den Tank hinten durch Unterlegplatten aus Kunstoff 10mm höher, dann gibt es wahrscheinlich mit der Sitzbanknase Probleme, oder ich lasse die Einstellschraube am Vergaser weg ,weil am Gasgriff ist auch noch eine Einstellschraube ,an der man das Spiel einstellen kann.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 5. April 2012 10:01
Themen: 78
ich hatte das Problem erst bei Kilometerstand 42000.
Es könnte tatsächlich sein daß da die Art wie der Zug verlegt ist eine Rolle spielt; die Zugkräfte beim Gaszug sind schließlich minimal - wirklich fräsen tut ein Metalldraht (wie etwa ein Bowdenzug) ja erst wenn da richtig kraft drauf ist.
Evtl. sind hier auch andere (stärkere?) Federn im Dello verbaut?
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 5. April 2012 10:24
Zitat:
Evtl. sind hier auch andere (stärkere?) Federn im Dello verbaut?"
Das isses ... die originale Dello-Feder ist, um die Rückstellung des Schiebers zu gewährleisten, sehr "stark" ausgelegt .... dadurch schleift der Zug natürlich auch umso mehr in diesem Knick, was die Zugkräfte nochmal verstärkt.
Ich hatte mir derzeit eine "schwächere" Feder eingebaut ... nach dem Motto: "ist der Gaszug zu stark - bist du zu schwach" ... aber mit dem Erfolg, daß der Gaszug ewig hielt/hält und die Handkräfte am Gasgriff deutlich erträglicher wurden ... :wink:
grüße thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
