Schießen beim Motorstart
Beitragvon Enz-Zett » 8. Januar 2012 22:15
das Problem hab ich seit mehreren Monaten, also auch unabhängig von meiner jüngsten Batterieproblematik:
Wenn die TS richtig ausgekühlt ist, dann knallt sie bei der ersten Zündung. Klingt in etwa wie Loch im Auspuff oder durchblasende Zylinderdeckeldichtung. Und es gibt einen leicht komischen Geruch, der aber eher etwas an fehlgeleiteten Strom erinnert.
Und es ist wirklich nur die allererste Zündung, bei der es so merkwürdig knallt. Es kommt auch aus dem direkten Motorumfeld, nicht aus der Auspuffmündung. Ich konnte es leider noch nicht genauer lokalisieren. Wenn sie dann kurz gelaufen ist und wieder gestartet wird, oder wenn sie warm ist, oder noch nicht gänzlich ausgekühlt, knallt es nie.
Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen, was das Knallen sein könnte? Wie schädlich? Und wie abzustellen?
Danke!
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Schießen beim Motorstart
Beitragvon ea2873 » 8. Januar 2012 23:53
Zündungsteinstellung mal überprüfen.
Beitragvon Peter » 9. Januar 2012 02:04
Die von dir beschriebenen Symptome hatte ich auch schon mehrmals gehabt. Ursache war einmal ein nicht richtig fest am Zylinder anliegender Krümmer, das andere Mal eine nicht fest sitzende Zündkerze.
Peter
Beitragvon MaxNice » 9. Januar 2012 03:29
ich kenne dieses phänomen von nicht dichtendem zylinderdeckel. beim ersten startversuch ist die maschine noch kalt, pfeift durch und springt nicht an, beim zweiten versuch gehts dann, wenn sie warm ist auch. ich hatte irgendwann man entdeckt das gasgemisch bzw abgas unterm kopf hervorschießt.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon urban » 9. Januar 2012 14:27
Das Problem hatte ich vor kurzem auch. Direkt beim ankicken ein Knallen nach einiger zeit waren es auch schon mal 3 - 4 Knaller bein Gasgeben bevor es aufhörte.
Es hat sich rausgestellt das es eine Kopfdichtung war an der es rausgeknallt ist.
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Enz-Zett » 10. Januar 2012 10:13
Danke für die Tips, wie es aussieht war es das Anzugsmoment der Zylinderkopfschrauben. War nur 15-20 Nm. Jetzt auf 25 Nm nachgezogen, seitdem wars nicht mehr.
Krümmer klingt anders, das hab ich jetzt :(
Und Zündungseinstellung? Bei ner VAPE? :gruebel:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon ElMatzo » 10. Januar 2012 16:32
Enz-Zett hat geschrieben:Und Zündungseinstellung? Bei ner VAPE? :gruebel:
soll wohl nicht schaden die auch mal abzublitzen. hab ich hier im forum mal gelesen.
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], seife und 33 Gäste
