Gewind vergrießknaddelt wer kann helfen?
Beitragvon Simson Peti » 12. März 2007 17:25
Hab mal wieder ein Problem: Das Gewinde vom Zylinder wo der Vergaser angeflanscht ist bzw. das Übergangsstück vom Motor zum Vergaser (das Gewinde ist hin).
Hat schon jemand so ein Problem gehabt und was noch viel wichtiger ist wie habt ihr das Problem gelöst. Also das Gewinde im Zylinder ist so hin das es schon fast glatt ist. Also mit Gewindebohrer ist aussichtslos weil der Gewindebohrer leider nicht mehr greift.
(Habe vergessen das Modell zu erwähnen: MZ TS 125)
Gruß Peti.
Aktueller Fuhrpark von Simson Peti:
Barkas B1000 SMH3, Simson S51/B, MZ TS 250/F Volkspolizei, UAZ 469 (NVA Version), Zündapp KS 750, Mercedes Benz C32 AMG, Barkas KLF (4Takter)
Simson Peti
Beitragvon alexander » 12. März 2007 18:50
Ich weiss nicht ob Platz genug ist, gaebe da zwei Moeglichkeiten
- nachstgroesseres (passendes) Gewinde in den Zylinder schneiden
-- dann nen Stehbolzen reindrehen der auf einer Seite das neue Gewinde hat, auf der anderen Seite durch das Uebergangsstueck passt
- Gewindereparatursatz (Helicoil z.B)
-- man bohrt auf einen Durchmesser auf, schraubt eine Gewindebuchse ein, die innen den Durchmesser des verlustig gegangenen Gewindes hat.
--- man kann die ehedem benutzte Schraube wieder verwenden.
---- ist nicht richtig billig.
Vielleicht kommt Dich ein anderer Zyli billiger (und schneller)
Es sei denn die Bastelwut packt dich. Lernen tut man dann auf jeden Fall mehr.
Beitragvon Nordlicht » 12. März 2007 19:08
Dort ist ja ein 6mm Stehbolzen verbaut. Natürlich kann man es reparieren.du brauchst einen abgesetzten Stehbolzen,im Zylinder dann 8mm und außen wieder 6mm. Vieleicht ist es aber besser sich einen anderen gebrauchten zu besorgen,bekommt man manchmal sehr günstig,Wenn der Zustand des Zylinders nicht mehr so gut ist ,würde ich die letzte Variante wählen.
Beitragvon Koponny » 12. März 2007 19:25
Ich kann mich dem nur anschließen: Zylinder gut-Helicoil; Zylinder nicht mehr so toll- neuer Zylinder.
