Aktuelle Zeit: 18. November 2025 06:17
 Betreff des Beitrags: Nebenluft?
BeitragVerfasst: 12. März 2007 21:40
Habe ja seit Jahren Probleme den Ansaugstutzen (Motor/Vergaser) mit dieser Pertinaxbuchse dicht zu bekommen.
Nun suppt nichts mehr. Ist der Motor warmgefahren und ich schließe den Luftfilter nimmt der Motor zäh Gas an und geht allmählich aus. So soll es sein. Als die Stelle noch Nebenluft zog fuhr er mit geschlossenen Lufi noch einwandfrei.
Aber: besprühe ich die Stelle mit reichlich Bremsenreiniger geht der Motor nach einiger Zeit aus!!??[frage]
Hat jemand eine Idee?
BeitragVerfasst: 12. März 2007 22:16
Wenn er da Fremdluft ziehen würde müßte sich die drehzahl unter Bremsenreinigereinwirkung erhöhen .
Ich begebe mich mal auf Glatteis und vermute mal das du den beschriebenen Bereich deutlich abgekühlt hast . Dadurch kondensiert der Spritanteil in der Gassäule aus und dadurch kommt es zu einer deutlichen Abmagerung - die Zündfähigkeit geht verloren .
Gryße...
BeitragVerfasst: 12. März 2007 22:20
Hört sich logisch an!
BeitragVerfasst: 13. März 2007 14:39
Es wird so sein wie Herbert sagt: Der Sprit kondensiert durch die doch recht starke Abkühlung des Ansaugstutzens/Vergasers. Diesen Effekt kann man bei verschiedenen Moppeds auch im Winter beobachten, ganz ohne Bremsenreiniger.
