Aktuelle Zeit: 24. November 2025 21:34
 Betreff des Beitrags: Tarozzi durchbohren?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 14:21
Themen: 225
Hallo!
Bei meinem Gabelstabi ist ein seitliches Gewinde am Ende.
Jetzt wäre meine Idee gewesen, dass ich das Loch durchbohre und danach ein Gewinde reinschneide, damit die Schraube wieder ein paar Gewindegänge greifen kann.
Hat jemand Erfahrung damit, ob dies mit dem Material funktioniert?
Schöne Grüße
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: Tarozzi durchbohren?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 14:47
Signore Tarozzi
Themen: 147
Erfahrung nein. Ob die paar Gewindegänge dann reichen? Sollte problemlos gehen, da es eine Alulegierung ist.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 14:52
Du meinst seitlich wo die Schelle ran kommt?
Da war bei mir auch ein Gewinde hin, das habe ich mit einem Helicoil reparieren lassen, hält problemlos seit üner 15000km.
Moin Eike
Bisher hatte ich das Problem nur in dem waagerechten Verbindungsstück vom Tarozzi,
irgendwann waren die Gewinde ausgenudelt...
dort habe ich Helicoil Gewinde eingebaut, hält seit 10 Jahren wunderbar.
Meine Empfehlung wäre also, ein Gewindereperatursatz geholt,
das Gewinde damit zu regenerieren und somit die Befestigung gewährleisten.
Die "Sacklöcher" durchzubohren würde ich nicht empfehlen.
da ich nicht weiß wie sich das auf die Stabilität der 1/2 Schelle auswirkt.
Gruß vom
Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 14:57
Themen: 225
Achim hatte mir schonmal ein Helicoil eingesetzt, welches sich jetzt aber auch verabschiedet hat.
Hm, mal drüber schlafen und dann evtl. doch die Kohle für nen Reparatursatz in die Hand nehmen, oder eben nicht.
Danke schonmal für die Einschätzungen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 15:00
Wenn du den Helicoil wieder rausgerissen hast, hast du evt, bitte entschuldige meine vermutung, zuviel kraft in der Hand. Normal solte das nämlich nicht passieren.
Ich habe mal geschaut, ein Helicoil in einer 4mm Aluplatte eingesetzt, es scherte sich eher die 8.8er Schraube ab, als das der Einsatz raus kam.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 15:08
Themen: 87
ich hab mir jetzt auch mal so ein nettes spielzeug besorgt
rosten die orginalen schrauben beim Tarozzi :?: oder wurden bei meinen andere eingesetzt :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 15:09
Themen: 225
Ne, der hat sich nicht rausgerissen, eher rausgedreht beim aufdrehen der Schraube. Da war sicher ein Grat dran oder so, dass er sich da einhängen konnte.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 15:20
Für Gewinde, bei denen die Schraube ab und an raus- und wieder reingedreht wird, ist TimeSert
m.E. viel besser geeignet.
Habe ich in M6 vorrätig und damit schon mehrere Gewinde an Tarozzi-Schellen hergerichtet.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:56
Nordtax hat geschrieben:
Jepp, TimeSert ist das Mittel der Wahl.
Leider nicht für jeden käuflich zu erwerben.
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:59
Signore Tarozzi
Themen: 147
Unabhängig vom Problem. Wieso dreht man am Tarozzi denn ständig die Schrauben rein und raus? Wechsel-Tarozzi für mehrere Möpps?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 17:35
Themen: 109
zweitaktkombinat hat geschrieben:
das wäre auch meine erste Frage gewesen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 20:58
Themen: 225
hatte die gabel neu abgedichtet- da kann man den schonmal oeffnen.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 11:38
Themen: 225
So, kurze Rückmeldung.
Mit einer Standbohrmaschiene und dem entsprechenden Bohrer ging das wirklich gut.
Die Schraube greift wieder richtig.
Danke für Euere Beteiligung zur Lösung dieser Frage.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 03:36
...die Schrauben mit Kupferpaste einsetzen beugt späterem (gleichem) Ärger an gleicher Stelle vor...
