Tarozzi durchbohren?
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2012 13:21
Hallo!
Bei meinem Gabelstabi ist ein seitliches Gewinde am Ende.
Jetzt wäre meine Idee gewesen, dass ich das Loch durchbohre und danach ein Gewinde reinschneide, damit die Schraube wieder ein paar Gewindegänge greifen kann.
Hat jemand Erfahrung damit, ob dies mit dem Material funktioniert?
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Tarozzi durchbohren?
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. Januar 2012 13:47
Erfahrung nein. Ob die paar Gewindegänge dann reichen? Sollte problemlos gehen, da es eine Alulegierung ist.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Maddin1 » 11. Januar 2012 13:52
Du meinst seitlich wo die Schelle ran kommt?
Da war bei mir auch ein Gewinde hin, das habe ich mit einem Helicoil reparieren lassen, hält problemlos seit üner 15000km.
Beitragvon Freund der Sonne » 11. Januar 2012 13:52
Moin Eike
Bisher hatte ich das Problem nur in dem waagerechten Verbindungsstück vom Tarozzi,
irgendwann waren die Gewinde ausgenudelt...
dort habe ich Helicoil Gewinde eingebaut, hält seit 10 Jahren wunderbar.
Meine Empfehlung wäre also, ein Gewindereperatursatz geholt,
das Gewinde damit zu regenerieren und somit die Befestigung gewährleisten.
Die "Sacklöcher" durchzubohren würde ich nicht empfehlen.
da ich nicht weiß wie sich das auf die Stabilität der 1/2 Schelle auswirkt.
Gruß vom
Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
Freund der Sonne
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2012 13:57
Achim hatte mir schonmal ein Helicoil eingesetzt, welches sich jetzt aber auch verabschiedet hat.
Hm, mal drüber schlafen und dann evtl. doch die Kohle für nen Reparatursatz in die Hand nehmen, oder eben nicht.
Danke schonmal für die Einschätzungen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Maddin1 » 11. Januar 2012 14:00
Wenn du den Helicoil wieder rausgerissen hast, hast du evt, bitte entschuldige meine vermutung, zuviel kraft in der Hand. Normal solte das nämlich nicht passieren.
Ich habe mal geschaut, ein Helicoil in einer 4mm Aluplatte eingesetzt, es scherte sich eher die 8.8er Schraube ab, als das der Einsatz raus kam.
Beitragvon ETZeStefan » 11. Januar 2012 14:08
ich hab mir jetzt auch mal so ein nettes spielzeug besorgt
rosten die orginalen schrauben beim Tarozzi :?: oder wurden bei meinen andere eingesetzt :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2012 14:09
Ne, der hat sich nicht rausgerissen, eher rausgedreht beim aufdrehen der Schraube. Da war sicher ein Grat dran oder so, dass er sich da einhängen konnte.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordtax » 11. Januar 2012 14:20
Für Gewinde, bei denen die Schraube ab und an raus- und wieder reingedreht wird, ist TimeSert
m.E. viel besser geeignet.
Habe ich in M6 vorrätig und damit schon mehrere Gewinde an Tarozzi-Schellen hergerichtet.
Nordtax
Beitragvon Patrick Christian » 11. Januar 2012 15:56
Nordtax hat geschrieben:Für Gewinde, bei denen die Schraube ab und an raus- und wieder reingedreht wird, ist TimeSert
Jepp, TimeSert ist das Mittel der Wahl.
Leider nicht für jeden käuflich zu erwerben.
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. Januar 2012 15:59
Unabhängig vom Problem. Wieso dreht man am Tarozzi denn ständig die Schrauben rein und raus? Wechsel-Tarozzi für mehrere Möpps?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon monsieurincroyable » 11. Januar 2012 16:35
zweitaktkombinat hat geschrieben:Unabhängig vom Problem. Wieso dreht man am Tarozzi denn ständig die Schrauben rein und raus? Wechsel-Tarozzi für mehrere Möpps?
das wäre auch meine erste Frage gewesen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2012 19:58
hatte die gabel neu abgedichtet- da kann man den schonmal oeffnen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 17. Januar 2012 10:38
So, kurze Rückmeldung.
Mit einer Standbohrmaschiene und dem entsprechenden Bohrer ging das wirklich gut.
Die Schraube greift wieder richtig.
Danke für Euere Beteiligung zur Lösung dieser Frage.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon g-spann » 19. Januar 2012 02:36
...die Schrauben mit Kupferpaste einsetzen beugt späterem (gleichem) Ärger an gleicher Stelle vor...
