 Betreff des Beitrags: Ausbau Motorlager
BeitragVerfasst: 13. März 2007 08:38
Leider schon wieder ein Frage zum zerlegten ETZ - Motor:
Es gibt da ein Lager, das in einem "Sackloch" steckt (ich glaube, das heißt so).
Wie bekomme ich denn das raus ? Gibt es da einen Trick ?
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau Motorlager
BeitragVerfasst: 13. März 2007 08:43
Wolfgang hat geschrieben:
Kinderknete hinter das Lager quetschen bis es voll ist. Dann die Welle mit vorsichtigen! Hammerschlägen in die Knete stauchen. So wird das Lager ausgedrückt. Natürlich das Gehäuse vorher erwärmen.
BeitragVerfasst: 13. März 2007 08:57
Entweder Du hast einen Sacklochlagerauszieher und/oder Du machst das Gehäuse 100 Grad HEISS (Wasser zischend) und klopft dieses auf ein Brett,wichtig bei beiden Methoden HEISS machen. Gruss klaus (Es gibt viele Wege nach ROM und ich behaupte nicht dass meiner der kürzeste ist) :)
BeitragVerfasst: 13. März 2007 09:29
Aha - danke erstmal.
Wobei ich mir das mit der Knete nicht so recht vorstellen kann. Das Lager ist ja offen, d.h. die Knete würde zwischenden Kugeln rausquellen, oder ?
Das mit dem Sacklochauszieher probier ich mal - ich fahr mit dem Teil in der Werkstatt vorbei, die haben doch dort sicher sowas.
BeitragVerfasst: 13. März 2007 14:17
Du sollst ja die Knete auch in den Innenring reindrücken, nicht in die Kugeln. aber wenn du eine Werkstatt mit passendem Sacklochauszieher hast, ist das Problem schon geklärt.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 13. März 2007 21:08
Wie schon mal bemerkt:
Warm gemacht und ein Zimmermannsnagel für 1Euro mit Kopfdurchmesser 18mm Raus ist das Ding (siehe Anhang)
Man kann es natürlich auch professionellel machen aber warum kompliziert
wenn es einfach geht !
